majtek53
Ursus C-380 -Informacje
akmaly    703
Wykazałeś wcześniej a porównałeś do starej 80-tki bez przedniego napędu.
Wykazuję Ci że 914 ( 80-tka 4x4) to masa własna 4,23T a z obciążnikami 5,1T.
Wg. mnie to zupełnie inna klasa ciągników.
Kolega wyżej dobrze porównał że nowy C380 to taki następca 4514 a nie trzeba chyba przypominać że ten właśnie ciągnik miał zastąpić C360.
akmaly    703
Nie było nigdy ciągnika C380 tylko C385 i C385A z przednim napędem. 904 i 914 to tylko nowsze wersje.
NIe wiem czy nie chcesz czy nie możesz tego zrozumieć ale to zupełnie inna liga ciągników - ciężkie, mułowate o dużym uciągu i małym zapasie mocy. Całkiem inny ciągnik jak nowy twór z Ursusa czyli C380
XMK13    411
Z tym "mułowatym" to zależy od pompy wtryskowej i ogólnego stanu silnika.
riderNIKO    0
Dawno mnie tu nie było ale doszedłem do wniosku że zerknę...
Po lekturze wypowiedzi o ursusie c-380 stwierdzam iż tak na prawdę wypowiadają się wszyscy którzy widzieli go tak jak ja - na targach w Kielcach albo w jakieś gazecie lub online, polityki która nic do niczego nie wnosi tu dużo a informacji konkretnych...ani jednej.
Fajnie się opisuje zdjęcie z parametrami technicznymi obok??
Szanowni Koledzy coś wam powiem jeśli ktoś odwiedza tę stronę jest albo hobbystą, albo kimś kto szuka pomocy,dorady - nie polityki.
Każdy z was ma rację ale nadal nikt nie wie czy ta maszyna jeździ czy będzie stać cały czas w garażu a to jest najważniejsze dla każdego zainteresowanego, w drugiej kolejności są sprzęty z którymi sobie radzi a z którymi nie...(aczkolwiek wiele od gleby zależy więc indywidualny temat)
Myślę że tu powinni się wypowiadać ludzie którzy użytkują lub mieli styczność żeby pomóc pozostałym zainteresowanym i przed przeczytaniem wszystkich wypowiedzi tego oczekiwałem, ale chyba marne szanse. :(
Szukając informacji typu :czy się rozcieka olejem tak jak zetory czy farmtraki (nie wiem czy nadal ale takie były ich początki), czy awaryjny, jak z silnikiem, czy wom stuka itp doszedłem do wniosku że chyba jeszcze za szybko na takie informacje.Została historia i parametry maszyn które wszyscy dobrze znamy.
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego Sylwestra
Kajtek_1    13
kolega ma racje ja swoim zrobiłem dopiero 120mtg ale jak będzie coś się działo to napewno opiszę to na forum
akmaly    703
riderNIKO - taki wykład zrobiłeś ale co w nim więcej zawarłeś niż jak to nazwałeś naszą politykę?
O tym ciągniku można bardzo dużo pisać bo główne podzespoły nie są żadną nowością. Silnik to dobrze znany Perkins 1104D, skrzynia i mosty to popularne w tym segmencie model od producenta z IT czyli Carraro.
Jedynie można oceniać montaż oraz elementy produkowane w kraju ale na to potrzeba już trochę mtg a jak wiadomo to tych ciągników za wiele na rynku nie ma.
witam wszystkich. panowie jak ze spalaniem tych nowych ursusów. czy może ktoś coś powiedzieć. najbardziej interesuje mnie spalanie w pracach lekkich
Gość a1fe26c2
Gość a1fe26c2
Powiedz kolego ile według instrukcji obsługi można założyć obciążników i czy jest wzmianka o możliwości wlania wody w dętki?
Kajtek_1    13
o wodzie w dędkach nic nie było a obciążniki na przodzie max 440kg a tył 210kg czyli masa z obciążnikami 4020kg.
