Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#221 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 grudzień 2011 - 13:06
Ciśnienie oleju Najlepiej to by było zmierzyć mu ciśnienie zegarem, jak zalałeś superolem to jest dobrze, żadnych zagęszczaczy się nie leje, albo wina jest czujnika, zawór może też mieć winę, ale mógł być zalany jakimś gęstym olejem do sprzedaży, bo silnik "wyłechtany" a teraz wyszło wszystko na jaw. Można by mu założyć przystawkę {są takie do tych silników} na filtr oleju PP, {od 60-tki nie pasuje} tylko bodajże i pompę oleju wtedy też trzeba założyć od 60-tki, to ciśnienie powinno się trochę podnieść.
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 09:38
#222 Share coolman111
coolman111
    Darek
  • 2869 postów
  • Zainteresowania:Motocykle- choppery,
    radiokomunikacja cb i kf,
    broń palna
Napisany 27 grudzień 2011 - 13:11
Ciśnienie oleju Tak jak kolega wcześniej napisał- sprawdź czujnik ciśnienia, może padł. Nowy jest niedrogi, można zakupić, wkręcić i zobaczysz czy też pokazuje słabe ciśnienie. Przy filtrach oleju jest śrubka od zaworu, gdzie można (już teraz nie pamiętam ale chyba wkręcić) wkręcić ją przez co zwiększy się ciśnienie.
#223 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 13:13
Ciśnienie oleju Właśnie tak myślałem, żeby kupić zegar i sprawdzić na zegarze jak to wygląda, ew. popytam po znajomych może ktoś ma. Czujnik nie majątek dla spokoju zawsze mogę wymienić, lepiej żeby to czujnik był, najmniej roboty wtedy.
#224 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 13:49
Ciśnienie oleju Nie wiem jaka tam jest pompa olejowa w C-4011 ale u mnie w C-360 zepsuł się zaworek w pompie olejowej i jak pochodził przez 15 minut z rotacyjną to na wolnych obrotach świeciła kontrolka oleju wymieniłem zaworek i jeszcze jedno co było u mnie to była popuszczona pompa olejowa tzn.'rurka która wychodziła z pompy olejowej była tak minimalnie odkręcona od tej rurki z którą jest skręcona '
Może to być też przyczyną :mellow:
#225 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 16:15
Ciśnienie oleju W tej 4011 jest filtr pełnoprzepływowy tylko starego typu. Podobny do filtrów paliwa. W jego obudowie jest zaworek przelewowy. Możesz go sprawdzić czy jest sprawny lub eksperymentalnie podłożyć sprężynke. Znajde opis tego filtra z zaworkami bo są dwa to wrzuce.
http://zapodaj.net/1...a0ce4a.jpg.html
Znalazło się. W każdym razie pierwsze manometr bo na razie to nie wiadomo czy słabe jest ciśnienie czy w kulki wali czujnik.
Edytowany przez seweryn20, 27 grudzień 2011 - 16:18.
KPK Kumurun Team
#226 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:00
Ciśnienie oleju Chyba się kolega nie obrazi jak go wyręczę :P http://instrukcja.pl..._1294187318.jpg i opis http://instrukcja.pl...e_334687166.jpg
No jest pełno przepływowy, ale jak kulka wyrobiła gniazdo to będzie gubił ciśnienie i tak a w 60-tce jak coś nie tak z zaworem to kupujesz nowy i po krzyku, to już lepiej cały taki filtr od 40-tki kupił bym nowy.
Edytowany przez MAT912, 27 grudzień 2011 - 18:03.
#227 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:05
Ciśnienie oleju He he cześć ci. No nie obraże ale mi dokładniej chodziło o to który do czego i gdzie jest. Fakt jak wypłukało gniazdo to gorzej chyba że jest jeszcze miejsce na zrobienie nowego. Ale ogólnie skłaniał bym się w strone wadliwego czujnika lub... remontu. Przynajmniej tego co ma wpływ na ciśnienie oleju na początek.
KPK Kumurun Team
#228 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:12
Ciśnienie oleju Czy ja wiem czy tak skłaniać się ku remontowi, stało się to nagle po wymianie oleju, olej wcześniejszy był podobnej konsystencji, ale może nowy olej trochę przepukał układ i stąd może czujnik się uszkodził ? Jutro rano jadę po czujnik, to potem sprawdzę go.
Tą instrukcje studiuję na bieżąco :P
Edytowany przez drax, 27 grudzień 2011 - 18:13.
#229 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:14
Ciśnienie oleju Witaj Seweryn :) miałem akurat linki na podorędziu w świątecznym ubraniu to wstawiłem :lol: też bym się skłaniał w stronę czujnika lub remontu, chociaż może być coś z tym zaworkiem, przy 60-tce to lubi się zaciąć.
Edytowany przez MAT912, 27 grudzień 2011 - 18:16.
