Nierówna praca silnika w C-330
157 odpowiedzi na ten temat
#101 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 03 luty 2013 - 21:46
Nierówna praca silnika w C-330 Zależne od zuzycia koła w miejscu pracy simmeringa. Jak nie ma wytartego dołka to nie. Zainwestuj w dobry usczelniacz najlepiej 2 wargowy.
Mozna wziac pod uwage zurzycie koła w miejscu pracy paska klinowego, ale to można delikatnie poprawic na tokarce.
Nierówna praca silnika w C-330 Dzisiaj, 05:54
#102 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 03 luty 2013 - 21:52
Nierówna praca silnika w C-330 W c330 jest wbita szlifowana tulejka na koło pasowe, kosztuje niewiele.
http://www.sklep-gre...oducts_id/20881
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#103 Share cinek1808
cinek1808
  • 730 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 18:51
Nierówna praca silnika w C-330 panowie pytanie z innej beczki podczas wymiany oleju pod odkreceniu korka oleju z silnika na magnesie była taka śrubka robaczkowa jak myślicie od czego to moze byc
#104 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 19:34
Nierówna praca silnika w C-330 Robaczkowa czyli na zawleczkę? z czego ten silnik? i jak duża ta nakrętka czy śrubka?
#105 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 19:38
Nierówna praca silnika w C-330 Jeśli się nie mylę to robaczki mówią na śrubę bez łba, sam gwint i wpust na imbusa lub rowek na śrubokręt. Przeważnie pełni role korka lub blokady.
KPK Kumurun Team
#106 Share cinek1808
cinek1808
  • 730 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 19:54
Nierówna praca silnika w C-330 dobrze kojarzysz kolego http://www.rcwroblik...5090,01,i2.html cos takiego znalazlem w
C -330
C -330
#107 Share lookasf
lookasf
  • 3 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 20:47
Nierówna praca silnika w C-330 czymś takim zaslepione sa otwory wykonaneprzy nawiercaniu kanalow olejowych jeden na pewno w klawiaturze po zdjeciu pokrywy w chyba przednim wsporniku klawiatury ale po wykreceniu sie samoczynnie takiego elementu powinno niebyc cisnienia oleju
wkrecane sa też w wał korbowy
#108 Share Kamilmkm
Kamilmkm
  • 255 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 05:59
Nierówna praca silnika w C-330 Raczej na pewno ta śruba pochodzi od zaślepienia końców takiej rurki co rozprowadza olej, jest to pod pokrywą głowicy, chyba tak się to nazywa (ta z wlewem oleju) - o tym też pisze kolega wyżej.
A z tym ciśnieniem oleju przy braku tej śrubki to chyba różnie jest. Tej zimy robiłem mały remont swojej c-330 i brak tej śrubki zauważyliśmy przy regulacji luzu na zaworach. Ile tak chodził bez tej zaślepki to nie wiem, ale ostatnio było tam zaglądane ze 20 lat temu. Dorobiliśmy tam zaślepkę ale po pracy ciągnika i kontrolce ciśnienia nie widać żadnej różnicy.
#109 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 17 maj 2013 - 14:04
Nierówna praca silnika w C-330 Witam, chciałbym się doradzić ponieważ w moim c 330 przy obrotach tak gdzieś powyżej 1500-1600 w silniku słychać takie jak by stuki. Normalnie silnik działa ok, silny i żadnych wycieków. Zawory są dobrze ustawione, i czy przyczyną takich stuków mogły by być luzy na korbowodach?
#110 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 maj 2013 - 14:28
Nierówna praca silnika w C-330 Na początek sprawdź czy nie masz popękanych sprężyn zaworowych.
#111 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 17 maj 2013 - 22:12
Nierówna praca silnika w C-330 Dokładnie się im nie przyglądałem, ale jak by było coś z nimi nie tak to bym na pewno zauważył podczas regulacji, więc sprężyny bym wykluczył :)
#112 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 17 maj 2013 - 22:38
Nierówna praca silnika w C-330 W c330 sa podwójne sprężyny, jak jedna pęknie po to jest druga by nie doszło do kolizji, napisze tak jeżeli jest to rytmiczne stukotanie przy jakiś tam obrotach to prowadnica zaworów i trzonek zaworu są wyrobione i się tłucze gdy zawór dobija do przylgni, jak ten dźwięk jest metaliczny i głośny i pusci dymek to tłok pomaga zaworowi wrócić do przylgni, tak czy owak głowica do obejrzenia po zdjęciu. Ale najpierw przyjrzyj się klawiaturze czy wszystko jest dobrze ustawione łącznie z odprężnikiem.
