lukano
Ciśnienie oleju
Marioboss    39
ha ha ha miałem kiedyś takie bicia :D Tak na poważnie,to tam wszystko jest działające.Po kolei od lewej:
Gaszenie silnika,amperomierz,kontrolka ręcznego,świateł postojowych,przycisk rozrusznika (obecnie palę z kluczyka) włącznik kierunków,kontrolka spadku ciśnienia w instalacji hamulców,kontrolka kierunkowskazów,temperatura silnika,kontrolka stopu,obrotek,kontrolka awaryjnych,ładowania,świec żarowych,dalej wskaźnik ciśnienia powietrza w instalacji(z lewej) ciśnienie oleju (z prawej)kontrolka ciśnienia oleju,świateł mijania.świateł drogowych i kontrolka włączenia blokady mechanizmu różnicowego. :o Do tego stacyjka z żuka,włączanie prądu na wskaźniki i kontrolki,oraz rozruch jak w aucie.Przycisk po lewej obok bezpieczników jest na razie wolny,zostawiony z myślą o włączaniu oświetlenia kabiny (może kiedyś)dalej obok tabliczki znamionowej "cięgno' żaluzji chłodnicy,dalej włącznik awaryjnych,dalej włącznik oświetlenia postojówki-krótkie,obok włącznik zmiany krótkie-długie i włącznik świec żarowych :P i to tyle,skomplikowane?Chyba nie :rolleyes: ;)
asharot    446
Kontroli od pozycyjnych i mijania mogłeś sobie darować,w zamian mogłeś podłączyć kontroli działania przyczep kierunkowskazów.
Najbardziej mi się podoba wykorzystanie dwuwskaźnika od powietrza,pomysł naprawdę godny uwagi.
Jak rozwiązałeś podłączenie kontroli mechanizmu różnicowego?
Marioboss    39
Blokadę mam uruchamianą dźwignią od ręcznego,a kontrolka jest włączana włącznikiem stopu takim jak w poldkach albo maluchach montowanym przy pedale hamulca.Założone to jest przy ramieniu na dole tak,że po zaciągnięciu dźwigni świeci,a po "odbiciu" blokady kontrolka gaśnie :lol:
Gustlik25    6
Ja na zimnym mam 4.5 na rozgrzanym 3.5 ;) dodam że silnik był robiony 10 lat temu na oryginalnych częściach ;)
piotrz    0
Mam pytanie odnośnie ciśnienia oleju w c-360. Założyłem niedawno zegar na stałe i mam następujące wskazania:
Silnik zimny: obroty 550/min - 5 atm.
obroty 2000/min - 6 atm.
Silnik mocno rozgrzany (orka): obroty 550/min - 2 atm.
obroty 1200/min - 4 atm.
obroty 2000/min - 4,7 atm.
Martwi mnie niskie ciśnienie na wolnych obrotach przy gorącym silniku, czy różnica ciśnień między dużymi obrotami i małymi nie jest zbyt duża?
PS. Wał, panewki nigdy nie ruszane oryginalne od nowości.
Za odp. z góry dzięki :rolleyes:
Edytowano przez piotrz
Gość Profil usunięty
Wszystko jest w jak najlepszym porządku.
kukum    9
jatylko patrze na kontrolke a nigdy nie miezylem cisnienia bo mam to głeboko w du... ja kapitalny remont robilem po 23 latach a traktor chodzi na 30 ha teraz od 10 lat wspomaga go mtz 82
pajo    1
Mam taki problem. Śmigam sobie 60-tką dobre cztery godziny w kosiarce a tu przy 1600 olej mi się świeci(kontroluje na bieżąco wiec wiem ze stan jest ok ) kosiłem jeszcze godzinkę. zjechałem zostawiłem na noc aby silnik odpoczął. Następnego dnia wkręcam zegar a tam 0 atm :blink: wskazówka ani nie drgnęła :huh: panewki poszły czy jak myślicie. w grabiarce też jak sie rozgrzał dziś to się olej przy 1600 obr zaświecił(a wkręciłem nowy czujnik oleju bo myślałem ze może zegar w ciula robi ) ??? dodam ze zawsze na zimnym silniku miałem 4 atm.jutro jeszcze w grabiarce muszę śmigać . ryzykować czy nie ?? co to może być :huh:
Edytowano przez pajo
seweryn20    825
Ja bym nie ryzykował. Lepiej zdejmij miche bo coś masz nie tak, możesz sobie kosztów narobić.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
roltech    11
@pajo miałem podobnie. Przyczyną był zły olej, zakleił filtr. Po wymianie na świeży zaorałem tylko 1ha i zatarłem silnik. Okazało się że kanały w wale też zostały zatkane.