#230 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:21
Ciśnienie oleju Zobaczymy co nasz kolega wyczai. Chcesz wymieniaj czujnik na początek ale według mnie lepiej by było zapiąć mu manometr. Kupić jakikolwiek za pare zeta do 6 czy 10 bar wystarczy.
KPK Kumurun Team
#231 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:36
Ciśnienie oleju Jedynie kwestia wkręcić ten zegar w blok. Spróbuje może jakiś zegar od T-25, na to wąż z 20 bar, opaski i chyba jedynie śrubę przewiercić na wylot, na to wąż i wkręcić w blok, zda to egzamin ? Może i by się udało bezpośrednio wkręcić manometr bez takich zabiegów gdyby gwinty pasowały, miejsca przy bloku jest żeby nawet całym zegarem kręcić.
http://allegro.pl/ze...1990139914.html
Myślę o czymś takim.
http://allegro.pl/mi...2009703447.html
albo coś takiego gdybym w podobnych pieniądzach trafił
Edytowany przez drax, 27 grudzień 2011 - 18:41.
#232 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Ciśnienie oleju Nie wiem czy to jest kompletny filtr, bo brak zdjęcia http://www.sklep-gre...oducts_id/25322
#233 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:40
Ciśnienie oleju Ja bym proponował postawić go na mineralny mobil, na tym jakiś czas by pochodził, u mnie MF 255 na kończących się panewach przechodził grubo ponad pół sezonu łącznie z żniwami. A co do turdusa, to ja bym nie powiedział, że to taki zły olej. Mechanik, który mi robił kapitalkę w MF 255 postawił go na turdusie, wiec sie nigdy raczej na nim nie przejechał.
#234 Share czacha17 czacha17
czacha17
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:49
Ciśnienie oleju @grzegorz508-Ja nie twierdzę że TURDUS jest złym olejem ,jest na pewno jednym z lepszych ale żeby go używać to po pierwsze silnik musi być szczelny ,a po drugie silnik nie może mieć problemów z niskim ciśnieniem .
Jestem pewien że ten 3 P będzie chodził i się nie zatrze .
#235 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:15
Ciśnienie oleju tak szukałem po allegro i znalazłem takie coś co wy na to??
http://allegro.pl/cz...2017200708.html
#236 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:25
Ciśnienie oleju W sumie raczej dość rozsądna cena, gdy trzeba wszystko kupić nowe. W przypadku gdy ma się jakieś podzespoły w domu, można samemu to zrobić taniej. Teraz się zastanawiam bo mam manometr do 6 bar ale używam do powietrza, nada się taki do ciśnienia oleju ? Gwint z tego co kojarzę powinien pasować to mógłbym od razu ranu sprawdzić jutro.
Edit: Tak spojrzałem to tam chyba od T-25 jest manometr- patrząc na koszty - manometr - 20 zł, wąż 1 m nawet niech 3 zł kosztuje zbrojony, czujnik ciśnienia 10 zł i jedynie cena trójnika to jakoś nie ma tutaj szału z ceną. mając np. sprawny czujnik można to sobie za 30-40 zł zrobić we własnym zakresie.
Edytowany przez drax, 27 grudzień 2011 - 19:28.
#237 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:30
Ciśnienie oleju Pewnie że podejdzie. Ogólnie wystarczająca jest sama kontrolka ale .... z racji tego że robią coraz większą tandete manometr się nada. Kiedyś wymieniałem u nsiebie w 4011 czujnik to dopiero trzeci był dobry. Dwa wcześniejsze po prostu ciekły na zagnieceniu.
Drax pewnie że dobry. Nie ma róznicy czy olej czy powietrze. Jak nie będzie pasował to rozwal stary czujnik, wspawaj rurkę i podłącz to przez węża gumowego na czas pruby. Masz racje samemu zrobisz taniej.
Edytowany przez seweryn20, 27 grudzień 2011 - 19:32.
KPK Kumurun Team
#238 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:34
Ciśnienie oleju Od powietrza też może być ale gwint ażeby wkręcić bezpośrednio w blok to bardzo wątpię ażeby pasował.
O kolega Seweryn dobrze radzi, ja tak miałem zrobione ze starego czujnika, jeszcze z tych dużych na 24 czy nawet na 27 klucz.
Jak masz rurkę od wtrysków to utnij i wspawaj w czujnik, i gwint powinien pasować na zegar.
Edytowany przez MAT912, 27 grudzień 2011 - 19:45.
#239 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:38
Ciśnienie oleju Trochę klamotów w domu jest, najważniejsze żeby sprawdzić.
#240 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:40
Ciśnienie oleju http://allegro.pl/ws...1966798320.html
Ten podoba mi się bardziej. Przyłącze mniej toporne i solidniej zakute węże. Ale to nie problem bo węże można zakuć na dowolną długość gdziekolwiek.
He he. Poprawiam byki.
Edytowany przez seweryn20, 27 grudzień 2011 - 19:42.
KPK Kumurun Team
