Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#101 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Mororyzacja, rolnictwo
Napisany 06 maj 2010 - 20:39
Ciśnienie oleju Nic nie jest skopane bo to robił mechanik a nie ja. Stało się coś takiego po kilku mth
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 04:08
#102 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 06 maj 2010 - 20:48
Ciśnienie oleju Przy takim remoncie to powinno sie jednak szlifować wał i osiować blok zwłaszcza że wszystko jest rozebrane i raczej nie zakłada sie nowych panewek na wyrobiony wał bo to i tak nic nie daje a potem sa takie problemy.
#103 Share krycha094
krycha094
  • 533 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo maszyny rolnicze :)
Napisany 06 maj 2010 - 21:15
Ciśnienie oleju a może olej spuścić i sprawdzić czy w oleju nie ma opiłków z panewki
#104 Share tomek73
tomek73
  • 7791 postów
Napisany 06 maj 2010 - 22:42
Ciśnienie oleju Podejrzewam że ci uszczelkę wywaliło na rurce z pompy do bloku,albo rurka pękła.Ściągnij miskę i sprawdź.Jak nic nie znajdziesz to zmień pompę [załóż starą] albo sprawdź zawór przelewowy.
#105 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
Napisany 07 maj 2010 - 19:55
Ciśnienie oleju Na starej pompie też sie świecia ta jeb***na :lol: konrolka. Sprawdze jeszcze ten zawór przelewiwy
#106 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 09 maj 2010 - 05:42
Ciśnienie oleju Powiedz mi czy przed remontem miałeś ten sam objaw???-problemy z ciśnieniem??
#107 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
Napisany 09 maj 2010 - 08:54
Ciśnienie oleju Przed remontem był wszystko ok, niemiałem żadnych problemów z ciśnieniem :lol:
#108 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 14 maj 2010 - 14:14
Ciśnienie oleju Na 100% przyczyna tkwi w panewkach i wale.Miałem ten sam problem z moim ursusem. (założyłem nowe panewki na nie szlifowany wał i po rozgrzaniu oleju ciśnienie spadało do 0).
#109 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 14 maj 2010 - 14:51
Ciśnienie oleju
Witam !!!
Otóż tak jak w tytue tematu jest małe ciśnienie oleju B) :) , kjedy silnik się dobrze rozgrzeje to przy niskich obrobach świeci się kontrolka od ciśnienia oleju a wskaźnik pokazuje 0 a na zimnym pokazuje 5,5 :) Dodam jeszcze, że (około 40 mth) był robiony remont slika (w tym były wymieiane panewki) Niedawno Wymieniłem olej na 15W 40 Turdus oraz pompe oleju i nie pomogło :) , acha zapomiał bym, jeszcze wyrzuciłem termostat
Jak myślicie co może być tego przyczyą?
Może ktoś z Was miał już taki przypadek?
Z góry dzięki za pomoc
nie chcę Cię zmartwić , ale miałem dokładnie takie same objawy po remoncie swojego 3p tyle że kontrolka zaczeła mrugać po 10 mth :) przyczyną było złożenie wału z panewkami przez mechanika z jakimiś nieczystościami (opiłki , syfy rózne) wał grzał się nadmiernie bo miał zbyt duże opory toczenia na panewkach i ciśnienie spadało :)
ale u ciebie nie musi być to samo :) sprawdz na początek czujnik ciśnienia oleju :) możliwe tez ze pompa olejowa w skutek remontu i opiłków w misce olejowej je "zaciągneła" i się wyrobiła ale to chyba żadkie zjawisko .
powodzenia i obyś nie musiał go remontowac 2gi raz tak jak ja ...
P.S. a jak docierałes silnik po remoncie ?
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#110 Share ukassiu91
ukassiu91
  • 24 postów
Napisany 28 sierpień 2010 - 18:10
Ciśnienie oleju Mam pytanie jak ustawić ciśnienie oleju hudraulcznego w c360 lub c 362 (export)?Z góry dzięki.
#111 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 28 sierpień 2010 - 18:54
Ciśnienie oleju Tego się nie ustawia. Za 40 zeta kupujesz zawory, wymieniasz i masz wszystko ok.
Chyba 40 ale drogie to nie jest.
KPK Kumurun Team
#112 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 28 sierpień 2010 - 19:33
Ciśnienie oleju teoretycznie da się ustawiać ciśnienie poprzez podkładanie podkładek pod sprężynę zaworu ale to takie chybitrafiu a prędzej chybiu. Jak kupisz nową pompę olejową to w komplecie dostajesz zawór.
#113 Share krolikNH
krolikNH
    Retired Moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 4622 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, speedway, dobra fotografia
Napisany 28 sierpień 2010 - 21:14
Ciśnienie oleju Temat przeniesiony do działu: Ciągniki > Ursus > C-325 do C-362
Moje fotografie chronione prawem autorskim!!!
"Fotografia to sztuka, a nie naciskanie palcem na przycisk"
© 2016 krolikNH All rights reserved.
#114 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 29 sierpień 2010 - 06:58
Ciśnienie oleju Zawór nie jest drogi i masz pewność że ciśnienie jest ok. Poza tym w starych bywa wypłukana iglica zamykająca i masz straty ciśnienia oleju.
http://www.farmexper...rodukt3872.aspx
Nie warto kombinować.
