case 5130 problem ze skrzynią (połówkami)
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Kazik99
Kazik99
  • 24 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 21:55
Witam mam problem ze skrzynią a właściwie to z połówkami podejrzewam że są zakleszczone (choć mogę się mylić) a objawy to: na 1połówce ciągnik dusi aż zgaśnie, na 2połówce czuć że ma ciężej ale jedzie, na 3połówce jest wszystko ok, i na 4połówce też czuć że ma trochę ciężko (tak samo jak na 2połówce) takie objawy ma na każdym biegu i tak samo do przodu i do tyłu Skrzynia to POWERSHIFT Jeśli miał ktoś taki problem to proszę o odp co trzeba zrobić żeby była wszystko ok POZDRAWIAM
case 5130 problem ze skrzynią (połówkami) Dzisiaj, 18:12
#2 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 06:10
poniekąd masz rację, najpewniej min 2 półbiegi są zaciśnięte. Wydaje mi się, że mogą być 2 przyczyny: w jakiś sposób olej idzie na dwa kosze jednocześnie łatwo to będzie sprawdzić manometrem lub są zapieczone tarczki na koszach i ciągną
#3 Share Kazik99
Kazik99
  • 24 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 07:20
No dobra ale jak to usuną? jeśli zapieczone to pewnie rozjazd, a ciśnienie gdzie zmierzyć?
#4 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 08:24
mogły nity na koszu sie zciac i przyblokować tarczki(przesunąś tłok) miałem taki przyadek w innym modelu case a tu zdaje sie są podobne kosze do tamtego, ale przed rozbiórką srawdz ciśnienia mało prawdopodobne ale łatwiej sprawdzić teraz niż rozebrać skrzynie i zobaczyć ze jest wszystko dobrze.ozdrawiam
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#5 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 09:11
faktycznie z tym cisnieniem mało prawdopodobne ale łatwo sprawdzić. Z prawej strony pod kabiną powinien byc taki nieduży rozdzielacz z elektrozaworami i są tam wkręcone 4 zaślepki do których się podłącza manometr każda odpowiada za 1 półbieg i zawsze tylko w jednym powinno byc ciśnienie. Wątpliwe czy to z tym jest problem ale mozna sprawdzic. Jak będzie w porządku z ciśnieniami do rozjazd się raczej szykuje. Akurat nitów tam nie ma żadnych ale mogły się zapiec, jeden kolega z forum miał taki przypadek w MX, a to te same skrzynie
#6 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 09:42
a kosz nie jest nitowany do trybu(główki nitów pod tloczyskiem)??nie znam tej skrzyni ale widziałem gdzieś te kosze i są podobne do koszy skrzyni zf7200 takie jak np w df agrotron i tam są właśnie nitowane dlatego podsunąłem tę myśl:) widocznie sie mylę:)
#7 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 11:13
 wszystko jest przyspawane, kosz da trybu, wielofrez do kosza, a 2 koszę do wałka więc nic tam nie odleci gorzej jak kosz się rozleci czy nawet taki głupi wielofrez na którym chodzą tarczki i na dzień dobry trzeba kupować całość.... W przypadku kosza z wałkiem nawet nie chcę myśleć ile to może kosztować juz sam kosz z trybem pewno zwali z nóg. Mogli to wprasować czy ewentualnie przynitować. Spawanie może i solidne ale jak cos walnie to uuu
Edytowany przez grego, 24 wrzesień 2014 - 11:18.
#8 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 12:19
do case cs 150 jeden ten kosz kosztuje 14500zł bo miałem okazje szukać takiego:)
#9 Share BENNY82
BENNY82
  • 669 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 18:14
witam. ma podobny problem w 5140 tyle ze z innymi połowkami. na 1 połówce ciągnik jedzie ale ma zdecydowanie cieżko i rozłacza go   2półbieg jest ok. 3 półbieg ciagnie ale o wiele wolniej od drugiego. 4 działa ok ale na 4 biegu na wysokich obrotach pompa co jakis czas ma cos na zasadzie przydławienia ale po redukcji półbiegu jest ok. tarczki nie są nitowane są tam dwa rodzaje tarczek jedne maja zeby na zewnętrznej czesci obwodu a drugie po wewnetrznej naped jest przekazywany na zasadzie tarcia miedzy nimi tj  jednetarczki zazębiają o kosz a drugie o wałek w koszu cisnienie sciska tarczki i w ten "elastyczny sposób przekazywany jest naped. co możesz sprawdzic? spusc olej ze skrzyni ok 75 litrów i wyciagnij filtr siatkowy jest z prawej strony poniedzy pompą a filtrem hydrauliki przy dolnej krawedzi skrzyni ukryty za dekielkiem na dwie śruby 17 bodajże w którym siedzi czujnik temperatury oleju skrzyni. wyjmij i sprawdz czy nie ma opiłków metalowych jezeli są to rozpoławianie jest nieuniknione. jesli masz manometr i nyple redukcyjne z gwintem calowym  1/4 cala to mozesz sprawdzic cisnienie. a co jesli chodzi o pompe chydrauliczną jest ok ? sprawdzałes cisnienie na tylnych zlączach? powinno byc od 190-220 bar na rozgrzanym oleju na koszach od 17,9 - 21 bar. może byc taka sytuacja że zawory sterujące hydrauliką szwankują. najlepiej zadzwonic do mechanika przyjerzdzają do klienta i za diagnoze problemu biora 200zł + dojazd. jeżeli jestes zainteresowany to moge dac numer na priv. tani i solidny bo zalezy mu na opini i rekomendacji.
#10 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 19:17
a z kad kolego kazik99 jestes?
#11 Share Kazik99
Kazik99
  • 24 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 21:17
Agrotech1111 jestem ze świętokrzyskiego okolice Kielc
BENNY82 jak możesz to wyślij mi ten nr na priv a tak a propo to z kąt jest ten mechanik?
#12 Share BENNY82
BENNY82
  • 669 postów
Napisany 25 wrzesień 2014 - 06:28
jest z lubelskiego wiec blisko. ja z podlaskiego i tyle zażyczył za przyjazd do mnie i diagnoze. wysyłam.
Dodaj odpowiedź
