Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#421 Share Piotr778
Piotr778
  • 194 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 20:31
Ciśnienie oleju
Zmieniłem dziś olej z cb sae 40 na lotos turdus 15w40 na starym ciśnienie na zimnym było między 4 a 5 zależy od obrotów ale max obroty to 5 a na tym turdusie na zimnym 5 full gaz jest 6.Jak to możliwe przecież zimny turdus ma mniejszą lepkość od najgorszego zimnego superolu? Filtr z logo ursusa wcześniej sędziszów może tu jest odpowiedź?Zegar na gumowym przewodzie może gęsty olej słabiej się przez niego przedzierał i mniej cisnął po zegarze?
Edytowany przez Piotr778, 09 marzec 2015 - 20:33.
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 19:50
#422 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 90 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 21:43
Ciśnienie oleju Z tego co wiem, inni co zmieniali olej z superolu na turdus zauważali zmianę ciśnienia oleju na lepsze :)
#423 Share raf21
raf21
  • 104 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 25 marzec 2015 - 22:16
Ciśnienie oleju
Hej koledzy mam problem  iz, zrobiłem w swoim ursusie c 360  szlif wału nowe panewki , bo jakis czas tem poszła mi woda do oleju . i zrobiła rówki na wale  i cisnienie poszło spac , i zeby pracowac do konca sezonu  podnosłem cisnienie przez podłozenie podkładek pod zawór w pompie  olejowej . które duzo nie pomogło .
 Po szlifie i zamontowaniu nowych panewek  wyciagłem z zaworu podkładki którymi podniosłem cisnienie .  po odpaleniu pierwszymy było ok . docierałem go i po 20 mth zaczałem  działac w polu lekko bo bronami i po  pewnym czasie cisnienie z 4 atm spadło do 3 zgodze sie bo ciagnik sie rozgrzał i dzis rano jak odpaliłem jak był zimny to tez pokazał 3 atm  co moze byc tego przyczyna ???? POMOCY???
czytałem  na forum ze moze  byc zawór wypłukany , tak pisał ktos  moze miał racje ,bo  jak podniosłem cisnienie przed szlifem to było ponad 5,5 atm ale jak sie rozgrazał to tykło 0,6 atm
Edytowany przez raf21, 25 marzec 2015 - 22:18.
#424 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 22:21
Ciśnienie oleju
cisnienie moze uciekac szklankami popychaczy jak i dzwigienkami zaworow A jak cisnienie wczesniej przed podkladkami? mi kiedys poluzowal sie lacznik pompy z filtrem i dzialy sie podobne chopki
Edytowany przez toffik, 25 marzec 2015 - 22:23.
#425 Share raf21
raf21
  • 104 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 06:13
Ciśnienie oleju
bez podkładek 3- 3.5 atm  z podkładkami przed szlifem było 5.5 atm  do 6 ,  jak chodził na na wolnych obrotach  po szlifie bez podkładek  20 mth  to było 4- 4.5  na wolnych . teraz rano jak odpaliłem to ma 3 atm chodz jest zimno dzis
Edytowany przez raf21, 26 marzec 2015 - 08:20.
#426 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 20:24
Ciśnienie oleju
Zegar albo pompa pada.
#427 Share raf21
raf21
  • 104 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 07:46
Ciśnienie oleju
zegar zmieniałem i może o trzy kreski więcej pokazał , czytając różne posty na necie to pomyślałem  wymienić zawór pompy bo może być sprężyna luźna teraz jak wyciągnąłem podkładki . lub może się zacinać  i pompa  daje znaki swego końca,
Edytowany przez raf21, 28 marzec 2015 - 07:52.
