abuk14
Stukanie w silniku C 360
to wcześniejszy nie pękł?
ile motogodzin to powie wiele więcej niż rok bo może być 1mtg ale i 3000mtg a to zupełnie zmienia obraz.
mogło wybić panewkę itd tylko gdybanie .
i czy wogule coś znasz się na mechanice ?
krzysiek1979    328
Szlifuj stary jesli sie da bo jakosc dzisiejszych czesci jest tragiczna.Kiedys jak sie zrobilo remat silnika i kupilo nowy wal to sie pojezdzilo a dzisiaj po takim remacie to jakies dwa lata i znowu grzebanie bo znowu cos...
Pawel89pl    43
Oryginał nie pękł a był robiony remont bo już brał olej nie miał siły . Mechanik nie chciał robić 2 szlifu tylko kupuj nowy . Od remontu ma zrobione 480mth . Ciągnik ogólnie szanowany oleje itd na bieżąco . W dupe też nie dostawał .
to sp....ył mechanik ,uzasadniam odrazu bo mnie obsiądną ,wał nic nie ma do brania oleju więc był dobry tylko widzi misię mechanika naciągacz na części a nie mechanik ,
takie dodatkowe pytanie czy po remoncie było dużo lepiej?
na pytanie czy kumasz na mechanice nie odpowiedziałeś ale wypowiedz mówi sama za siebie dlaczego wymieniłeś wał .
więc co ci mogę podpowiedzieć tym razem zmień mechanika.
Pawel89pl    43
Remont kosztował sporo to fakt ale ciągnik miał służyć kilka dobrych lat . Mechanik wcześniej mi robił 30 i ta chodzi bardzo dobrze już 8lat po remoncie /.
Wał nie ma nic do brania oleju to prawa tylko że powiedział mi że jeżeli był po 1 szlifie to robić 2 szlif jest duże ryzyko że sie urwie . Ma praktyke już ponad 30lat i ja nie mam podstaw żeby nie wierzyć czy tam go pouczać .Dziś już troche inaczej to wszystko widze ale człowiek sie uczy na własnych błędach jak by nie patrzeć
żeby robić szlif wału to wał musi być uszkodzony a jeśli nie jest to nie ma takiej potrzeby bo poprostu psujemy dobry wał nawyk komunistycznych psełdo mechaników poco sprawdzać wał jak można drugi jak w pgeże do kierownika że trzeba drugi i tyle jak by tak na zachodzie przy naprawie wymieniali wal bo tak powiedział mechanik to ich gospodarka by wyglądała by jak nasza.
teraz bardeziej na temat jeśli pekł wał to trzeba raczej osiować blok lub sprawdzić czy jest prosty ale to to już tego mechanika to napewno przerosnie jak on nie potrafi wału sprawdzić,a może on poprostu czegoś nie skręcił tak jak trzeba i się coś odkreciło albo urwało.
jesli by wał pękl to na rozgrzanym lubi mrugać kontrolka oleju ,lub rusz za koło od napędu alternatora czy nie wyczuważ luzu.narazie wystarczy,
pawel885    2279
Wał trzeba zmierzyć i tyle, widziałem wały od perkinsów i mwm-ów - zderte na gładko - optycznie jak nowe a kwalifikowały się do szlifu - to nie ursus że bruzdy że paznokieć idzie połamać
Pawel89pl    43
Wał stary kwalifikował się do szlifu był zawożony do firmy Dziak koło lublina . Tyle że był już po 1 szlifie. Zdecydowaliśmy sie na zakup nowego ;/
krzysiek1979    328
Czasem trzeba przemyslec i zastanowic sie czy nie lepiej zrobic remat w profesjonalnym zakladzie. Koszty wyjda podobne a moze i mniejsze znam temat na swoim przykladzie .Silnik VALMET z kombajnu szukalem czesci i tak jeden tlok + tuleja+pierscienie prawie 1300 zl za jedna dziure uszczelka pod glowice 200zl..drozyzna w zakladzie zrobili mi caly silnik za 5000tys .Juz trzy lata po remacie i wszystko ok  Masz gwarancje i przeciez tez nie wsadza tam najtanszego zestawu bo by nie mieli renomy .
wał raczej jak ma owal to go słychać że tłucze lub spada ciśnienie oleju świeci kontrolka na wolnych i mocno rozgrzanym ,a tak na marginesie niemcy bardzo żadko szlifują wały czy tam są inni fachowcy to znaczy że się nie znaja na robocie a wpolsce co naprawa to szlifowany wal iak dla mnie to dziwne mieszkamy tak niedaleko od siebie a naprawy wyglądaja zupełnie inaczej tam po 10000mtg wymiana pierścieni uszczelniaczy i silnik dalej pracuje 10000mtg a u nas co 500mtg i za każdym razem odrazu wał tłoki itd,nie mogę tego pojąć w czym  jesteśmy tacy inni .i oni mówią że też drogo kosztowało.
jonkszi    66
Po pierwsze wał jakby się urwał to w pekinsie go nie słychać obciążniki na wale mogły się popuścić albo śruby na korbowodach.
corrado    401
Jak się w perkinsie wał urwie to nie słychać? Ha ha dobre nie pisz głupot bo się czytać nie da. Tłucze i to jak cholera.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
corrado    401
Osobiście urwał mi się raz, a 5 innych przypadków kiedyś naprawiałem więc pisanie że nie słychać jak urwie się wał to chyba tylko wtedy jak komuś słoń na ucho nadepnie.
