solek01
Las 100-letni
pawel885    2279
Zakopać topór możemy ale nie za głęboko, trzeba szanować innych i dopiero oczekiwać szacunku. Bo z tego co widzę kierujesz się zasadą "co wolno wojewodzie....."  Pozdrawiam
Gość Profil usunięty
 Raczej starszemu kapralowi
adek1614    7
Xemit ma racje z tym, że ktos najpierw liczył za pomoca wzoru, zeby zrobić tabele, wiec kolego Pawle jezeli korzystasz z tabel, to wiedz , że ktos poświecił na ich stworzenie w ch**j czasu , i zmierzył nie jedno drzewo o danych parametrach tylko baaaardzo duzo. Jeśli się nie mylę, są tez tabele, z których można odczytac miązszośc grubizny jak  i drobnicy jaka można pozyskać z danego drzewa. Co do wykonania zrebu,  to faktycznie potrzeba sprzetu umiejętności, ale myślę, że doświadczona ekipa zrobi to przy pomocy pilarki i ciągnika z wciągarko myglarka, chyba że wyrabiane beda od razu sortymenty na pow zrebowej wtedy juz trzeba by pomyślec o przyczepie nasiębiernej albo forwarderze.  Co do ceny kol. Paweł  nie mówie czy ktos da czy nie da 500 za sosne. Cene taką znalazłem na stronie nadlesnictwa. Musi taka byc bo nadlesnictwo opłaca przeciez ZUL  i samo musi cos zarobic szczególnie jak rząd kradnie lasom 800 mln złotych....
wieslaw16    79
Witam ja kilkanaście lat temu robiłem wyrąb lasu sosnowego prawie 1ha ,70-cio letniego i na zrębie od razu robiłem różny asortymęnt drewna, począwszy od kloców tartacznych poprzez papierówkę,paletówkę,tgz.ołówki i na opałówce kończąc ,a odnośnie kłód tartacznych to jak dobrze pamiętam to było pięć klas jakościowych i każda cena stosowna do klasy grubizny tartacznej, w tym jeszcze w rachubę w klasowaniu w chodziła grubość,długość,oraz ilość sęków w danym klocu,i tak: pierwsza klasa na odpowiedniej długości i grubości nie mogła posiadać sęków ani nawet śladów zarośniętych sęków że nie wspomnę o jakiejkolwiek krzywiżnie kloca ,można książkę z tabelą sobie pożyczyć do pomiarów oraz klupę od zaprzyjażnionego leśniczego oraz zasięgnąć jego rady jakie najlepiej dlugości kloca ciąć aby było dla nas korzystnie by nie tracić na metrach (bo można sporo stracić metrów jeśli nie wiemy gdzie kloc ciąć, na jakiej dlugości) i napewno pożyczy takiej książki z tabelą w której są przeliczniki dla różnych długości i grubości jak również przelicznik dla m.p w metry sześcienne, oraz dla drobnicy tyczkowej ,a po zrębie  zaprosić leśniczego na ognisko i powiem że jeszcze doradzi gdzie najkorzystniej jakie drewno z pieniężyć,czasem warto trochę stracić aby dużo zyskać  :rolleyes: Pozdrawiam.
mad    1
Co do pytania.
1.Miąższość sortymentu określa się wzorem środkowego przekroju Hubera: V = (π dl/2²)/4*L l w [m³] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Metry przestrzenne mają swój przelicznik na metry sześcienne.
Kupujesz las i wycinasz w pień, a co jest dookoła ? Bo wiesz napewo , że stosunki wodne się mogą bardzo gwałtownie zmienić? ( Drzewo działa na zasadzie pompy)
Poza tym , dla czego nie mógł byś powiedzmy wyciąć sosny a zostawić drugie piętro drzewostanu ?
Trzeba było poczytać Zasady Hodowli Lasu.