No i mamy pierwszą awarie przy zmianie rewersu pojawiły się zgrzyty obecnie 138mtg. w poniedziałek dzwonię na serwis zobaczymy co powiedzą. może to od mrozu olej w skrzyni zgęstniał i temu
Edytowano przez Kajtek_1
XMK13    411
@Kajtek_1 - Masz może w instrukcji obsługi podane zalecane ciśnienie w ogumieniu?
Jacek82A    3
@Rolnik1973  jeśli jest to Perkins nie powinien mieć problemów z zapłonem.
Oglądałem u dilera tego Ursusa nawet fajny ciągnik. Pali tak jak Farmtrac na minusie lekko.
Gość a1fe26c2
Gość a1fe26c2
Póki nowy, to zapala. Ciekawe po ilu motogodzinach pracy rozpoczną się problemy z rozruchem w zimie?
Rolnik1973    15287
Jak pali od nowego to i później będzie. Mój 20letni 3512 nie ma problemu odpalić w -15 na zimnym płynie. Jedną ręką przytrzymam kluczyk na grzanie świecy drugą pompuję pompkę paliwa, chwila ogień zafurgocze w kolektorze i tarak i chodzi.
lukbold    1054
że każdy perkins w zimie pali to bym się mocno zastanowił... mam na placu 3 szt i wiem gdzie moge próbować przy -15. tzn nie ma co próbować bo c360-3p po prostu pali a 5314 można zapomnieć. Z tym że taki 380 to to pewno nic wspólnego nie ma ze starym perkinsem w 5314
XMK13    411
No fakt. W 5314 ledwo kręci i nie ma mowy o odpaleniu. W 3512 już lepiej, odpalił, zgasł i potem już chodził. Wczoraj próbowałem oba odpalić, to wiem. Jak jest dobry akumulator, to powinny oba odpalić.
W nowych Perkinsach są świece żarowe, więc jeśli kręci, to i odpali.
Gość a1fe26c2
Gość a1fe26c2
W instrukcji nie ma żadnych uwag o eksploatacji ciągnika zimą? W instrukcji do C360 były na przykład zalecenia, żeby zimą pompę hydrauliczną uruchamiać dopiero po rozgrzaniu oleju w skrzyni biegów.
Kajtek_1    13
I tu się mylisz w instrukcji od 1014 i tak samo od c 380 jest mianowicie żeby rozgrzać silnik na wolnych obrotach bo inaczej uszkodzisz turbo
A i było o wymianie oleju na zimę na rzadszy
lukbold    1054
lejesz porządny olej a nie taki z którego robi się na mrozie galareta i jedziesz.. Ktoś Ci broni zalać do 1014 to samo co Newhollanda? Wszedzei do skrzyni leje UTTO. -15 i nic nie wyje, hydraulika działa jak należy.
Gość a1fe26c2
Gość a1fe26c2
Kajtek_1 w czym się mylę? Pytanie zadawałem. :)
O zmianie oleju na zimowy w starym C360 też gdzieś czytałem, ale nie mogę znaleźć źródła... :(
Kajtek_1    13
Sorki źle zrozumiałem pytanie. Ja do ciągników leje turdus a do skrzyni AgrolU i nie narzekam. Tylko w c380 jest inny póki na gwarancji
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Zastanawiam się nad zakupem ciągnika 70 konnego ,który miałby pracować w ładowaczu czołowym Agromasz Mrągowo.Który z poniższych ciągników jest najlepszy do ładowacza?
      -Zetor Major 80
      -Farmtrac 675DT
      -New Holland TD5.75
      -Ursus C-380 (Wiem ,że to samo co Farmtrac tylko kabina inna i pompa hydrauliczna ma większą wydajność)
      I co najważniejsze proszę o podanie ceny .
      Przy okazji jaki ładowacz do takiego ciągnika żeby dobrze współgrał.
      P.S
      Zwróćcie uwagę że Ursus C-380 ma pełne felgi z przodu jakby miał być do ładowacza.
