problem z swiatlami w zetorze
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share radek5314
radek5314
  • 42 postów
Napisany 02 październik 2014 - 20:48
mam problem z swiatlami roboczymi z przodu w zetorze 10540 sa one podlaczone na rozrusznik tak samo jak koguty, i koguty dzilaja a swiatla czasami tak a czasami nie, bezpiecznik laczy wsuwki dobrze siedza, to jakby cos nie łaczylo jak to naprawic? w lampach kable wszystko laczy to jakby cos sie zruszylo na dolach, i po jakims czasie dzialaja i znowu nie
Edytowany przez radek5314, 02 październik 2014 - 20:50.
problem z swiatlami w zetorze Dzisiaj, 03:03
#2 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2484 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 02 październik 2014 - 20:55
To jest prawdopodobnie odp na Twój problem. Sprawdź całą instalacje, "poszarp" za kable na konektorach czy nie są luźno i tak po kolei cała instalacja do sprawdzenia. Możesz też podmienić włącznik dla sprawdzenia lub przekaźnik po pewnie na przekaźniku są. Tak to nie ma tak co się psuć w instalacji
Światła masz dorabiane czy one są oryginalne?
Edytowany przez romek6340, 02 październik 2014 - 20:58.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#3 Share radek5314
radek5314
  • 42 postów
Napisany 02 październik 2014 - 21:04
tylko co jak to sprawdzic gdzie to moze byc?
swiatła byly chyba oryginalne ale za doplata, wlacznik jest w kabinie przy pozycyjnych obok jeden kabel na + w rozrusznik drugi pod srubke na mase i na kkabelkach bezpiecznik 15a plaski samochodowy i tyle calej instalacji
#4 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2484 postów
Napisany 02 październik 2014 - 21:15
A sprawdzałeś przewody przy lampach? Czyściłeś i dokręcałeś masę i prądowy przy rozruszniku? Trochę nie do końca załapałem z opisu ale wygląda, że masz tylko włącznik bez żadnego przekaźnika na światła? Może ktoś się wypowie jak tam jest bo jeżeli tak, to rozważył bym zrobienie instalacji od nowa...
U mnie w fabrycznej instalacji na tylne halogeny zaciskałem wszystkie konektory od nowa bo wystarczyło lekko szarpnąć i kabel sie wysuwał.
Edytowany przez romek6340, 02 październik 2014 - 21:17.
#5 Share radek5314
radek5314
  • 42 postów
Napisany 02 październik 2014 - 21:19
przy lampach jest ok najwyzej zobacze na rozrusznik ale musze tura odpiac bo ciezko jest tam podejsc, te przewody czym najlepiej przeczyscic prysnac jakims wd? ja reka ruszalem przy rozruszniku ok dzieki za info jutro popatrze jeszcze
#6 Share rolstudent
rolstudent
  • 2178 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 02 październik 2014 - 21:26
problem z swiatlami w zetorze Sa spreje di czyszczenia i konserwacji instslacji elektrycznych i tego piwinnes używać. Szukaj przekaźnika to on pewnie knoci
#7 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 03 październik 2014 - 07:00
Tyle, że one zrobią więcej szkody niż pożytku... Co do samej instalacji, to mi to pasuje na montaż tych świateł przez serwis dilera, czyli ludzi nie mających zielonego pojęcia o tym co robią. Czyli te światła nie mają nic wspólnego z oryginałem. W niejednej szopie pana Zdzicha byłoby to lepiej zrobione. Natomiast co do szukania usterki, to miernik w rękę i sprawdzasz wszystkie punkty instalacji. A jak nie wiesz które to przewody i gdzie są prowadzone to sonda pojemnościowa i do dzieła. Sprawa do opanowania w maksymalnie 20 minut z przerwą na kawę.
Masz jakieś pytania? Zapraszam na GG: 5010233.
#8 Share rolstudent
rolstudent
  • 2178 postów
Napisany 03 październik 2014 - 07:24
problem z swiatlami w zetorze A dlaczego mają zrobić szkode?
