Czy długość belki ma znaczenie??
23 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Daro44
Daro44
  • 160 postów
Napisany 08 luty 2016 - 18:49
Witam , mam problem z pługiem rabewerk niedawno zakupionym, używany. 3 skiby obracalny. Kąt ramy (A) reguluje się śruba rzymską. Był tam siłownik ale założyłem śrubę o takiej samej długości i podobnym zakresie regulacji, lecz problem dalej jest taki, że w jedną stronę jak sie jedzie to traktor skręca w zaorane i trzeba trzymać przednie koła w stronę calizny w bruździe. W drugą stronę jest w miarę ok. Lemiesze 18' , ciagnik to 1614, miedzy oponami tyłu 120 cm. Regulacja tej śruby nic nie pomaga.
Coś takiego jest u mnie tylko że są jeszcze dwa otwory w kierunku srodka wieży do zamocowania cięgna ,,A''
817550259_5_1080x720_plug-rabewerk-obrot
Czy długość belki ma znaczenie?? Dzisiaj, 15:34
#22 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 08 luty 2016 - 20:33
Jeśli w jedną stronę idzie dobrze, zaś w drugą źle (przy założeniu, że plug nie jest pogięty i elementy robocze obu stron są równym stopniu zużyte) - winę za taki stan ponosi nierówne ustawienie długości wsporników ramion dolnych oraz zbyt mały luz na wspornikach. Pług musi chodzić luźno na boki.
Druga sprawa. Regulacja śrubą (A) nie przynosi spodziewanych efektów! Główna przyczyna za taki stan rzeczy - zużyte płozy. Dodatkowo oprócz wymiany wszystkich płóz na ostatnim korpusie (lewym i prawym) powinieneś dokupić dodatkową wstawkę, aby poszerzyć powierzchnię płozy. To pomoże w poprawnym ustawieniu linii ciągu za pomocą śruby rzymskiej (A), aby pług nie prowadził ciągnika.
zdjęcie ilustrujące, jak wygląda to w pługu Pöttinger servo 35 poniżej:
Skoro skręca w zaorane śrubę rzymską (A) należy skrócić.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#23 Share Daro44
Daro44
  • 160 postów
Napisany 08 luty 2016 - 21:02
Dzięki za odpowiedź.
Płozy są w dobrym stanie. Lemiesze 60 ha, wszystkie zakładane nowe, dłuta tez. Ze wspornikami kombinuje ciągle. Najpierw były na ,,luza''. Wyszło w końcu na to że jadąc tą źle orzaca stroną (lewe korpusy) prawy wydłużałem a prawy skracałem, aby pługa nie pchało za bardzo w caliznę. Zobaczę jeszcze raz i ustawie je równo i z luzem. To by wychodziło na to że jest źle ustawiony piewszy korpus, no ale tak nie jest, bo już na max. przesuniety w stronę bruzdy, a no i z drugą stroną nie ma problemów.
Ten łącznik ,, A'' tu sie zgadzam miałem już na max skrecony było źle bo dziś jak go rozkręciłem było jeszcze gorzej, no ale nie eleminuje to problemu.
Mogę spróbować  i dokupie te ,,piętki'', spróbuje tez zastosować krótsze cięgno A.
Tylko tez się zastanawiam czy z pługiem faktycznie nie jest coś nie tak ( skrzywienie ? Gołym okiem nic nie widać, spawany nie jest).
Spróbuje tez jutro podczepić inny ciagnik.
Edytowany przez Daro44, 08 luty 2016 - 21:04.
#24 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 08 luty 2016 - 21:28
Nikt za Ciebie nie sprawdzi, jak wyglądają elementy robocze pługa i czy jest różnica między prawą a lewą stroną. Być może odkładnie są pod innym kątem (pomierz długość śruby między odkładnią a korpusem).
Skoro płozy są w dobrym stanie nie ma możliwości, żeby skrócenie śruby nie pomagało (chyba, że faktycznie jest za długa).
W bruździe, w której znajduje się koło ciągnika powinien być widoczny wyraźny ślad ostatniej płozy na ściance bruzdy.
Na ostatnim korpusie (wg wstawionego poprzednio zdjęcia) szersza płoza to nie piętka, bo piętka to jest ślizg od dołu.
