Nierówna praca silnika
97 odpowiedzi na ten temat
#81 Share daremw
daremw
  • 2504 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 02 październik 2014 - 11:05
Nierówna praca silnika znaczy może bardziej podkładki miedziane a nie uszczelki- mało precyzyjnie sie wyraziłem. koszt kilku złotych i pół godzinki pracy a bardzo często jest to przyczyną problemów.
a tak jeszcze zapytam czy to jest przygasanie czy też nagłe "skoki" obrotów w górę nawet jeśli nie wciskasz pedału gazu za bardzo?
Nierówna praca silnika Dzisiaj, 09:47
#82 Share Damian01
Damian01
  • 7 postów
Napisany 02 październik 2014 - 16:42
Gaz ręczny jest do końca, i nagle zmniejsza się - ale nie gaśnie. Przez ostatnie godziny było dobrze, zobaczymy jak jutro będzie, może się już naprawiło.
#83 Share daremw
daremw
  • 2504 postów
Napisany 02 październik 2014 - 19:29
Nierówna praca silnika czyli mogę żyć ze świadomością że pomogłem czy "samo sie naprawiło"? :)
#84 Share Damian01
Damian01
  • 7 postów
Napisany 03 październik 2014 - 06:25
A już żyj ze świadomością, niech Ci będzie - ale ciekawe czy dziś nie będzie przerywało, zobaczymy. :)
#85 Share daremw
daremw
  • 2504 postów
Napisany 03 październik 2014 - 08:17
Nierówna praca silnika no to powodzenia i bezawaryjnej pracy życzę :)
#86 Share Damian01
Damian01
  • 7 postów
Napisany 03 październik 2014 - 16:16
Niestety - ale pod koniec orki, co chwilę silnik przerywał i nawet gasł. Prawdopodobnie nie dostaje paliwa, chyba faktycznie coś z przewodami doprowadzającymi.
#87 Share OKEY
OKEY
  • 784 postów
Napisany 03 październik 2014 - 17:55
Może pompka zasilająca albo zaworek zwrotny. pompując pompką powinieneś słyszeć charakterystyczne bzyczenie , jeśli nie słychać to albo jest w nim jakis syf albo sprężynka pękła lub po prostu juz swoje wypracowała .
#88 Share daremw
daremw
  • 2504 postów
Napisany 03 październik 2014 - 17:59
może po prostu jakieś zanieczyszczenia w zbiorniku, nic więcej nie przychodzi mi do głowy, jeszcze tylko pytanie czy ma odpowiednią moc ciągnik? pomijając przygasanie oczywiście
#89 Share Grzesiek2604
Grzesiek2604
  • 18 postów
  • Zainteresowania:motocykle, technika rolnicze
Napisany 03 październik 2014 - 19:23
Zobacz korek zbiornika paliwa, może zatkana jest ta dziurka i w zbiorniku robi się podciśnienie i paliwo nie leci.
#90 Share Damian01
Damian01
  • 7 postów
Napisany 04 październik 2014 - 06:31
Słychać bzyczenie, tam raczej wszystko dobrze chodzi.
Tak, moc ma dobrą - właśnie myślę nad sprawdzeniem czy niema zanieczyszczeń w zbiorniku dokładnie, ale spuszczałem paliwo pompką trzymając ją na samym dnie, to powinno zanieczyszczenie wciągnąć, potem lejkiem z sitkiem nalewałem i nic.
To już na samym początku sprawdzałem jak zaczął się problem, przedmuchałem tą dziurkę.
#91 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 06 październik 2014 - 13:12
Sprawdzałeś drożność metalowej rurki która biegnie po dnie zbiornika ? Kiedyś miałem przypadek że jakiś syf zapchał rurkę, zero dopływu paliwa ciągnik przestaje jechać.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#92 Share ZO-9
ZO-9
  • 9 postów
Napisany 31 grudzień 2015 - 19:41
Panowie majsterkowicze pomocy pomocy pomocy, mianowicie borykam się z problemem falowania obrotów w 1614, silnik jest po remoncie szlif nowe gary osiowanie bloku remont wałka remont pompy dzisiaj zamontowany nowy regulator obrotów motorpala i ciągnik nie ma wolnych obrotów czyli 600 jak dam na 700 to faluje do 900 jak dam 900 to chodzi równiutko dodam żę moc ma bardzo dużą 6 skib ciągnie bez dymu pali na dotyk zapłon na znaki i dalej nie wiem co go boli. co poradzicie
#93 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 02 styczeń 2016 - 11:47
U mnie jak 4 falowała na obrotach to okazało się, że sekcja się zatarła w pompie.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#94 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 06 luty 2016 - 22:49
Witam, czy ktoś z kolegów w ursusie 902 spotkał się z wałkiem pompy wtryskowej, który by miał dwa wycięcia na obwodzie, nie sprawdzałem początku wtrysku ale praca silnika wskazuje na zbyt wczesny wtrysk paliwa. Nie sugeruję złego zamontowania pod nie ten rowek bo jest on oddalony o 180stopni lecz czy czasem nie występuje różnica w położeniu rowków względem klina przy dwu rowkowym wałku (myślę o przesunięciu o jeden ząB)..
http:/www.youtube.com/user/frankulka/videos
#95 Share tomek73
tomek73
  • 7789 postów
Napisany 07 luty 2016 - 10:24
Ja się spotkałem. Bo w tym silniku są dwa wałki, a ktoś wymyślił sobie żeby jeden, zrobić zamiast dwóch, ale tu problem może się taki pojawić ze  źle się pompę włoży i nie odpali, na pracę silnika nie może mieć on żadnego wpływu, tu pozostaje regulacja pompy tylko. Jak pompa jest po remoncie to całkiem inaczej będzie silnik pracował, to normalne.
#96 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 07 luty 2016 - 18:58
Hmm co to znaczy że są dwa wałki w tym silniku, jeśli występują dwa rodzaje to z jakiego powodu??
#97 Share tomek73
tomek73
  • 7789 postów
Napisany 07 luty 2016 - 20:12
Dwa rodzaje  wałków, nie pamiętam teraz dokładnie dlaczego, tak mi kiedyś  znajomy mechanik mówił i pokazywał ten wałek z podwójnym wycięciem, Jakiś typ jest co stosuję się ten drugi wałek.
#98 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 07 luty 2016 - 23:43
Więc widocznie jest jakaś różnica. Jutro kupię wałek z pojedynczym wycięciem i po rozebraniu rozrządu porównam oba.