Adi96    1848
No nie no 2 szlif i do wyrzucenia hahahah 30 lat doświadczenia hahhaha Dobre jeszcze większej głupoty nie słyszalem.Kolego wał jest dobry na 3 szlify  jeżeli ma się 3 szlif 0.75  i on się po prostu zużyje  to jest wtedy wymiana.Jak mówiłeś miałeś wcześniej 0.25  teraz byś miał 0.50 i nadal by ci jeździł.W dzisiejszych czasach trzeba sie na wszystkim znać bo inaczej albo cie oszukają lub spieprzą robotę
nie tak że oszukują świabomie to jest raczej nie świadome w tym przypadku znać na wszystkim to jest poprostu nie możliwe .
problem leży w tym że albo piekarz albo inny wynalazek udaje mechanika ,mamy ludzi tylko z wyższym wykształceniem inzynierowie magistry itd brak ludzi po zwykłych szkołach zawodowych ,u mnie w okolicy pod sklepem człowieka bez stódiów już ciężko spodkac ,co za tym idzie do roboty również
jahooo    9229
Jeśli producent wału przewiduje możliwość 3 czy 4-ro krotnego szlifowania, to znaczy, że można to bezpiecznie zrobić. W 3p należy po szlifowaniu wał azotować i będzie chodził dalej. Dobry zakład szlifierski sprawdza wał na mikropęknięcia przed szlifowaniem.
Dobry silnik 2 3p prawidłowo eksploatowany wytrzymuje spokojnie do 10 tys mth. bez remontu
piotrp88    175
Od jakiegoś czasu coś stuka, na moje ucho pod pokrywą rozrządu, na dole. Wiem, że wałek jednego koła pośredniego był wklejany. Komuś wydaje się znajomy ten dźwięk? Bardziej słychać od połowy filmu
patryk165    0
Napisano (edytowany)
Około miesiąc temu można usłyszeć stuk okolice 3 tłok. Stuk jest podobny do stuku uderzających zaworów o tlok. Był robiony remąt w silniku około 2 lata temu miedzy innymi głowice pompa olejowa wał i panewki. Zaniedlugo sianokosy a stuk jest na każdych obrotach silnika.
Dzięki za odp.
Edytowano przez patryk165
AlaCapone    5015
Bez ściągnięcia głowicy się nie obędzie. Klucz w dłoń i do dzieła.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
    • Przez biszu
      Kupię tura do c360 stary typ na sankach. Rejony Podkarpacia, swietokrzyskiego, lubelskiego.
      Wszelakie informacje proszę na priv.
      Pozdrawiam.
    • Przez goorall_88
      Dzień dobry,
      Mam problem z ciagnikiem mccormick mc 135 power6. Cały czas świeci się pomarańczowa kontrolka tuż obok głównego wykrzyknika ostrzegawczego. Z francuskiej instrukcji przetłumaczyłem że to coś w rodzaju "uruchomienie na zimno". Ciągnik pracował kilka godzin i silnik raczej się zagrzał. Mrozu też brak.
      Dodatkowo też z rurki odchodzacej od silnika z lewej strony z dołu cały czas wydastaje się dość gęsta para. Brak w niej oleju. Nie jest też to dym. Czy to może być jakoś powiązane?
      Ciągnik posiada też zmianę biegów w przyciskach ("sekwencja" ?). Liczba na dźwigni cały czas miga. Czy to normalne?
      Dodam że ciągnik pracuje normalnie. Nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków. Nie brakuje mu mocy.
    • Przez pulek227
      Mamy taki problem z odpaleniem ciągnika mianowicie po przekreceniu kluczyka kontrolki się zapalają po chwili gasną i jak chce zakręcić rozrusznikiem to nic się nie dzieje. Dopiero jak przypadkowo bujnalem kabina to trochę zakręcil.
      I wygląda to tak że jak przechyle troche kabinę to kręci i pali normalnie a jak kabina jest normalnie to po przeleceniu kluczyka nic się nie dzieje
    • Przez mchojecky
      Witam. Składałem wniosek w sprawie dofinansowania małych gospodarstw. Zostało rozpatrzone pozytywnie i teraz szukam sprzętu do mojego Ursusa C-360. Chodzi o belownicę. Budżet wynosi do 60 tysięcy złotych. Jaką belownicę polecacie do tego ciągnika? Proszę o pomoc i określenie cech, które są ważne u belownic.
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
