Problem z pompka zasilającą?
23 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 13 wrzesień 2014 - 13:07
Więc tak traktor na luzie jeszcze chodzi, nie gaśnie, ale wystarczy lekkie obciążenie i zaczyna się dławić, nie słychać wszystkich cylindrów. Generalnie wiem co mu jest - paliwo do pompy dochodzi w minimalych ilościach tylko nie do konca wiem dlaczego tak sie dzieje.
Sprawdzilem droznosc przewodow paliwa, wszystko jest ok, paliwo sie leje, filtry wymienilem choc byly prawie ze jak nowe. Jak reczna pompka mu napompuje to na chwilke jest wszystko ok i za chwile znow to samo. Czyli tak jak by pompka nie dzialala? jak raz stanalem to tak jak by w ukladzie bylo podcisnienie, tloczka od pompki nie moglem wyciagnac do góry. Jak myslicie co sie moglo stac? padla pompka? cala do wymiany czy jakis zawor wymienic?
Problem z pompka zasilającą? Dzisiaj, 17:54
#2 Share yarkomonika
yarkomonika
  • 5 postów
Napisany 13 wrzesień 2014 - 17:56
demontaż pompki i po sprawie.  pod membraną są zaworki któryś może przepuszczać, albo poprostu pompka jest brudna
#3 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 13 wrzesień 2014 - 20:21
brudna nie jest, rozebrałem ją dzisiaj na ile mogłem i jest w miarę czysto, wcześniej jest osadnik i filtr wiec paprochy z paliwa nie maja sie tam jak dostać.
leciutki luz był na tej dużej sprężynie, a jak lekko chciałem ją naciągnąć to rozpadła sie na dwie czesci...
Jaką pompe polecacie? bo widze ze tyle tego jest... zebym dziadostwa jakiegos nie kupił
I o co chodzi z tym połączeniem wałka krzywkowego z tłoczkiem pompki? ja mam taka wersję z kółeczkiem a wszędzie widzę jakieś bolce, czy to jest wszystko jedno?
tu jest taka z bolcem http://allegro.pl/po...4559602049.html
A u mnie jest takie z kółkiem jak tutaj http://agromasklep.p...39-thickbox.jpg tylko ze to nie jest do c-360
#4 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 08:35
Jak chcesz dobra pompkę to szukaj albo PZL Mielec lub WZM Warszawa.
Ewentualnie można założyć pompkę Motorpal  http://sklep.ad-al.p...---93-3383.html  Tylko rurkę co idzie do filtra paliwa trzeba przegiąć a reszta pasuje.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#5 Share jacek3773
jacek3773
  • 319 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 11:06
sąsiad po wymianie filtrów był ściągany z pola z dwa razy zrobił może jedną mtg.  wymieniliśmy filtry na inne(producent) i hula do dziś wg mnie wymiana filtrów na inną markę bo po prostu brak mu paliwa
#6 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 14 wrzesień 2014 - 11:22
Szukaj takiej z rolką, dłużej pożyje Ci krzywka na wałku.
#7 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 14:35
no tak tylko że nie widze żadnej pompki z taką rolką czy mielec czy wzm kazda ma juz bolec...
na pewno to nie wina filtrów bo tak jak pisałem filtry wymieniłem na inne (inna firma) i nic to nie dało, poza tym paliwo przez filtry szlo bo jak reczna pompka pompowalem to lalo sie porzadnie ze sruby odpowietrzajacej pompe wtryskową, tylko to pompowanie z wałka krzywkowego pompy wtryskowej cos nie dziala tak jak nalezy, tak jak by nie pompowalo i  ciaglo powietrze. Chociaz pompke odkrecilem i ten tloczek wydawal sie ok, jak naciskalem to zasysalo powietrze z jednej strony i wypuszczalo z drugiej.
myslalem ze przy kraniku cos przyblokowalo, ale nie, spuscilem wszystko z baku, odkrecilem kranik i wszystko jest ok - czysto, paliwo sie leje. W odstojniku tez czysciutko.
jutro kupie pompke, zaloze i napisze czy pomoglo
Edytowany przez mlody28, 14 wrzesień 2014 - 14:39.
#8 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 15 wrzesień 2014 - 13:19
no wina była pompki po wymianie ciągnik chodzi jak trzeba
kupiłem jakąś polską za 120zl, za ta z mielca chcieli 200zl
#9 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 25 wrzesień 2014 - 10:45
masakra, dzisiaj nie mogłem odpalic ciagnika
no nic postanowiłem podpompować go pompką zasilającą, tloczek dziwnie chodzi pompka nie pompuje, odkręcam więc śruby od zaworków i co sie okazało zawiesza sie jeden zaworek... drugi chodzi ładnie a ten za każdym wciśnięciem blokuje sie i nie wraca na sprezynie...
Mysle sobie jade do sklepu, odkręcam pompkę, patrzę, a tam krzywka wałka pompy wytarła ~4 mm rowek w tym bolcu o którym wyżej pisałem !!
Pompki w sklepie oddac nie moge, nowej tez nie da, kazal dwa tygodnie czekac na decyzje producenta, a w polu trzeba robic...