#9 Share sakos2803
sakos2803
  • 66 postów
Napisany 03 październik 2014 - 07:38
Te spreje pomagają na chwile a potem wszystkie styki jeszcze szybciej śniedzieją.Kiedyś spryskałem gniazdo od świateł było dobrze 2 tygodnie a potem zrobił się zielony osad czy nalot i słabo przewodziło. Był to preparat Kontakt --nie polecam.
#10 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 03 październik 2014 - 09:40
@rolstudent: masz odpowiedź powyżej. Akurat preparaty firmy Kontakt Chemie są do tego najlepsze, tylko trzeba umieć ich użyć. Właśnie powyżej masz przykład nieumiejętnego zastosowania i stąd problemy. Dlatego jak ktoś wie jak to zrobić to jak najbardziej, ale większość nie ma pojęcia dlatego odradzam stosowanie.
#11 Share rolstudent
rolstudent
  • 2178 postów
Napisany 03 październik 2014 - 09:50
problem z swiatlami w zetorze No bo powinno sie uzywac 2 sprejow. Czyszczącego i konserwujacego. Po wyczyszczeniu styków prysniecie ich nawet zwyklym dw40 jest wmiare dobrym rozwiazaniem. Ja czasem nawet uzywam tawotu w spraju. Dobrze on zabezpiecza styki wlasnje przed sniedzeniem.
#12 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 październik 2014 - 11:25
Na styki złącz od przyczepy to najpierw proponuję sprężarkę a następnie cienki śrubokręt aby bolce delikatnie (oby nie za mocno)porozszerzać we wtyczce i w gnieździe. Z czasem wtyczki za lekko wchodzą i nieraz widzimy to na światłach jak podczas jazdy jak przerywa.
Wszelkiego rodzaju spraye starać się unikać, prawie każdy płyn przyciąga kurz i bardzo szybko robi się we wtyczce błoto, wyjątkiem jest benzyna ekstrakcyjna lub płyny na bazie alkoholu bo one odtłuszczają i szybko wyparowują.
#13 Share radek5314
radek5314
  • 42 postów
Napisany 03 październik 2014 - 19:04
co do tych spray ja uzywałem do czyszczenia Penetrus odrdzewiacz to mi w kogucie masy nie łapało prysnalem i było ok wszystko, narazie nie mam jak dostac sie do tych kabli i popatrzec bo mam inne robote, ale ten traktor kupilem niedawno i poprzedni wlasciciel mowil ze jak go kupił z zagranicy to juz swiatłą te byly zamontowane, wyłacznik jest nad pozycjami/mijania , taki sam jest, a od kogutow na słupku prawym kakbiny jest zamontowany, mysle ze nie sa zle zamontowane, swieciły caly czas dobrze bez problemu nie raz ich uzywałem a teraz cos nie chca swiecic :(
#14 Share sakos2803
sakos2803
  • 66 postów
Napisany 03 październik 2014 - 22:06
Bierz miernik i mierz po kolei (bezpiecznik-włącznik,przełącznik-no i lampy)chyba ze masz przekaznik w co watpie to możesz go wymienić. Prostrzej roboty nie ma
#15 Share radek5314
radek5314
  • 42 postów
Napisany 04 październik 2014 - 20:07
mozesz podpowiedzic jak to sie mierzy bo ja stycznosci z elektryka taka nie mialem nigdy ;)  miernik jakis zwykly to mam
#16 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 05 październik 2014 - 07:52
Jak nie wiesz jak posługiwać się najprostszym miernikiem to odpuść i to nie jest złość, ktoś kto ma pojęcie znajdzie ci problem w 15 min i na jakąś flaszkę weźmie a samemu możesz narobić więcej szkody niż korzyści
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
#17 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4524 postów
Napisany 05 październik 2014 - 07:57
Tu masz podane jak się mierzy.
[Schemat]
