Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#61 Share pawcio88
pawcio88
  • 19 postów
Napisany 07 czerwiec 2009 - 20:04
Ciśnienie oleju mieliśmy ten sam problem, po kapitalnym remoncie jak się nagrzewał momentalnie gubił ciśnienie, okazało się że (przepraszam za niefachowe określenie ale mam nadzieję że zrozumiecie o co chodzi) stopy głównych panewek i miejsca gdzie przychodzą panewki wymagały szlifu, gdyż najwidoczniej po wymianie panewek i wału ustawiały się one inaczej niż przy starych elementach i zbierało z jednej strony panewki i ginęło ciśnienie. Wspomnę że przed oddaniem bloku do szlifu probowaliśmy wymainy samych panewek ale po króciutkim czasie bylo to samo, a po szlifie problem znikł i 3 lata po remoncie jest spokój
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 10:04
#62 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 16:59
Ciśnienie oleju Siema jestem nowym urzytkownikiem i mam pytanie.a mianowicie to wam opowiem wszystko po koleji.zrobilem remont ursusa c 360 nowy wal tuleje tloki i no to wszytko co nalezy zrobic i dodam ze nowa pompa olejowa.i mam problem z ciesnieniem oleju. gdy zapalilem silnik to mial na zimnym 4.5 At i po 5 min zaczelo spadac do 3 At ale to normalne chyba prawda? no a na drugi dzien zapalam i na zimnym silniku pokazuje mi 3 At i wiec juz go zgasilem bo mysle ze cos nie tak a jak bedzie rozgrzany to wogóle bedzie jeszcze mniejsze. I jeszcze taki problem. cos z przodu silnika mi wyje tak jagby cos w rozrzadzie no nie wiem. ktos mi moze pomóc? prosze o rade ,bede bardzo wdzieczny
#63 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 17:03
Ciśnienie oleju Cześć. zrobiłem remont ciagnika i po odpaleniu mial cisnienie 4.5 At a potem po jakis 5 min zeszlo do 3 ale to chyba dobrze nie? następnego dnia zapalilem motor i na zimnym pokazuje mi 3At wiec zgasilem bo moze cos nie tak. Pomoże mi ktoś? za odpowiedzi dziękuje
#64 Share GABBER85
GABBER85
  • 217 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Zainteresowania:Ciągniki rolnicze, muzyka, bud, dziewczyny z fajnymi tyłkami...
Napisany 19 marzec 2010 - 17:23
Ciśnienie oleju wg mnie 3-4 to bardzo mało ja mam 4.5-6 ale to silnik nie jest nowy, po za tym jesli zrobiles remont to wypada dotrzec silnik moze dlatego ma takie male cisnienie?
za duze cisnienie niedobre i za male tez niedobre. A stan oleju masz jaki?
#65 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 17:29
Ciśnienie oleju ale jeszcze do tego nowy wal po prostu nowy. i jak dzis odpalilem to mialem na zimnym 3 a jak sie rozgrzeje to juz wogóle mnie bedzie
Olej? wlalem prawie 9 litrow to chyba dobrze nie? nie wiem co jest no moze i jak sie dotrze to bedzie ok. Ale jeszcze mam jeden problem. Bardzo mi cos wyje w silniku tak jakby w rozrzadzie. tak naprawde to pierwszy raz zrobilem remont i sie boje zeby cos było nie tak. prosze o pomoc
Edytowany przez andrzej2110, 20 marzec 2010 - 16:27.
Cytowanie poprzedniego posta
#66 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 19 marzec 2010 - 17:37
Ciśnienie oleju Jeżeli wał z panewkami jest nowy, to sprawdź szczelność przewodów od pompy, ssak, oraz zawór przelewowy. :( 22825 - od tego nr. silnika może być słyszalne brzęczenie zaworu przelewowego, jak masz wymienny filtr oleju. O ile dobrze pamiętam to trzeba wywiercić otwór w tym łączniku na średnicę 2.6mm. Są to dane z głowy i nie dam sobie jajek uciąć za to. :(
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#67 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 17:39
Ciśnienie oleju Sie wydaje ze wszystko ok i pompa olejowa tez nowa. a i jeszcze taki problem ze cos wyje w silniku tak jakby w rozrzadzie no nie wiem
#68 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 18:02
Ciśnienie oleju Trzeba ściągnąć misę i zobaczyć. Może manometr oszukuje? :(
#69 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 18:34
Ciśnienie oleju To co ci podam to dane książkowe.
