Szarmancki
Problem z hydraulika w mf 3125
Szarmancki    1
witam prosze o pomoc posiadam ciagnik mf 3125 przy pracy mam problemy poniewaz nie idzie olej do hydrauliki dopiero jak wylacze na chwile ciagnik i wlacze to dziala nie wiem co robic POMPE MAM NOWA. tyle co kupiona i zalozona olej tez nowy !
sznajdik    573
A przed wymianą pompy było w porządku? chodzi o to czy działało to jakoś? jaka była przyczyna wymiany?
kris14    267
Hmm i po chwili znowu przestaje działać?
U mnie takie były objawy kiedy filtr oleju zapychał się opiłkami ze skrzyni, nawet na świeżym oleju. W momencie wyłączenia pompy/silnika olej odpływał spod filtra razem z opiłkami i znów robił się przepływ, ale trwało to tak długo dopóki filtr nie zapchał się znowu.
witam , ja mam problem z podnośnikiem . Podnosił normalnie przełącznikiem ale opószczać tylko przyciskiem .Jak przeczyściłem wtyczki , styki pod kabiną i przy konsoli przestał podnosić i opószczać wogóle i co za ujstrojstwo mogło się stać?  w trybie awaryjnym działa podnośnik bez zazarzutów
sznajdik    573
Zobacz czy z kostki (wtyczki) ci się przewód któryś przy elektrozaworze nie wysuną tym z lewej strony ciągnika gdzie awaryjnie się opuszcza u mnie tak było a wydawało się że siedzi dobrze wtedy na panelu brak reakcji i z błotnika nie działa. Mi też podniósł i nie chciał opuścić
dzięki za podpowiedź , tylko że u mnie jest tak że nic nie działa , zginęło wszystko . Przed było też coś nie halo bo zacinało się opuszczanie przełącznikiem . Wtyczki niby wszystkie są dobrze , panel sprawdzony na innym ciągniku ,jest ok. Głupi już jestem
sznajdik    573
A bezpieczniki przy filtrze powietrza sprawdzałeś? i upewnij się czy masz ładowanie z alternatora bo to też morze być przyczyną nie działania ehr-u
ok. Dzięki za porade . Trzeba poprostu kabelek po kabelku prześwietlić i to ładowanie . Kontrolka gaśnie ... no ale kto wie...:) Mam jeszcze pytanko choć to może nie w tym dziale , kumpel ma nh td5050 i jak się rozgrzeje to przy ruszaniu szarpie , co może się dziać ? Ciągnik ma niecałe 1000mtg
    • Przez xzibit0000
      Witam. Podesłalby ktoś zdjęcie gdzie zamontować linkę od hamulca recznego? Albo jakoś logicznie podpowiedział gdzie ja zaczepić?
    • Przez Kawid
      Witam mam problem z dynashift w MF 3075 ponieważ sam przełącza tryby A, B ,C ,D podczas jazdy lecz gdy włączam światła wszystko się uspokaja
    • Przez Ajaa
      Witam mam pytanie podejdzie mi silnik z Massey Ferguson 690t do Massey Ferguson 3065?
    • Przez Szym_on
      Witam mam pytanie odnośnie rewersu ponieważ ciągnik po zdjęciu pokrywy i odblokowaniu biegów i ponownym założeniem pokrywy przestał się przełączać z A na B jak ręcznie wepchnąć siłowniczek to bez problemu jest przełączony i bezproblemowo załącza sią na biegi A a chcieć przełączyć na biegi b to jakby lekko wajcha jest zapierana i  co nie pozwala przełączyć siłownika na biegi B  Gdzie może być przyczyna ? może ktoś by mógł podpowiedzieć .
    • Przez Diabel1
      Witam mam problem ze sprzęgłem w moim maseyu. Jak się olej zrobi ciepły sprzęgło zaczyna nierówno brać to znaczy na wolnych obrotach robi się problem z ruszeniem. Zdarza się że pedał sorzęgła zwolnisz a ciągnik nadal stoi.Słabnie taż wspomaganie. Myślałem że to pompa,wymieniłem pompe, filtry , olej , i było troszke lepiej przez dwa dni i sytuacia wróciła.prosze o jakieś rady , wskazówki co robić.
