Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#401 Share GlenMoray
GlenMoray
  • 17 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 17:29
Ciśnienie oleju
Witam. Mam problem z ciśnieniem oleju. Na zimnym silniku ok 6 atm, zaś na rozgrzanym ok 0.5-1.0 atm przy 800 obr/min. Silnik ma przepracowane ok 300 mth od remontu. Nowy wał korbowy, tłoki, tuleje, pierścienie, panewki, ogólnie wszystko zrobione. Niestety nie ruszałem wałka rozrządu. Wymieniłem pompę oleju, która ma większą wydajność. Jedyne co przychodzi na myśl, zbyt duży luz na wałku rozrządu. Silnik nie bierze olej, bez żadnej dolewki na 100 mth. W tej chwili mam zalany silnik olejem Falco 15W40, teraz na wiosnę zamierzam zmienić olej i zastanawiam się czy nie zalać go Turdusem 15W50, który lepiej sprawdza się w wyższej temperaturze. Czy ciśnienie oleju zwiększy się waszym zdaniem?
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 19:23
#402 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 18:30
Ciśnienie oleju
Olej 15W50 zaleca się do słabych, przegrzewających się silników w kombajnach zbożowych. Do ciągnika nie ma sensu takiego oleju. Ciśnienie wzrośnie ponieważ olej ten zachowuje wyższą lepkość w 100*C (Falco 12w40 ma 14,2 a Turdus 15W50 18,5). Ciśnienie można podnieść wymieniając olej na lepszy bez zmiany klasy oleju. Ja bym zastosował min. Turdus 15W40 a biorąc pod uwagę że silnik niedługo po remoncie to żadnych nagarów mu nie wypłucze ( Turdus 15W40 ma dużo wyższą liczbę zasadową). Lepiej sprawdź dlaczego tak się dzieje - Falco 15w40 nie jest tu problemem choć zapewne wymieniając na Fusch AGRIFARM MOT 15W-40 byłoby dużo lepiej po rozgrzaniu tylko czy to ma jakikolwiek sens za taką kasę?
#403 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 23:07
Ciśnienie oleju
Pany lubi sie w pompie olejowej przyblokowac zaworek.A potem hopki z cisnieniem(sprawdzone).
#404 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 12:27
Ciśnienie oleju
Zmiana oleju w tym przypadku nic nie da.
Wałek rozrządu ma ogromne znaczenie, podobnie jak stan szklanek popychaczy.
A która to pompa o zwiększonej wydajności? Ostatnio w sklepach mają pompy, ale według mnie o zmniejszonej wydajności od oryginału, bo mniejsze o 9mm.
Śrubę mocująca przewód do pompy olejowej masz z otworkiem czy zmieniałeś na nową pełną. Ma mały wpływ, ale jednak.
Jaki producent wału?
#405 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 13:04
Ciśnienie oleju
Jeszcze nie zaglądałem do ciągnika, ale w katalogu częsci są nadwymiarowe szklanki, a nigdzie takich nie widziałem do kupienia. Roztacza się teraz otwory pod nie czy zostaje tylko wymiana na nominalne?
Edytowany przez piotrp88, 27 styczeń 2015 - 13:05.
#406 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 13:43
Ciśnienie oleju
http://sklep.techrol...60-cb00-034.htm
Oddajesz blok do zakładu naprawczego i robią otwory pod szklanki nad wymiarowe, to samo z wałkiem rozrządu.
A to słabe ciśnienie jest od samego początku remontu czy pogarszało się stopniowo czy z dnia na dzień?
Jak było przed remontem?
Edytowany przez mtracz, 27 styczeń 2015 - 13:46.
#407 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 14:31
Ciśnienie oleju
Problem z ciśnieniem zaczął się wiosną po włożeniu termostatu - przypadek? Bez niego wskazówka od wody nigdy nie znalazła się na zielonym polu. Ciśnienia nie mierzyłem bo nie miałem czym, ale kontrolka paliła się przy coraz większych obrotach. Po remoncie od samego początku ciśnienie jest za małe.
#408 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 16:24
Ciśnienie oleju
Czyli trzeba przypuszczać, że przy remoncie nie naprawiłeś wszystkiego co było zużyte.
Największy błąd to myśleć, że ciśnienie jest tylko na wale korbowym i tylko on się zużył.
Założyłeś termostat, silnik osiągnął prawidłową temperaturę, a co za tym idzie rozgrzał się olej i zrobił się za rzadki i spadło ciśnienie.
A kto wie co w tym silniku siedzi.
Zacznij od sprawdzenia zaworu na pompie.
Możesz także wyciągnąć szklanki popychaczy i je ocenić, pomierzyć otwory w bloku.
#409 Share Piotr778
Piotr778
  • 194 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 17:23
Ciśnienie oleju Ja na twoim miejscu wyjąłbym termostat unikał dużego obciążenia na niskich obrotach przy następnej wymianie zalał letnim superolem cb40 chyba że jeździsz w zimie to odpada i tyrał nim z 10 lat aż do następnego remontu.