KPK Kumurun Team
#115 Share ukassiu91
ukassiu91
  • 24 postów
Napisany 29 sierpień 2010 - 08:20
Ciśnienie oleju dzięki za pomoc jutro sprawdę
#116 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 29 sierpień 2010 - 23:44
Ciśnienie oleju Pewności nie masz żadnej jak kupisz zawór nowy, bo zdarzały się źle ustawione. Jak kupisz to go dokładnie oblukaj czy jest dokładnie wykonany.
#117 Share miecho123
miecho123
  • 179 postów
Napisany 30 sierpień 2010 - 14:43
Ciśnienie oleju Mam pytanie czy często wysiadaja czujnik cisnienia. W sobotę miałem takie zdarzenie podczas orki zapaliła mi się kontrolka smarowania w 3p. Nie mrugała tylko zapaliła, nie ważne jakie obroty. Myślałem że silnik szlak trafił wyjechałem szybko z bruźnt, wyłączyłem posprawdzałem czy nie ma przecieków, stan oleju w silniku, płynu w chłodnicy. Olej jast płyn jest. Po parunastu minutach góra pół godziny odpalam wszystko wpożądku. Poorałem ze dwie godziny i znowu to samo. Czy może ktoś miał taki przypadek. Ja obstawiam walnięty czujnik ciśnienia, niestety nie dysponuję ciśnieniomierzem aby sprawdzić rzeczywiste ciśnienie.
#118 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 30 sierpień 2010 - 23:41
Ciśnienie oleju Czasami się zdarza, że wysiądzie.
Co do tego silnika...hms skoro wał był ok, nie brudzony i nie myty to się raczej nie zabrudził. Wał po szlifie lub zakupie trzeba zawsze dokładnie wymyć sobie, bo ciśnienie zniknie po kilku mth.
Spróbuj zmienić zegar od ciśnieniomierza, tak dla pewności.
Nie prawdą jest, że nie zakłada się nowych panewek na stary wał. Bloku nie trzeba też osiować skoro jest dobry i wał po złożeniu się lekko ręką obraca. Po co to robić skoro robi to wykwalifikowany mechanik, który może to zrobić. Komu się chce czyścić potem cały blok i wał...skoro te elementy są dobre. Z własnego doświadczenia wiem, że czasem ciężko jest doczyścić szczególnie wał.
Jeśli robił to dobry mechanik i zmierzył wszystko dokładnie, stwierdził, że wał nie odbiega od wymiaru panewek to można zakładać. Co innego jak robił to ktoś na oko, pogładził palcem i powiedział może być...wtedy może być problem. Panewki trzeba skręcić w korbach, zmierzyć wał i zmierzyć średnicówką otwór w korbie z panewkami. Porównać i proste B).
Powiem tak, widziałem już wiele różnych wałów, ale nie tak, żeby zaraz ciśnienie wynosiło 0. Przeważnie utrzymuje się na 0,5 jak wał jest lichy. Może jest jakaś nieszczelność na rurkach, pompie... Poluzowane czopy główne, lub nie masz założonego pierścienia dystansującego... nie mogę sobie przypomnieć fachowej nazwy tych pierścieni...a już mam oporowego B).
#119 Share kopczenko
kopczenko
  • 16 postów
Napisany 31 sierpień 2010 - 09:56
Ciśnienie oleju kurcze mam to samo,
ciagnik mamy od nie dawna, jak sie odpali lekko pyknie niebieskawy dym ale w 3 sekundy nic, mozna lagowac i zero dymu, z radlami to samo jak juz przydusi cos tam zadymi ale tak to git.
jak odpalimy silnik pochodzi zeby sie lekko rozgrzal powiedzmy jadac 1800rpm cisnienie jest jakies 7MPa nawet na wolnych obrotach jakies 4,5.
po koszeniu na górkach jakies 30a trawy na wolnych obrotach swieci kontrolka oleju, cisnienie spada do 1-1,5 - jak sie jedzie to wzrosnie do 3,5 -4 jak za bardzo nie rozgrzany jeszcze, jak sie ostro silnik dogrzalo to przy 1800 pokazuje jakies 3MPa.
olej nowy zalany nic nie pomoglo, pompa kupiona czeka na wymiane, jak nie to chyba szlif pozostaje?
Ktos ma jakies sugestie??
#120 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 06 wrzesień 2010 - 20:17
Ciśnienie oleju No 3p w sumie powinno mieć smarowanie dobre, żeby dobrze dosmarować klawiaturę.
Powiem tak, gadałem jeszcze z ojcem no i czujniki w 3p są ustawiane różnie, czasem zdarzały się ustawione na 0,8 atmosfery, a czasem na 1,2. Także jak świeci kontrolka, a na manometrze, na rozgrzanym silniku jest około 1 atmosfery to jest dobrze. Nie ma co grzebać. Wymienić czujnik można, bo z czasem właśnie powiększa się u nich tolerancja i kontrolka wcześniej świeci. Także zanim nakupicie stos części, warto spytać.
Co do wału w którym ciśnienie jest na zimnym silniku dobre, a na ciepłym spada prawie do 0...trzeba sprawdzić pompę oleju na rozgrzanym silniku, samą pompę. Wbić trzeba się manometrem w rurkę czy jak tam jest. Jeśli pompa będzie zdrowo dawać ciśnienie to można przypuszczać, że zawór bezpieczeństwa się zaciął, lub wał był kupiony nieutwardzony i się zużył. Mieliśmy takie przypadki, podróby siadały po 50 mth. Trzeba sumiennie pomierzyć ciśnienia, na dobrym manometrze.