Klasyfikacja Jakościowo Wymiarowa - tutaj znajdziesz wszystkie parametry drewna jakie muszą spełniać określone sortymenty :D
Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości pytaj śmiało. Nie określisz masy na pniu stojącym chyba że będziesz wchodził na drzewa.
W Lasach Państwowych robi się tzw szacunki brakarskie, ale jak sama nazwa mówi jest to szacunek a nie PEWNIAK
Co do pytania.
V = Π * ( D / 2 )² * L = ( Π * D² ) / 4 * L
Gdzie:
  • V – objętość drewna
  • D – średnica w połowie długości drewna
  • L – długość drewna.
Taki sposób pomiaru leśnicy i drzewiarze nazywają: obliczaniem wzorem środkowego przekroju Hubera.
Wydaje mi się że podaleś błędny wzór , gdyz znalazłem nieco inny , moim zdaniem prawidłowy.
A swoją drogą to Huber to nie Archimedes , i zamiana promienia dwukrotnie dłuższa średnicą na piedestał historii go nie wprowadzi.
Bo przeciez w tym co znalazlem dzieląc średnicę przez dwa otrzymujesz promień, a w drugim równoważnym pierwszemu kwadrat średnicy dzieli przez 4 .
Jeśli w najprostrzy sposób za srednicę postawisz liczbę 4 wtedy podzial przez 2 da liczbę 2 , która podniesiona do kwadratu da liczbe 4 .
Ww wzorze wynikłym z pierwszego średnica o tej samej wartości czyli 4 , podniesiona do kwadratu da liczbę 16 i podzielona przez 4 da dokladnie taki sam wynik , czyli liczbe 4.
LIczba Pi oraz dlugośc są niezmienne w zwiazku z tym wracamy do Archimedesa i oczywiście identycznego wyniku.
Tak mi się bynajmniej wydaje.
Edytowano przez xemit
mad    1
PI x D do kwadratu dzielone przez 40000 razy L wzór Hubera. Jesteś leśnikiem ? :D
Są jeszcze inne wzory :) Ale ten jest najprostrzy do mierzenia dłużycy :)
Nie , nie jestem leśnikiem. Jestem rolnikiem.
A czy ty jesteś leśnikiem czy matematykiem?
Bo jeśli matematykiem, to proszę znajdz bląd w moich obliczeniach w stosunku do twoich.
Dla uproszczenia zajmę się kłodą o której wspomniałem wcześniej  , czyli posiadającą dł 10 m i srednicę 1m na srednim przekroju , lub jest idealnym walcem by wykluczyć nieporozumienia , a kory nie posiada z uwagi że jest to świerk- podsuch .
W/g wzoru matematycznego PI x r2 x L  ta kłoda ma 7,78 m3 , podobnie zresztą jak w tablicach gdzie posiada dokładnie ta samą wartość.
Postanowiłem zastosować twój wzór gdzie
3,14 czyli liczbę pi noże przez kwadrat średnicy 1 m i wynik tego działania jest równy liczbie 3,14 , gdyż 1 do kwadratu daje liczbę 1 .
Teraz wypada pomnożyć 4000 przez długość , czyli 10 m otrzymując liczbę 40000 .
Pozostaje mi tylko skorzystać z twojej porady odnośnie obliczania miązszości  i podzielić pi x d do kwadratu , czyli 3,14 przez magiczne 4000 x L , czyli 40000.
Wynik tego działania jest równy 0,0000785
 Możesz mi to wyjaśnić , bo czegoś tu nie ogarniam ?
Coś poszlo nie tak .
tak bynajmniej uważam ja , rolnik.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_ksylometryczny
mad    1
Xemitku ... Masz całkowitą rację wzór Hubera daje taki sam wynik jak walec. Tyle , że twój wynik jest źle policzony. 7,85 m3 wyszło według moich obliczeń.
