Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#441 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 12 wrzesień 2015 - 20:08
Ciśnienie oleju
Mam c-4011 z oryginalnym silnikiem, 4 lata temu jak go kupiłem przerobiłem filtry na ten od c-360. Kontrolka oleju świeciła się na wolnych obrotach, jednak teraz kontrolka w ogóle nie gasła, kupiłem manometr i silnik po odpaleniu pokazywał na zegarze 0 bar, wskazówka nawet nie drgnęła, wymieniłem dzisiaj pompę olejową na oryginalną od c-4011 i dałem też nowy zawór przelewowy i na wolnych obrotach nadal jest 0, przy wyższych czyli 1400-1600 podnosi się max do około 0.5 bara  i wskazówka mocno drga, odkręciłem też jedną stopę główną wału, mechanik ocenił, że wygląda to nie najgorzej i powinno być ciśnienie na takich panewkach, na wale nie widać w ogolę śladu zużycia.
Ma ktoś pomysły co może być przyczyną braku ciśnienia ? Silnik zalany nowym olejem i nowy filtr, nowa oryginalna pompa ze starych zapasów i nowy zawór przelewowy.
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 13:23
#442 Share nunu85
nunu85
  • 1165 postów
Napisany 12 wrzesień 2015 - 23:15
Ciśnienie oleju
uszkodzony smok (gdzies nadpękniety i wciaga powietrze)
bo zakładam, ze taka rzecz jak wykrecony i lezacy na dnie misku korek z otworu technologicznego wału korbowego to byś zauwazył.
#443 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 09:32
Ciśnienie oleju
Wałek rozrządu do zrobienia
#444 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 09:47
Ciśnienie oleju
A jak z otworkiem a śrubie koło pompy?
#445 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 10:15
Ciśnienie oleju
W oleju nie było żadnego korka/śruby, sprawdziłem teraz jeszcze spuszczony olej czy nie zleciało coś z nim czego bym nie zauważył, smok i rurka do bloku wyglądały na całe, śruba drożna, zresztą w śrubie która wychodzi z filtra wywierciłem od góry nawierciłem otwór i wkręciłem w tym miejscu manometr, zaraz za filtrem przy wyższych obrotach zegar pokazywał do 2 bar, tak więc raczej problemem jest, że coś dalej nie trzyma tego ciśnienia.
Zastanawia mnie jeszcze korpus filtra oleju, ten adapter z filtrów 4011 na filtr od 360, czy przypadkiem kanał który jest w tym deklu nie jest za mały i jest zbyt mały przepływ oleju, może mieć to wpływ ?
o tym korpusie mówię, tylko mam go z lokalnego sklepu:
Edytowany przez drax, 13 wrzesień 2015 - 10:16.
#446 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 10:29
Ciśnienie oleju
Tak jak pisałem wałek rozrządu
#447 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 10:59
Ciśnienie oleju
A jest możliwa jakaś diagnoza, żeby upewnić się, że to faktycznie wałek rozrządu jest problemem ?
#448 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 11:38
Ciśnienie oleju
Zdjąć pokrywę rozrządu zluzować zawory na głowicach i sprawdzić luz wałka. :)
#449 Share the1mati1
the1mati1
  • 386 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 14:11
Ciśnienie oleju
To normalne że w moim MTZ 820 na gorącym silniku na wolnych obrotach ciśnienie oleju spada prawie na czerwone do 0,5 bara, przy wiekszych obrotach jest ok tak samo jak i na zimnym silniku.
#450 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 16:01
Ciśnienie oleju
Zawsze powinno być jakieś ciśnienie na wysokich obrotach. Coś jest nie tak. Musisz sprawdzić smoka i jego połączenie z pompą, wylot z pompy do filtra oleju (mały przelot nie obniży ciśnienia do zera). Nowa przystawkę z filtrami i zawór przelewowy. tak nagle nic się nie dzieje bez widocznych usterek.
KPK Kumurun Team
#451 Share Genius9872
Genius9872
  • 238 postów
Napisany 15 wrzesień 2015 - 20:46
Ciśnienie oleju
no to szykuje ci się mały remoncik,pierścienie albo całe zestawy naprawcze:) kompresja ucieka do skrzyni korbowej i dalej przez wlew oleju
#452 Share kamil22798
kamil22798
  • 59 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 16:50
Ciśnienie oleju
Witam oglądaliśmy dzis Ursusa C360. I stan ogolny uwazam na dobry skrzynia most jest wporzatku silnik jest żwawy mocny nie kopci tylko jest problem z cisnieniem nie mogliśmy zmierzyc aparaturą cisnienie oleju poniewaz jest tam przerobiony gwint. A kontrolka w kabinie sie swieci odrazu po odpaleniu ciagnika, Jak mozecie to doradzcie mi co mam zrobic wziac go ? czy dac sobie spokoj. ?? czy jest jeszcze jakas mozliwosc sprawdzenia cisnienia oleju ??? Macie do tego zdj tego ciagnika Chce za niego 12.300 a rok to 1978r.
Załączone miniaturki
#453 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:00
Ciśnienie oleju
Kombinuj tak żeby zmierzyć ciśnienie. Jeśli jest inny gwint to i czujnik z niewiadomo czego. Manometr da najjaśniejszy obraz sytuacji.
KPK Kumurun Team
#454 Share kamil22798
kamil22798
  • 59 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:02
Ciśnienie oleju
ale boje sie zeby nie popsuć mu gwint i sobie przy sprzecie
#455 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:05
Ciśnienie oleju
Wykręć czujnik i szukaj odpowiednika żeby wkręcić jak gwint będzie taki sam nic nie zepsujesz. Nie masz innego wyjścia. Nikt ci nie da odpowiedzi na twoje pytanie. Musisz to sprawdzić i tyle.
KPK Kumurun Team
#456 Share kamil22798
kamil22798
  • 59 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:11
Ciśnienie oleju
to nie jest takie latwe bo mam do niego 100km
#457 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:14
Ciśnienie oleju
A. No tak. A właściciel nie może podać średnicy gwintu i skoku żebyś mógł przygotować króciec do wkręcenia?
KPK Kumurun Team
#458 Share kamil22798
kamil22798
  • 59 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:32
Ciśnienie oleju
gosc jest koslawy jemu nie zalezy na tym sprawdzaniu chcesz to se sprawdzaj tak mowi
#459 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:34
Ciśnienie oleju
Szkoda że jak byłeś na miejscu to nie pomierzyłeś od razu itp
#460 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 16 grudzień 2015 - 17:35
Ciśnienie oleju
Jakiś przymuł.  Gościu pewnie coś ukrywa. olej go albo niech spuści na wał.
Prawdę mówiąc 100 kilosów to nie jest jakoś strasznie daleko.
Edytowany przez seweryn20, 16 grudzień 2015 - 17:35.
KPK Kumurun Team