#428 Share arek0719
arek0719
  • 24 postów
Napisany 10 maj 2015 - 18:26
Ciśnienie oleju
Kontrolka zaczęła mrugać na  rozgrzanym oleju na wolnych obrotach , a gdy zgasiłem ciągnik i ponownie odpaliłem przestała. Jaka może być tego przyczyna, dodam że 3 miesiące temu był wymieniany czujnik ciśnienia oleju na nowy
#429 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 10 maj 2015 - 18:45
Ciśnienie oleju
Jeśli nie było dawno robionego remontu to przyczyny szukaj w wyrobionych czopach wału i panewkach.
#430 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 maj 2015 - 19:13
Ciśnienie oleju
Załóż zegar i sprawdź jakie ma ciśnienie bo te dzisiejsze czujniki to jest loteria żeby dobry trafić.
#431 Share arek0719
arek0719
  • 24 postów
Napisany 10 maj 2015 - 19:51
Ciśnienie oleju
kupie zegar i sprawdze jakie  jest cisnienie . A jakie powinno byc prawidłowe na zimnym silniku a rozgrzanym
#432 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 maj 2015 - 20:14
Ciśnienie oleju
http://allegro.pl/ze...5315992925.html kup takie coś.Co do ciśnienia na zimnym 4 a gorącym minimum 1
#433 Share Skowron15
Skowron15
  • 35 postów
Napisany 10 maj 2015 - 21:32
Ciśnienie oleju
ja w ciapku na zimnym 6 a na gorącym 4 4,5
#434 Share withanight
withanight
  • 265 postów
Napisany 01 sierpień 2015 - 19:45
Ciśnienie oleju Czy w 360 3p pelny dostęp do pompy oleju jest po odkreceniu miski olejowej?
#435 Share valtra12
valtra12
  • 1 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 16:17
Ciśnienie oleju
Witam mam problem z tworzącym się podciśnieniem w silniku w ursusie c 360> Ciśnienie wydobywało się z pod korka wlewu oleju tak od 2 miesięcy a teraz wyrzuciło simering koła pasowego. Uszczelka była wymieniana wiosną tego roku. Silnik było remontowany jakies 20 lat temu choć cisnienie ma ok 3,5 . Dodam że 2 szpilki od głowicy są troche słabe i nie wiem czy to ma jakis wpływ.
#436 Share AgroSikora
AgroSikora
  • V.I.P.
  • rank
  • 167 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 16:19
Ciśnienie oleju
chyba nadciśnienie.
#437 Share seweryn20
seweryn20
  • 7590 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 18:04
Ciśnienie oleju
No właśnie. I tak mnie to dziwi. Wlew oleju w tym silniku to odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Jest tam sitko, uszczelka i sprężyna. Sprawdź czy jest w ogóle  drożna.
KPK Kumurun Team
#438 Share AgroSikora
AgroSikora
  • V.I.P.
  • rank
  • 167 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 18:25
Ciśnienie oleju
przyczyn może być wiele - wątpię, że otrzymasz satysfakcjonującą odp.
- dmuchanie odmą - przyczyn jest wiele:
- zapieczone lub zurzyte pierścienie,  tuleje.
piszesz ,że ciśnienie ma 3,5 - to ciśnienie oleju - no bo jakie by inne?
- zmierz ciśnienie kompresji.
#439 Share seweryn20
seweryn20
  • 7590 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 18:35
Ciśnienie oleju
Choć by była dziura w tłoku w skrzyni korbowej nie ma prawa być takiego ciśnienia by wyrwało uszczelniacz.
KPK Kumurun Team
#440 Share asasinator666
asasinator666
  • 152 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe...
Napisany 05 wrzesień 2015 - 21:42
Ciśnienie oleju
Rok temu u znajomego olej sączył się z silnika z kilku uszczelek (pokrywy zaworów, sprężarka) i po zgaszeniu słuchać było syczenie uchodzącego ciśnienia spod tych właśnie uszczelek. Wymieniłem same pierścienie i problem zniknął.
Jeśli ciśnienie na wale masz dobre to pomyśl nad górą silnika bo i pewnie remont czeka.
