Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#281 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 21:56
Ciśnienie oleju Przy 60-tce już się zapala bodajże przy poniżej 1,2 at. a w 30 - tce chyba 0,9 at.
A skąd Wiesz że zegar nie oszukuje?
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 13:45
#282 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 10 luty 2012 - 21:57
Ciśnienie oleju Pompa oleju - może tylko zawór co gorsze, odpukać wał do szlifu ......
#283 Share raf21
raf21
  • 104 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 10 luty 2012 - 21:59
Ciśnienie oleju na czujniki przy 1000 zaczyna swieci , a jak załoze zegrac to na 600 obrotach zegar pokazuje 2 atm
dwa zegary zakładalem i tak samo pokazuja
#284 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Ciśnienie oleju Ponawiam - jesteś pewien wskazań zegara?
#285 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 10 luty 2012 - 22:00
Ciśnienie oleju Weź skombinuj jakiś inny zegar bo coś mi tutaj nie pasuje.
#286 Share raf21
raf21
  • 104 postów
Napisany 10 luty 2012 - 22:04
Ciśnienie oleju ok moge jeszce zobaczyc po sprawdzac i po spisuje co pokazuje zegar a co czujnik najwtzej nowy jeszcze kupie< ale to dopiero sprawdze na wiosne bo teraz stoi bez akumlatorow bo mrozy i nie ma co robic zeby go zagrzac dobrze ,
#287 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 22:05
Ciśnienie oleju Jeżeli zegary są dobre to takie ciśnienie na rozgrzanym oleju jest dobre na wolnych obr. jakieś masz wtedy nie typowe czujniki NIE MA INNEJ MOŻLIWOŚCI. Ale stawiał bym na zegar.
#288 Share raf21
raf21
  • 104 postów
Napisany 10 luty 2012 - 22:10
Ciśnienie oleju zamierzam kupic trojnik zeby podłaczyc zegra cisnienia i czujnik i podczas pracy zobacze co sie bedzie działo
#289 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 22:17
Ciśnienie oleju Tylko załóż pewny zegar, jak pokazuje na dobrym zegarze dobre ciśnienie to nie ma co się doszukiwać jakiegoś defektu silnika poza czujnikiem, a jak zegar oszukuje a czujnik jest dobry, to przyczyn może być wiele.
#290 Share raf21
raf21
  • 104 postów
Napisany 10 luty 2012 - 22:20
Ciśnienie oleju w nastepnym tygodniu sprawdze bo juz zamówilem trojnik i ta reszte . moze juz bedzie cieplej to załoze juz aku zeby nie wyciagac dzieki za pomoc w przysłym tygodniu odeze sie na ten temat
#291 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 22:30
Ciśnienie oleju Coś takiego zamówiłeś? http://moto.allegro....2089332942.html
#292 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 luty 2012 - 22:32
Ciśnienie oleju Kolego czujnik ciśnienia możesz bardzo łatwo sprawdzić jeśli masz jakiś kompresor z manometrem.
Podłącz do niego żaróweczkę i jakieś zasilanie. (albo miernik)
Do czujnika przystaw wężyk i puść na niego ciśnienie. Powoli spuszczaj z niego powietrze i patrz na manometr i zobaczysz przy jakim ciśnieniu się załączy.
I to by było na tyle.
#293 Share raf21
raf21
  • 104 postów
Napisany 10 luty 2012 - 22:40
Ciśnienie oleju tak MAT912 to własnie zamowilem
#294 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 22:53
Ciśnienie oleju No to się wszystko po uruchomieniu silnika okarze. :)
#295 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 22:55
Ciśnienie oleju nie lepiej pompę oleju wymienić??? nie jest to drogi szport i ile masz motogodzin w niej?? i czy wlewem oleju wychodzi leciutko olej??
Edytowany przez szymon1089, 10 luty 2012 - 22:56.
#296 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 10 luty 2012 - 22:59
Ciśnienie oleju Najszybciej coś z pompą, zaworek, smok, lub już wyrobiona
#297 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 23:01
Ciśnienie oleju @szymon1089 nie mąć na razie, bo jak ma zegar dobry to ciśnienie jest w porządku - zobaczymy jak jeszcze raz przemierzy
@Roki212 to samo, być może Macie rację,ale poczekajmy.
Edytowany przez MAT912, 10 luty 2012 - 23:03.
#298 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 23:14
Ciśnienie oleju @MAT912Może i mące ale chce pomóc bo przechodziłem to samo zeszłej wiosny i musiałem robić kapitalke bo po prostu było wszystko wyje...e. Wał do szlifu, panewki, komplet naprawczy, pompa olejowa nowa, nowe głowice. I zakupiłem zegar z allegro, Jak jest zimy to pokazuje 5,5-6 na wolnych obrotach a jak się rozgrzeje to 4,5-5. A lampka zapala się przy 1 na zegarze.
Edytowany przez szymon1089, 10 luty 2012 - 23:15.
#299 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 10 luty 2012 - 23:15
Ciśnienie oleju Prosta sprawa, pomiar zegarem innej opcji nie ma. Sam też mam zegar, a co do tych dzisiejszych czujników to szkoda gadać już tyle ich wymieniłem bo albo kontrolka w ogóle się nie paliła na zimnym silniku jak pukniesz po nim zapali się potem znów to samo. Kilka miałem że przeciekały na łączeniu. A co ciekawe każdy ma inne ciśnienie (1,2 lub 0,8 lub 0,5) jak gasisz to widać ile zegar pokazuje i kiedy kontrolka się zapala :lol:
#300 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 23:24
Ciśnienie oleju Właśnie, bo 60-tka powinna mieć ten 1,2, bo poniżej tego powinna się kontrolka zapalać.
