lukano
Ciśnienie oleju
Kolego 330CUrsus ta 60-tka nie jest moja. Znalazłem ją na Alledrogo. pl tylko aby pokazać, gdzie się mniej więcej znajduje ten czujnik.
Postaram się o lepsze fotki.
Edit.
Bardziej już Ci nie mogę pomóc ten obrazek powinien Ci wystarczyć. Jeśli ktoś zaspawał otwór to możesz go ponownie wywiercić i nagwintować. Wymiary masz na rysunku. Musisz tylko wykombinować gwintownik 1/8" lub 10mm ze skokiem gwintu 0,8mm. Pod gwint M10 wiercimy wiertłem fi 8. Podczas gwintowania i wiercenia staraj się usuwać wiórki.(wiórki z żeliwa są drobne więc filtr i magnes w korku spustowym je wyłapią, jeśli się jakieś dostaną)
Czujnik
ocelot    0
wielkie dzięki. faktycznie zaspawany. gwintownik taki mam więc nie będzie problemów
ocelot    0
witam. a jest może możliwość zamontowania jednocześnie czujnika ciśnienia oraz zegara pokazującego ciśnienie?
zorzyk2    56
można reż założyć mechaniczny z zegarem.
bzunia    0
witam mam pytanie gdy zagrzeje ciagnik <w cvzasie pracy >kontrolka oleuj gasnie dobiero w granicach 1600 a na zimnym przy 800 czy to normalne /??
Przy 1600 obrotów? Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak to nawpewno nie jest normalne. Podłącz manometr i zmierz ciśnienie bo pewnie Ci czujnik padł.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
Roki212    1817
Kontrolka powinna zgasnąć tuż po uruchomieniu silnika!!!
Ja u siebie mam na stałe zamontowany zegar wskazujący cisnienie po uruchomieniu rano ciągnika przy obrotach 1600 pokazuje 5,5bara a jak juz się rozgrzeje w pracy to spada do 5,1- 5,3 bara
Roki212    1817
podłącz zegar i sprawdz bo to jest coś nie tak!!! Możesz zatrzeć silnik!!!
Roki a masz podłączony czujnik i kontrolkę czy tylko czujnik?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
bzunia    0
a czy to moze byc wina pompy olejowej a oznaki słabej pompy moga byc widoczne gołym okiem
Roki212    1817
tak mam wstawiony koło filtra oleju trójnik i do jednego wyjścia przykręcony mam czujnik ciśnienia oleju jaki jest orginalnie, a do drugiego zegar który mam zamontowany na tablicy rozdzielczej i cały czas pokazuje mi ciśnienie oleju.
I tak moga to być oznaki juz wyrobionej pompy lub gdzieś ucieka ciśnienie...
bzunia    0
a ten trujnik to kupiłes w sklepie czy robiles na zamówienie a jak kupiłes to od czego on jest
a te oznaki to co to moze byc ??
Roki212    1817
mam taki czujnik http://rallycarart.bazarek.pl/opis/183468/...smoke-52mm.html
a oznaki: pompa na wykończeniu lub mocowanie smoka poluzowało się takie 2 śrubki koło pompy(jest tam uszczelka)lub przewód tłoczący pęknięty lub poluzowany miedzy pompą a filtrem oleju, luzy na panewkach, oring za wałkiem rozrządu pęknięty lub przepuszcza. Z takimi usterkami się spodkałem
miscola    0
@bzunia pisałeś już o pompie i ciśnieniu i wydaje mi się, że twój problem leży w pompie, albo ona jest słaba, albo zawór popuszcza. Wkręć manometr w miejsce czujnika i jeśli wskazówka mocno drga, szukaj winy w zaworze pompy.
banan575    104
Ja mam takie pyt. w moim 3p ostatnio kontrolka od oleju nie swieci wcale (nie jest spalona), olej jest w silniku, co to moze byc ze nie swieci?????
Najwyzsza Izba Kontroli
Centralne Biuro Sledcze
qazi    60
a żarówka dobra???
chyba już późno że nie widzę oczywistych rzeczy
jak z czujnikiem?? sprawdzałaś innym czy jest tak samo
może być jeszcze gdzieś instalacja uszkodzona przed żarówką
miscola    0
Połącz przewód od czujnika z masą ciągnika. Jeśli żarówka zaświeci, to walnięty czujnik. ;)
butix94    0
wiesz co u mnie keidy cisnienie bylo niskie a jak sie potem okazalo tam jakis bolec byl zle ustawiony, on jest kolo korbowodu i ma tam regulacje. mechanik powiedzial ze na nowy silonik ktos zle ustawil i teraz skutiki ;p
banan575    104
Mam kolejne pyt. Chodzi mi o skrzynie w 3P ile wchodzi do niej oleju (ile powinno byc) i jaki ma byc ten olej???
    • Przez 93Dominik
      Witam. Mam następujący problem w swoim jelonku. Brak wspomagania kierownicy, wymieniony orbitrol po regeneracji , odpowietrzony cały układ hydrauliczny, nowy olej( poprzedni teaki sam jak nowy HL 46) nowe uszczelniacze na siłowniku wspomagania oraz zrobiony przegląd pompy hydraulicznej. Wszystko na nic jak nie było tak nie ma wspomagania . Na początku nie było w wspomagania w lewo a po kilku dniach nie ma w lewo i w prawo. Prosił bym o pomoc jeśli ktoś miał taki przypadek . Środek żniw a maszyna stoi
