Nierówna praca silnika w C-330
157 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 27 październik 2014 - 14:58
jest problem po zrobieniu remontu jak jest teraz odpalany i na zimnym tak jak by nie lapalo na 1 tlok i bilo samo kompresja a jak sie rozgzreje to chodzi normalnie co moze byc nie tak spotklal sie ktos z takim czyms ?
Nierówna praca silnika w C-330 Dzisiaj, 21:56
#142 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 27 październik 2014 - 17:08
witam a który tłok nie pracuje od początku
#143 Share wujekk110
wujekk110
  • 108 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja , hodowla bydła
Napisany 27 październik 2014 - 19:35
Opisz dokładniej objawy, jaki silnik, jak i co remontowałeś i ile motogodzin upłyneło od remontu.
#144 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 27 październik 2014 - 21:55
silnik c 330 2x tuleje tloki pierscienie orginal ursus waryskiego glowica po regeneracji ile motogodzin z 3-4 jak daje obroty to takie strzelanie z wydechu i pozniej sie to normuje jak juz pochodzi dluzej z jakies 4-5 min normalnie chodzi wczensiej tez tak bylo przed remontem ale przed tym odawalem pompe i wtryskiwacze do sprawdzenia i podobniez byl zmieniany chyba kat wtryskowy ze 115 z tego co pamietam na 140 nie wiem czy dobrze zapamietalem jak mi to znajomy powiedzial bo jemu dalem pompe zeby mi zawiozl nie bylem przy tym osobiscie wczeniej to szcelanie bylo mniejsz ebo byly pierscienie juz wyrobione wiec kompresja byla mniejsza wiec nei wiem czy przy tych wtryskiwaczach cos pokombinowali?
#145 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 27 październik 2014 - 22:35
Za wczesny kąt wtrysku ale ustawia się go pompą a nie wtryskami jak piszesz to rozchodziło się o ciśnienie na wtryskach.Sprawdź ustawienie kąta wtrysku.
#146 Share wujekk110
wujekk110
  • 108 postów
Napisany 28 październik 2014 - 08:57
Tak jak napisał "balcerek1" sprawdź kąt wyprzedzenia wtrysku, ( opis masz na forum ). A to że zimny nie pali na pierwszy cylinder ; jeśli masz dobrze ustawione zawory  i dokręconą głowicę , to sprawdź czy ciśnienie sprężania nie uchodzi przy wtryskiwaczu . Polej go płynem i obserwuj, czy przy głowicy wokół wtryskiwacza pojawiają się pecherzyki powietrza.
Edytowany przez wujekk110, 28 październik 2014 - 21:03.
#147 Share kierowca
kierowca
  • 40 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się elektromechaniką, informatyką,elektryką
Napisany 09 grudzień 2014 - 23:02
Witam kolegów mam takie nie typowe pytanie miałem robiony remont w c 330 i po remoncie silnik ładnie pykał, tak jak ten na filmie:
ale po dociągnięciu głowicy przestał i chodzi normalnie i  nie wiem co się stało.
#148 Share stasiu670
stasiu670
  • 66 postów
Napisany 09 grudzień 2014 - 23:04
u mnie w wózki widłowym było to samo dokręciłem i jest ok
#149 Share Santus
Santus
  • 56 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 09:16
zawory jesli glowica byla remntowana mam tak w swoim ciapku glowica po remoncie i tak samo klekota
ale niech inni tez sie wypowiedza bo mzoe jestem w bledzie
Edytowany przez Santus, 10 grudzień 2014 - 09:17.
#150 Share kierowca
kierowca
  • 40 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 21:56
głowica była planowana i zawory były wymieniane i jak go złożyłem to chodził jak na filmie a później jak dokreciłem głowicę po kilku mtg to już tak ładnie nie pyka
#151 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 22:33
Witam,po dokręceniu głowicy należy ponownie ustawić zawory, bo zmienił się luz zaworów  :rolleyes: Pozdrawiam.
#152 Share kierowca
kierowca
  • 40 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 08:55
tak ale zawory były ustawiane po dokreceniu
#153 Share KRUS
KRUS
  • 25 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 15:15
Witam może ktoś pomoże bo już sam nie wiem?
Silnik po kapitalce zrobione 20 mth wszystko było ok do momentu wymiany koncówek wtryskiwaczy teraz jak sie rozgrzeje to strzela pluje i nie równo pracuje jak trzymam ok 1200obr. to równo pacuje. Na zimnym tylko jak ma bardzo wolne obroty to slychać że czasem przerwie a tak to ładnie równo pracuje?
Kąt napewno dobrze ustawiony
Ma ktoś pomysł?
#154 Share wojtal24
wojtal24
  • 1699 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 15:28
Nierówna praca silnika w C-330 nie równa praca może wskazywać na to że ciągnie gdzieś powietrze przed pompą
ZETOR TEAM
#155 Share KRUS
KRUS
  • 25 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 15:39
Ale na zimnym by też tak było? a to sie dzieje tylko jak sie rozgrzeje.
#156 Share KRUS
KRUS
  • 25 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 10:43
Nikt nie miał podobnej sytuacji?
#157 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 13 kwiecień 2016 - 13:35
Skoro napisałeś że do wymiany końcówek było ok czyli już zapewne wiesz gdzie szukać:)
Może pod wpływem temp końcówka się zawiesza...
#158 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 16:34
Któraś z końcówek szwankuje albo i obie. Zmień na inne i będzie dobrze. Po za tym co to za końcówki?
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
Podobne tematy silnik c330