raf21    0
Hej koledzy a ja mam taki problem jak ciągnik zimny to na wolnych obrotach ma 4 atm i kontrolka gaśnie odrazu a na ciepłym ma 2 atm na wolnych obrotach i kontrolka zaczyna sie swiecic od 1000 obr/min ? chyba jest cos nie tak dodam ze w tamtym roku miałem dziure w tuleji i jezdziłem tak 10 mth po wymianie tulei było ok a po jakimś czasie zaczął sie te problemy z światełkiem od olej co pisałem na początku
tomdra55    0
Wyślij e-mailWitam wszystkich. Mam problem z 360tką. Brak ciśnienia. Po wykręceniu pompy oleju okazało się że nie ma połowy zębów na zębatce na pompie. Co może być przyczyną?
Radekk    157
Wygląda na to że pompa się zatarła wewnątrz i przez to wyłamało zęby na zębatce. A napisz jak wyglada to drugie kółko które ja napędza? Da się obracać pompę ręką? Rozumiem ,że chodzi o pompę smarowania silnika tak? Jak pompa się nie obraca rozbierz ją i będziesz wszystko wiedział.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
tomdra55    0
Na szczęście ta druga zębatka jest dobra , a pompę obracam palcami i nie jest zatarta
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
david697    0
mogłeś mieć zanieczyszczony olej albo podczas nalewania wpadła jakaś nakrętka. u mnie przy kosiarce rotacyjnej poluzowały się w środku śruby przestawiło się za zębadce i trzeskał nóż o nóż podaczas koszenia w efekcie były 3 tryby do wymiany.
tomdra55    0
Teraz nie wiem czy kupić nową pompę czy tylko wymienić zębatkę
Nic nie kombinuj, kup nową.
Radekk    157
właśnie @david697 dobrze podpowiada, mogło coś być w oleju i wpaść pomiedzy zębatki , tylko wtedy ta druga była by też raczej uszkodzona. Jeżeli nic nie zablokowało wewnatrz pompy to może za duży luz między zębny był ,lub kółko pompy było z kiepskiego materiału. Nie wymieniałeś czasem niedawno pompy na nową przy jakimś remoncie? Bo te nowe części to potrafią z plasteliny robić.
Co mogło wpaść ? przez filtr siatkowy ? ;[ już prędzej wyłamał się ząb i uszkodził resztę.
tomdra55    0
Pompa jest stara
W pompie nie było tych tulejek centrujących i może przez to
Radekk    157
Nie chodziło mi o zęby w środku pompy tylko na zewnątrz pompy , te które napędzają tam mogło coś wlecieć.
Jak nie było tulejek centrujacych to całkiem możliwe że pompa sie przestawiła i nie zazębiało poprawnie i masz przyczynę.
Edytowano przez Radekk
    • Przez 93Dominik
      Witam. Mam następujący problem w swoim jelonku. Brak wspomagania kierownicy, wymieniony orbitrol po regeneracji , odpowietrzony cały układ hydrauliczny, nowy olej( poprzedni teaki sam jak nowy HL 46) nowe uszczelniacze na siłowniku wspomagania oraz zrobiony przegląd pompy hydraulicznej. Wszystko na nic jak nie było tak nie ma wspomagania . Na początku nie było w wspomagania w lewo a po kilku dniach nie ma w lewo i w prawo. Prosił bym o pomoc jeśli ktoś miał taki przypadek . Środek żniw a maszyna stoi
