Ciśnienie oleju
521 odpowiedzi na ten temat
#181 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 07 sierpień 2011 - 21:30
Ciśnienie oleju Mam pytanie odnośnie ciśnienia oleju w c-360. Założyłem niedawno zegar na stałe i mam następujące wskazania:
Silnik zimny: obroty 550/min - 5 atm.
obroty 2000/min - 6 atm.
Silnik mocno rozgrzany (orka): obroty 550/min - 2 atm.
obroty 1200/min - 4 atm.
obroty 2000/min - 4,7 atm.
Martwi mnie niskie ciśnienie na wolnych obrotach przy gorącym silniku, czy różnica ciśnień między dużymi obrotami i małymi nie jest zbyt duża?
PS. Wał, panewki nigdy nie ruszane oryginalne od nowości.
Za odp. z góry dzięki :rolleyes:
Edytowany przez piotrz, 07 sierpień 2011 - 21:34.
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 16:04
#182 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 sierpień 2011 - 22:01
Ciśnienie oleju Wszystko jest w jak najlepszym porządku.
#183 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 26 sierpień 2011 - 21:17
Ciśnienie oleju jatylko patrze na kontrolke a nigdy nie miezylem cisnienia bo mam to głeboko w du... ja kapitalny remont robilem po 23 latach a traktor chodzi na 30 ha teraz od 10 lat wspomaga go mtz 82
#184 Share pajo
pajo
  • 27 postów
  • Zainteresowania:konie/motoryzacja/sport/filmy/ i rolnikowanie :)
Napisany 05 wrzesień 2011 - 20:15
Ciśnienie oleju Mam taki problem. Śmigam sobie 60-tką dobre cztery godziny w kosiarce a tu przy 1600 olej mi się świeci(kontroluje na bieżąco wiec wiem ze stan jest ok ) kosiłem jeszcze godzinkę. zjechałem zostawiłem na noc aby silnik odpoczął. Następnego dnia wkręcam zegar a tam 0 atm :blink: wskazówka ani nie drgnęła :huh: panewki poszły czy jak myślicie. w grabiarce też jak sie rozgrzał dziś to się olej przy 1600 obr zaświecił(a wkręciłem nowy czujnik oleju bo myślałem ze może zegar w ciula robi ) ??? dodam ze zawsze na zimnym silniku miałem 4 atm.jutro jeszcze w grabiarce muszę śmigać . ryzykować czy nie ?? co to może być :huh:
Edytowany przez pajo, 05 wrzesień 2011 - 20:17.
#185 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 20:22
Ciśnienie oleju Coś raczej z pompą oleju.
#186 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 22:00
Ciśnienie oleju Ja bym nie ryzykował. Lepiej zdejmij miche bo coś masz nie tak, możesz sobie kosztów narobić.
KPK Kumurun Team
#187 Share roltech
roltech
  • 320 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 wrzesień 2011 - 20:47
Ciśnienie oleju @pajo miałem podobnie. Przyczyną był zły olej, zakleił filtr. Po wymianie na świeży zaorałem tylko 1ha i zatarłem silnik. Okazało się że kanały w wale też zostały zatkane.
#188 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 21:02
Ciśnienie oleju Hmm,nic tylko współczuć. :(
#189 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 554 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 21:27
Ciśnienie oleju U mnie kiedyś zębatka od pompy pękła no i wał do szlifu .
#190 Share raf21
raf21
  • 104 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 17 październik 2011 - 19:09
Ciśnienie oleju Hej koledzy a ja mam taki problem jak ciągnik zimny to na wolnych obrotach ma 4 atm i kontrolka gaśnie odrazu a na ciepłym ma 2 atm na wolnych obrotach i kontrolka zaczyna sie swiecic od 1000 obr/min ? chyba jest cos nie tak dodam ze w tamtym roku miałem dziure w tuleji i jezdziłem tak 10 mth po wymianie tulei było ok a po jakimś czasie zaczął sie te problemy z światełkiem od olej co pisałem na początku
#191 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 17:53
Ciśnienie oleju Wyślij e-mailWitam wszystkich. Mam problem z 360tką. Brak ciśnienia. Po wykręceniu pompy oleju okazało się że nie ma połowy zębów na zębatce na pompie. Co może być przyczyną?
#192 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:07
Ciśnienie oleju Wygląda na to że pompa się zatarła wewnątrz i przez to wyłamało zęby na zębatce. A napisz jak wyglada to drugie kółko które ja napędza? Da się obracać pompę ręką? Rozumiem ,że chodzi o pompę smarowania silnika tak? Jak pompa się nie obraca rozbierz ją i będziesz wszystko wiedział.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#193 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:11
Ciśnienie oleju Na szczęście ta druga zębatka jest dobra , a pompę obracam palcami i nie jest zatarta
Edytowany przez milanreal1, 04 grudzień 2011 - 15:28.
cytowanie poprzedniego posta
#194 Share david697
david697
  • 186 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:12
Ciśnienie oleju mogłeś mieć zanieczyszczony olej albo podczas nalewania wpadła jakaś nakrętka. u mnie przy kosiarce rotacyjnej poluzowały się w środku śruby przestawiło się za zębadce i trzeskał nóż o nóż podaczas koszenia w efekcie były 3 tryby do wymiany.
#195 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:14
Ciśnienie oleju
Teraz nie wiem czy kupić nową pompę czy tylko wymienić zębatkę
#196 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:25
Ciśnienie oleju Nic nie kombinuj, kup nową.
#197 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:26
Ciśnienie oleju właśnie @david697 dobrze podpowiada, mogło coś być w oleju i wpaść pomiedzy zębatki , tylko wtedy ta druga była by też raczej uszkodzona. Jeżeli nic nie zablokowało wewnatrz pompy to może za duży luz między zębny był ,lub kółko pompy było z kiepskiego materiału. Nie wymieniałeś czasem niedawno pompy na nową przy jakimś remoncie? Bo te nowe części to potrafią z plasteliny robić.
#198 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:33
Ciśnienie oleju Co mogło wpaść ? przez filtr siatkowy ? ;[ już prędzej wyłamał się ząb i uszkodził resztę.
#199 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:41
Ciśnienie oleju Pompa jest stara
W pompie nie było tych tulejek centrujących i może przez to
#200 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 18:42
Ciśnienie oleju
Nie chodziło mi o zęby w środku pompy tylko na zewnątrz pompy , te które napędzają tam mogło coś wlecieć.
Jak nie było tulejek centrujacych to całkiem możliwe że pompa sie przestawiła i nie zazębiało poprawnie i masz przyczynę.
Edytowany przez Radekk, 03 grudzień 2011 - 18:44.