Przy najmniejszej liczbie obrotów silnika ma wynosić min. 1,5 atm a przy obrotach 2200 4,0-5,5 atm. Kielbasa ma rację z tym otworkiem ale robi się go tylko po to żeby zlikwidować brzęczenie zaworka. Nie ma to wpływu na pracę silnika. Na twoim miejscu sprawdził bym czy dobrze przykręciłeś rurkę od pompy. Chyba że jesteś tego pewny. A rozrząd... chodzi ci o zębatki? Jak zdejmiesz korek wlewu oleju to słuchać pracę zębatek rozrządu i jest to normalne. Ale tylko gdy zdejmiesz korek i przyłożysz ucho do otworu wlewu oleju.
KPK Kumurun Team
#70 Share paatrykk
paatrykk
  • 140 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 18:41
Ciśnienie oleju
przy 6A z filtrem oleju możesz się pożegnać!!!!!
#71 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 18:45
Ciśnienie oleju nie mam pojecia co jest i jeszcze wozilem blok do ślusarza no i na glownych lozyskach ,na panewkach no cos tam robili jagby szliwowali no nie wiem i moze teraz za luzno panewki sa wpasowane i jest male cisnienie. a co z ty wyciem w silniku? jeszcze takiego wycia to ja nie slyszalem nie wiem co to jest odglosy ida tak jakby to bylo przy rozrzadzie
#72 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 18:49
Ciśnienie oleju Czy pożegnać to nie wiem ale... przy filtrze wymiennym ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego wynosi od 4,5-6,5at , a przy odśrodkowym 5,4-7,5at.Reguluje się to zmieniając położenie zawleczki w zaworze przelewowym.
Sam wałek rozrządu nie ma prawa wyć. bo i z czego i w jaki sposób? Prędzej bym powiedział że masz coś nie hallo z zębatkami. Może któraś jest założona nie tak jak trzeba i ociera o pokrywę. Spróbuj kręcić silnikiem ręcznie i słuchać gdzie to może być.
KPK Kumurun Team
#73 Share GABBER85
GABBER85
  • 217 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 19 marzec 2010 - 18:58
Ciśnienie oleju @paatrykk:
"przy 6A z filtrem oleju możesz się pożegnać!!!!! "
na zimnym jest 6
na cieplym 4,5-5 filtr wymienny , ciagnik korbi ,dla jasnosci...
co do wycia to moze trybo gdzies ociera sie o cos???
moze rozbierz i zobacz czy sa gdzies swieze slady wytarc itp...?
#74 Share lukash0
lukash0
  • 133 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 19:08
Ciśnienie oleju tez mam silnik po remoncie i na ciepłym silniku mi pokazuje 5at
#75 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 19:16
Ciśnienie oleju koła zebate napewno sa dobrze zalozone i one nie ocieraja jestem tego pewien . a z tym ciesnieniem to co? przeciez wszytko jest nowe. moze nie potrzebnie ten blok dawalem do tego slisarza co?
ale ty cisnienie oleju jest takie na małych obrotach a jak na wiekszych to moze troszeczke sie podniesie.Ale moze ten zegar jest nie dobry bo jak na najmniejszych obrotach silnik pracowal niemal co nie zgasnie to dalej mi pokazywal 3At
#76 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 19 marzec 2010 - 19:17
Ciśnienie oleju sprawdz poprostu innym zegarem ciśnienie...
#77 Share komos
komos
  • 15 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 19:22
Ciśnienie oleju mnie bardzo zastanawie te wycie. niekt nie ma pomysłu? napewno koła zebate są dobrze załozone
#78 Share kaisor1
kaisor1
  • 18 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 19:23
Ciśnienie oleju wychodzi na to że źle ustawiony zawór w pompie
- gdzie słychać wycie
#79 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Ciśnienie oleju Ważne co pokazuje na rozgrzanym silniku. Powiem ci szczerze że według mnie to 90% użytkowników 60-tek nie wie jakie mają ciśnienie. Jeśli kontrolka gaśnie(a oryginalnie jest tylko ona) jest wszystko OK i nie ma powodu do zmartwień. Szukam ale nie mogę znaleść informacji przy jakim ciśnieniu gaśnie kontrolka.
KPK Kumurun Team
#80 Share marek1977
marek1977
  • 709 postów
  • Zainteresowania:kierowca C+E
Napisany 19 marzec 2010 - 19:25
Ciśnienie oleju U mnie ciągnik przed naprawą miał na ciepłym silniku 0,5 atmosfery i tak pracował 3 lata.Mechanik mówił że nic się nie stanie, bo olej ma smarować wał,a nie przemywać panewki.