#113 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 18 maj 2013 - 12:50
Nierówna praca silnika w C-330 Właśnie ten dźwięk jest u góry tak jak by w głowicy stukało
#114 Share robert1483
robert1483
  • 20 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 20:09
Po kilku sezonach bezproblemowej pracy pojawiła się dziwna usterka. Otóż c330 odpalił normalnie przejechałem kilka metrów i zostawiłem go na 2-3min na wolnych obrotach. Potem chciałem normalnie ruszyć ale po przejechaniu kilku metrów traktor spadł z obrotów i zaczął chodzić na jeden cylinder(komorę spalania)-po kilku sekundach załapał na dwa i normalnie pracował. zgasiłem go i sprawdziłem paliwo-pół baku. Zatem rozebrałem filtry ale niczego złego nie zauważyłem. Potem rozkręciłem mały filtr przy ręcznej pompce- ten był trochę zasyfiony więc go wyczyściłem. Potem odpowietrzyłem pompe i odpaliłem. Przejechałem ok 1km na wysokich obrotach-bez problemu i bez spadku obrotów więc myślałem że problem rozwiązany. Po kilku dniach nie mogłem go odpalić- był totalnie zapowietrzony- długo go pompowałem ręczną pompką i kręciłem rozrusznikiem. Odpaliłem kosiłem trawę ale wyczuwalne jest przy wysokich obrotach jakby tak delikatnie co chwilę przerwał( nie "szedł" ciągiem ze stałymi obrotami) tylko delikatnie spadał z obrotów i powracał.....
W czym problem???
ciśnienie sprężania? zapowietrza się gdzieś? pompa siada? sekcję pompy??? a może jeszcze coś innego???
#115 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 15 czerwiec 2014 - 20:19
Nierówna praca silnika w C-330 Najprawdopodobniej tak jak piszesz zapowietrza się skoro po kilku dniach musiałeś przepompować i od tego zacznij. Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia szczególnie między bakiem a pompką zasilającą (odstojnikiem) skoro wszystkie filtry ok to można je wyeliminować. Zazwyczaj tam łapie powietrze, bo za pompką masz już ciśnienie i na przewodach czy połączeniach widać gdzie się poci wtedy łatwo wyeliminować. Zerknij tez na dno zbiornika czy nic nie blokuje ujścia paliwa ze zbiornika do kranika, korek wlewu w zbiorniku ma otworek odpowietrzający tez musi być drożny. Ostatnim elementem pozostanie już jak dla mnie pompka zasilająca, zerknij czy w pompie wtryskowej masz olej czy ON
#116 Share robert1483
robert1483
  • 20 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 20:31
Nierówna praca silnika w C-330 w pompie mam olej- zawsze sprawdzam go i ewentualnie uzupełniam
dzięki za sugetie- postaram się wszystko posprawdzać i odezwać....
#117 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 21:34
Nierówna praca silnika w C-330 Sprawdź drożność powrotu paliwa od zaworka utrzymywania ciśnienia na górze pompy.Przypuszczam że powrót paliwa do zbiornika jest zapchany i ciśnienie cofa ci paliwo z powrotem paliwo do zbiornika przez pompkę zasilającą.Borykałem się kiedyś z tym problemem a okazało się że zaworek utrzymujący ciśnienie w pompie był zapchany syfem.
#118 Share Agronim
Agronim
  • 88 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 22:05
Nierówna praca silnika w C-330 W moim potworze kiedyś były podobne objawy, które uwidaczniały się bardziej przy dużym obciążeniu. Szukałem chyba z pół roku a przyczyną był zatykający się otwór w nakrętce wlewu paliwa. Maska nieco opadła i tarła się o korek, a że z czasem powstał tam tłusty osad to skutecznie uszczelniał ten otwór. To może prowadzić nawet do zapowietrzenia układu.
#119 Share robert1483
robert1483
  • 20 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 11:16
Nierówna praca silnika w C-330 otwór w nakrętce wlewu paliwa drożny,
powrót paliwa do baku z pompy rozebrany i przedmuchany- to samo z powrotem z wtrysków- niczego niepokojącego nie zauważyłem,
rozebrałem odstojnik w ręcznej pompce przy pompie paliwa i tam był syf( taka plastelina szaro- metaliczna pokrywała ten mały filterek- no chyba że to są jakieś drobne opiłki)
odpaliłem ciągnik i przejechałem nim z 5km- jest dobrze ale czasami mi się wydaje że delikatnie coś przerwie na wysokich obrotach(chyba że to już przewrażliwienie)....
#120 Share kars3
kars3
  • 17 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 19:24
mam ciągnik ursus c 330 co może być przyczyną że na wolnych obrotach dodaje sobie sam gazu.
Podobne tematy silnik c330