Pamiętaj , że drewno nie ma podstawy walca idealnego . A tak poza tym to masz RACJE :)
Pozdrawiam Asia
    • Przez mad
      Witam, zamierzam kupić ciągnik który pracowałby w lesie z "płytą" przy zrywce tartaczki i stosówki (przyczepa 10t z żurawiem) dodatkowo mam 20ha pola. I tutaj mi się nasuwają pytania, główna kwestia to wymiary a zwłaszcza szerokość. Wiem że na stronach z danymi technicznymi szerokość reni to 248 cm, co niestety  na nasze warunki jest za dużym wynikiem. Miałbym prośbę do użytkowników o informacje jaka jest szerokość 103-ki po maksymalnym zwężeniu albo czy jest możliwe uzyskanie szerokości 210 cm. Chodzi mi tylko i wyłącznie o 103.54, 103.14 nie biorę pod uwagę ze względu na promień skrętu.
      Chodzą mi jeszcze po głowie dwa ciągniki, MF 3060/3070 i case 4240 momenty obrotowe mają lepsze z szerokością też lepiej ale tak czysto teoretycznie narazie jestem nastawiony na Renault. Na 6-cio cylindrowce nie ma miejsca, chyba że renia 110 nie różni się dużo od 103.
      Jeszcze jedno pytanie. Czy posiada ktoś 103.54 i jest z okolic Wrocławia. Jeśli tak, to czy istniałaby możliwość odwiedzin w celu obejżenia ciągnika ale to już najlepiej na priv.
    • Przez Anka92
      Ojciec planuje budowę obory dla bydła opasowego na około 40 sztuk. Do dyspozycji nie ma zbyt wiele miejsca dlatego chciałby wybudować oborę przy granicy z lasem (sąsiad jest naszą daleką rodziną więc o jego ewentualną raczej nie trzeba się martwić). Czy jest taka możliwość żeby wybudować to w granicy zgodnie z prawem? Ojciec ma kilka innych pomysłów i proszę Was o poradę który z nich będzie najbezpieczniejszy.
      Innym rozwiązaniem byłoby wybudowanie obory np. 5 metrów od granicy, postawienie wysokiego płotu w granicy przy lesie sąsiada i połączenia go z dachem obory. W ten sposób powstałaby wiata-garaż do maszyn. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
      Lub jest jeszcze inne rozwiązanie.W granicy stawiamy garaż z plandeki (są firmy które produkują tego typu "budynki") lub garaż blaszany lub garaż oparty na betonowych płytach ogrodzenia a kawałek dalej oborę i budynki się nie łączą.
      Chcielibyśmy żeby wszystko było zgodnie z prawem budowlanym tak żeby nie mieć nic do ukrycia i nie płacić kar.
      Proszę o porady
    • Przez gibos95
      Witam sprzedam działkę rolną oddalona o 6 km od miejscowości jaką jest Nakło nad Notecią(kuj-pom). Ziemia utrzymana w kulturze.Całość w jednym kawałku,przy drodze krajowej nr 10. Zjazd na pole z głównej drogi. Działka składa się z 14,14ha ziemi klasy III,IV i kawałek V, reszta to łąka i las.Zachęcam do kupna, więcej informacji udzielę telefonicznie 605397583
    • Przez kredx
      Witam jestem nowy i jestem na kupnie ciągnika do pracy w lesie przy wyciągarce (5-7T). Chciał bym się poradzić, jaki ciągnik ( model, marka) polecilibyście do takiej pracy. Zależy mi żeby był z lat 1980 - 1990 mało elektroniki, żeby był prosty, dostępne i tanie części, jakiś sprawdzony model pod względem awaryjności. Moc tak około 75-100KM. Wymagania sporo ale Mój budżet to tak około 23 tysiące. Chętnie rozważę każdą opinie, propozycje, uwagę. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
    • Przez CheM
      Witam. Zastanawiam się już od dłuższego czasu nad Zalesieniem około 2ha grntów ornych. Chciałbym sie dowiedzieć jakie sa warunki i czy jest to opłacalne. Ile można otrzymać dotacji  na 1 ha max i przez jaki czas. Jeżeli ktoś jest w temacie prosił bym o informacje. Pozdrawiam