#410 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 18:02
Ciśnienie oleju
sae 40 to najgorsze g**no z mozliwych i wcale nie bardziej lepkie w temperaturze roboczej niz klasyczny 15w40
wyciąg z karty charakterystyki
lepkosc superolu CB sae 40 w 100 stopniach- 14,8 mm2/s
lepkosc  orlen oil diesel 15w40 w 100 stopniach- 14,5m2/s
jak chcesz, zeby olej był bardziej lepki w gorączce, to wlej cos Xw50, bo to ta druga cyfra odpowiada za lepkosc oleju w wysokiej temperaturze i wszystkie oleje z powiedzmy 30 na koncu beda w wysokiej temperaturze bardzo mało lepkie (wręcz jak woda), z 40 bedą przeciętne, a z 50 (a nawet sa i z 60) bedą juz wyraźnie "gęste"
dla zobrazowania lepkosc  oleju orlen oil diesel 20w50 w 100 stopniach bedzie juz 19mm2/s
#411 Share Piotr778
Piotr778
  • 194 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 18:50
Ciśnienie oleju Zgadza się że najgorsze g.. a jednak lepkość wyższa o 0,3mm2/2 w 100 stopniach do silnika któremu już nic nie może zaszkodzić w sam raz a cała reszta dobrodziejstw zawarta w droższych olejach w tym konkretnym przypadku na niewiele się zda.Może jedynie jakieś najtańsze W 50 .
Edytowany przez Piotr778, 27 styczeń 2015 - 18:53.
#412 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 21:51
Ciśnienie oleju
To nie jest naprawa. Silnik po "remoncie" i trzeba cudować i uważać jak ze starym klekotem by nie zatrzeć, bo nie wiadomo kiedy zapali się kontrolka smarowania.
Ja wolał bym rozebrać silnik w drobny mak zweryfikować i złożyć pewny ciągnik do pracy.
#413 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 90 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:24
Ciśnienie oleju Witam, mam pytanie jakie ciśnienie powinien mieć silnik Perkins AD 3.152 ? Dodam że silnik jest 150 mtg po remoncie :)
#414 Share Piotr778
Piotr778
  • 194 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:12
Ciśnienie oleju Dane z książki:
Minimalne przy obr 2250 2,82kg/cm2
minimalne przy obr 700-750 1,41kg/cm2
Optymalne pewnie w okolicach 4
Edytowany przez Piotr778, 01 luty 2015 - 13:13.
#415 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:49
Ciśnienie oleju
ten silnik ma nieco inną niz polskie pompę oleju, wiec sie nie zdziw jak bedziesz badał cisnienie, gdy na wolych obrotach bedzie ci wskazówka na zegarze wariowała- to jest normalne.
po pełnym rozgrzaniu
na wolnych powinno byc powyzej 1, a najlepiej 1,5 bara (acz mowie, na zebarze bedzie jedno wielkie szarpanie poiedzy 0 a 3)
na 1500obr powinno byc powyzej 3
ps
duzo zalezy jeszcze od manometru, ktory wkrecisz- jak bedzie taki zalany gliceryna, to byc moze szarpał nie bedzie. Jesli natomiast bedzie suchy, to tak jak wyzej wspomniałem.
#416 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 90 postów
Napisany 01 luty 2015 - 15:02
Ciśnienie oleju Zegar mam suchy. od 5 lat :D Super sprawa rzut oka i wiesz wszystko ja na wolnych mam 1.5 bar a przy 1500 rpm około 3-4 ( mówie o rozgrzanym silniku. Mam rozumieć że takie zjawisko jest normalne ?
Bo niektórzy się szczycą że w c-360 mają po 6 bar.
#417 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 01 luty 2015 - 15:54
Ciśnienie oleju
jest dobrze
#418 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:50
Ciśnienie oleju
6 barów to za dużo przy filtrze PP. Zawór pompy powinien być ustawiony do 5,5bar.
#419 Share jacek3773
jacek3773
  • 319 postów
Napisany 09 luty 2015 - 12:20
Ciśnienie oleju
micha w dół i sprawdzić połączenia smoka , rurki od pompy do bloku ( szczelność), panewek czy nie popuściły ( zdarza się) wymiana zaworu na pompie to pierwsza rzecz którą  bym zrobił , wałek rozrządu bym sobie odpuścił no chyba że motor miał już x remontów     mój po remoncie ma dopiero 14mtg i ciśnienie na rozgrzanym przy wolnych obr 3,5  a na wysokich 5,5 łapie więc w wolnym czasie też będzie micha w dole bo to trochę za dużo
#420 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 90 postów
Napisany 09 luty 2015 - 15:37
Ciśnienie oleju Więc moje ciśnienie jak najbardziej okej :) Ja miałem 6 barów na początku.. A teraz zmalało i trzyma cały czas.
