Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#341 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 26 październik 2013 - 08:56
Ciśnienie oleju Jedno jest pewne,z takim ciśnieniem silnik nadaje się do remontu.
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 14:12
#342 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 październik 2013 - 10:39
Ciśnienie oleju
Nie napisałem że olej nie uszczelnia ,tylko że zmniejsza komorę,W zetorze 7211 zmieniłem tylko uszczelki z 1,5 na 1,2 i już odpala poniżej zera a wcześniej nie było to mozliwe a to tylko 0,3mm.Zmniejsza to komorę spręzania o 2,450cm3
Chyba wyjaśniłem, że olej w próbie olejowej nie zmniejsza komory sprężania. Grubość uszczelki to inna bajka, to ma zawsze znaczenie.
Silnik do naprawy, ale najpierw próba olejowa. Bo może się okazać, że to tylko głowice.
#343 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 31 październik 2013 - 18:58
Ciśnienie oleju >26 bar- silnik zdrowy i w pełni sił
24-26bar- cudów nie ma, ale jeszcze ok
22-24bary- lubi przykopcić i zimą bez gorącej wody nie ma co marzyć o odpaleniu
poniżej to już tragedia.
#344 Share ruktaf
ruktaf
  • 61 postów
Napisany 01 luty 2014 - 16:46
Ciśnienie oleju W poniedziałek składanie silnika (remont kapitalny), jak ktoś ma jakieś mądre sugestie i podpowiedzi na co zwrócić uwagę to bardzo proszę.
#345 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 01 luty 2014 - 16:59
Ciśnienie oleju zmieniaj sruby w bloku na szpilki chodzi mi o sruby od głowicy , bo z tymi srubami to nieciekawe rozwiazanie i wywala gwinty czesto po przeciagnieciu
#346 Share ruktaf
ruktaf
  • 61 postów
Napisany 09 luty 2014 - 09:59
Ciśnienie oleju Silnik poskładany pyka ładnie ciśnienie na wolnych 3.5 na wyższych 4 atm. a z tymi szpilakami to racja, ja poskładałem na śrubach bo nie było szpilek w sklepie i teraz aż się boję co bedzie przy dociąganiu głowicy.
#347 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 12:35
Ciśnienie oleju robilem remont w c 360 z silnikiem zetora 4011 . gora nowa wal do szlifu . po złozeniu zaczeły dziać sie komedie . na zimnym cisnienie do 5 atm dochodzi na wolnych obrotach a jak pochodzi troszke sie przejade na pusto cisnienie na wolnych spada do 1atm . nie mam pomyslu . doradzcie cos .
#348 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 marzec 2014 - 12:45
Ciśnienie oleju wymieniałeś panewki w korbowodach i pod wałem???
jeśli nie to rozbieraj z powrotem, jeśli wymieniałeś to miskę olejową zdejmij zobacz czy nigdzie uszczelek przy rurkach od pompy nie wy waliło ja tak miałem w 1212 że mi uszczelkę wywaliło jak szła rurka od pompy i wchodziła do bloku
a najlepiej to jeśli to wszystko co napisałem wymieniłeś to kup nowe zawory bezpieczeństwa albo podkręć ciśnienie w starych, jeśli to zrobiłeś i jest takie ciśnienie na rozgrzanym silniku to została tylko nowa pompa oleju do zakupienia.
#349 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 12:53
Ciśnienie oleju pompa oleju nowa wstawiona bo przerabialem filtry podwojne na pojedynczy i
#350 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 marzec 2014 - 13:27
Ciśnienie oleju a panewki pod wałem i w korbowodach wymjeniałeś???
#351 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 14:46
Ciśnienie oleju no a jak
po szlifie razem z walem dali na korbach 5szlif na głownych 4
#352 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 marzec 2014 - 15:51
Ciśnienie oleju to albo zawór bezpieczeństwa jest do bani albo gdzieś tak jak wyżej pisałem uszczelki gdzieś nie ma albo ją wywaliło, nic po za tym nie przychodzi mi do głowy!!!
#353 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 16:38
Ciśnienie oleju A co z wałkiem rozrządu? Robione było coś z nim i jego tulejkami?
Przed remontem jakie były ciśnienia?
#354 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 18:20
Ciśnienie oleju wałek rozrządu nie tykany . ten ciagnik mial to do siebie ze podczas orki cisnienie na wysokich obrotach na zero spadalo ale wal byl mocno na głownych pojechany wiec podejrzewam ze to tego wina.a co z wałkiem moze byc ?
#355 Share muflon19
muflon19
  • 53 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 21:37
Ciśnienie oleju Gdyby gubił ciśnienie na szklankach zaworów to od razu by nie miał ciśnienia. Moim zdaniem wina leży w pompie tak to jest z tymi nowymi pompami na zimnym ciśnienie trzyma a po rozgrzaniu spada. Ale 1 atm po remoncie to troche za mało.
#356 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 21:51
Ciśnienie oleju To samo co z wałem zużyty.
Wałek jak i jego tulejki także się zużywają, ale nikt o nich nie myśli. Wałek także jest smarowany z magistrali więc luzy na nim to spadek ciśnienia.
Dla mnie opisane przez Ciebie ciśnienie to właśnie tulejki na wałku rozrządu.
Sam wałek oceń jaki ma stan krzywek, czy nie warto go już zmienić.
Tylko nie chcę Cie straszyć ile czeka cię pracy.
#357 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 marzec 2014 - 13:17
Ciśnienie oleju to fakt co koledzy wyżej piszą roboty jest w h..j, dlatego najpierw musisz wykluczyć wszystkie inne opcje!!!
ale to jest chyba wina właśnie tego wałka.
#358 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 13:26
Ciśnienie oleju ja ni wiem bede walek wyciagał bo innych opcji nie ma
toz na panewkach od razu gubic nie bedzie do czorta . tylko chyba ten walek zostal do zrobienia
#359 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 20:04
Ciśnienie oleju wałek wyjąłem ma troszke rys nie powiem ze jest idealny , ale tam zadnych tulejek nie ma . przypomnie ze to blok 4011 jutro panewki jeszcze posprawdzam czy napewno dobre mi dali
#360 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 15:51
Ciśnienie oleju okazało sie że panewki głowne zostaly przez firme pomylone , szlif zrobili na 4 a panewki dali na 3 :) czyli problem rozwiazany :) z gory dziekuje za pomoc :)