Jak to mozliwe ze w tak krotkim czasie tak starlo ten bolec?! (no 10 dni, ledwo spokładałem niecały ha pola, bronowanie i jakas tam jazda z przyczepką) olej w pompie wtryskowej jest, nawet dolewalem po wymianie pompki!
Stara pompka z tą rolką chodzila 34 lata i zero zuzycia...
Edytowany przez mlody28, 25 wrzesień 2014 - 10:50.
#10 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 14:55
Naprawde nikt nie spotkał sie z takim przypadkiem spiłowania tego bolca w nowej pompce?
Gwarancji mi pewnie nie uznają bo juz facet  w sklepie stwierdził że to pewnie ja wyciąłem ten rowek :) (ciekawe po co miałbym to robić), a to ja mam szkode bo nie dość że wydałem kasę na bubel to jeszcze kupa opiłków poszła do oleju w pompie wtryskowej... pasowało by ten olej wymienić. Podejrzewam ze ten bolec musiał być nieutwardzony.
Narazie jade na starej pompce, została troche podratowana przez mechanika, przyszlifowane papierem sciernym te zaworki, naciągnięte lekko spręzyny, i wymieniona sprężyna główna ta od tłoczka, póki co działa, choć czy w 100% jest ok to okaże sie dopiero przy orce
#11 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 18:17
Co tu się dziwić kupiłeś tanią podróbkę i oczekujesz jakości. Trzeba było posłuchać rady i kupić taką jak kilka postów wyżej napisałem.
Jak nie uznają reklamacji to możesz poszukać innego takiego bolca ,ze starej pompki. Szukaj po zakładach gdzie naprawiają pompy wtryskowe oni to mają na pewno.
Druga sprawa jak opiłki poszły do pompy to nie wiekuję jej długiego życia.
#12 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 28 wrzesień 2014 - 18:51
To teraz masz nauczkę  ;) Lepiej dać te 200 zł i mieć coś dobrego bo na dzień dzisiejszy nie znajdziesz lepszej niż z Mielca
#13 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 19:29
no dobra na allegro i w sklepach internetowych pełno jest takich za 50-60 zł więc ja kupując za 120 uważałem ze kupuje coś ze średniej półki, (te z mielca sa po 160 w necie, na allegro widzialem jedn aza 120) facet dodatkowo zapewniał że polskiej produkcji, a że ciągnik jest mało uzywany, stwierdziłem ze nie będę szalał
wiec nie uwazam ze kupilem tania podróbkę, raczej sprzedano mi tanią podróbkę w wygórowanej cenie pod przykrywką przyzwoitej pompki, moze po prostu mam pecha i teraz ewentualnych szkód raczej nikt mi nie zwróci
ehh zaluje ze nie zrobilem zdjecia przed oddaniem do sklepu, wstawil bym tutaj
PS. Próbuje znaleźć taką samą jak kupiłem w internecie ale widzę że tylko ta z mielca ją najbardziej przypomina, własciwie była prawie identyczna, cała srebrna i białe naczynko
Chyba to było coś takiego
http://mirex.pl/pl/p...C360-POLSKA/660
to chyba na pewno ta poza takim samym wyglądem miała na śrubach identyczne kawałki węża (porównałem bo akurat zostały mi w domu)
Edytowany przez mlody28, 28 wrzesień 2014 - 19:48.
#14 Share bboyajj1
bboyajj1
  • 17 postów
Napisany 24 październik 2014 - 18:52
Problem z pompka zasilającą? http://zapisz.net/im...1024_155037.jpg gdzie znajdę panowie taka cześć z pompki ręcznej Ursusa c360
http://zapisz.net/vi...1024_160331.jpg
#15 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 październik 2014 - 19:36
W sklepie.To jest pompka zasilająca od 360 3P.
Siema :)
#16 Share bboyajj1
bboyajj1
  • 17 postów
Napisany 24 październik 2014 - 21:17
A czy ten przedwód aluminiowy (link http://zapisz.net/vi...me=730_oooo.jpg )  jest w komplecie?bo wydaje mnie się że jest to coś dorabianego z przewodu hamulcowego ( http://img03.allegro...0/54/4656505424 ) bo znalazłem http://allegro.pl/po...4719886858.html
Edytowany przez bboyajj1, 24 październik 2014 - 22:38.
#17 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 październik 2014 - 22:49
Nie wiem czy to jest w komplecie ale to nie jest dorabiane. oryginalny jest ten króciec.
Siema :)
#18 Share strd
strd
  • 226 postów
Napisany 24 październik 2014 - 22:54
dorobią Ci to wszędzie gdzie dorabiają przewody hamulcowe za 5 złotych
#19 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 październik 2014 - 23:19
A w sklepie kupi za 2,50zł w porywach do 3zł.
Siema :)
#20 Share bboyajj1
bboyajj1
  • 17 postów
Napisany 25 październik 2014 - 11:01
Problem z pompka zasilającą? Czy ta pompka z linku http://allegro.pl/sh...item=4708148696 będzie dobra?
Podobne tematy pompka zasilająca
