ZTS12145 nie wysprzęgla
20 odpowiedzi na ten temat
#1 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 08 wrzesień 2014 - 13:12
ZTS12145 nie wysprzęgla Witam .
Mam problem z Zetorem który nie wysprzęgla biegów.
Traktor na rozgrzanym silniku nie zmienia "przód tył".Na zimnym jeszcze daje radę ale po krótkiej pracy w polu mogę urwaćlewar i nie wyrzuci biegu. Dopiero jak wrzucam luz na biegach(a i to nie łatwo) to wyskoczy. A wolałbym tylko lewą dźwigną; przód tył.
A jak dochodzi pług obrotowy to mi sie ręce plączą.
Proszę o radę.
Pozdrawiam.
ZTS12145 nie wysprzęgla Dzisiaj, 07:37
#2 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 wrzesień 2014 - 14:38
ZTS12145 nie wysprzęgla Sprzęgło hydrauliczne więc zacznij od poziomu płynu, odpowietrzenia.
#3 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 wrzesień 2014 - 20:06
ZTS12145 nie wysprzęgla Kwestia doregulowanie hamulca skrzyni, całego sprzęgła, lub remontu sprzęgła.
#4 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 17:25
Dodam że wymieniłem słoneczko i nic. A ten hamulec to dużo rozbierania?
A co do hudrauliki to ja tam nie widzę żadnego siłowniczka więc nie mam co odpowietrzyć. Chyba że jest gdzie ukryty.
#5 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 20:25
Nasmarowałeś smarem wałek sprzęgłowy jak składałeś sprzęgło? Hamulec doregulujesz  z zewnątrz, przy wałku co do skrzyni wchodzi jest  jakby ślimak i śruba 10 powinna się  załączać w połowie  jak wyciskasz sprzęgło.
#6 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 16 wrzesień 2014 - 21:02
Tomku poproszę o dokładniejsze określenie który to wałek , abym go zlokalizował.
Z góry dziękuję.
#7 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 16 wrzesień 2014 - 21:10
Jak wałek wchodzi do skrzyni ten co regulujesz cięgłem, śrubą rzymską skok na pedale, co ciągnie łożysko w skrzyni, na nim jest taki ślimak z śrubą 10mm na klucz 17 i tam regulujesz.nad pompą z ponośnika.
#8 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 11:23
Ok. Trochę podregulowałem jak kazałeś. Ten ślimak to zwykła śruba z kontrą na klucz 17, czy tak? Muszę go teraz dobrze rozgrzać w orce bo wtedy pojawiał się problem.
Hamulec był naciągnięty za mocno tzn. łapał na początku nie w połowie ruchu sprzęgła, czy to mogło mieć wpływ?
A po drugie luz na pedale  sprzęgła jest zerowy, ale sprzęło się nie ślizga, czy tak może zostać?
Tak wogule to myślę o sprzedaży tego zetorka, ale nie chcę kogoś zrobić w balona , wole wiedzieć czy to usterka czy kwestia regulacji.
#9 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 08:46
Raczej tak, bo on blokuję skrzynię i biegi tak jakby zakleszczają się, i jest problem z wybiciem, ja przeważnie miałem za mało podciągnięte, zgrzytało ale dość ładnie biegi wybijałem. luz na pedale ma być z 2 cm, bo łożysko non stop chodzi.
#10 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 10:30
Ok. Czyli muszę wrócić do luzu na pedale. Ale to co piszesz rzeczywiście tak wygląda. Już po tej regulacji lepiej wychodzi bieg.
Jak popracuje to napiszę jak jest dalej.
Na razie dzięki i pozdrawiam.
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 wrzesień 2014 - 10:38
Dziwne że ta 6-tka ma słoneczko, hamulec powinien zadziałać jakieś 2 cm na pedale sprzęgła przed końcem, a luz na łożysku musi być około 3 mmm, innej regulacji tam nie ma.
A łożysko to w kole zamachowym było zmienione?
#12 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 18:50
NIE BYŁO.
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 wrzesień 2014 - 18:55
No i tu może być też przyczyna, bo jak zaczęło się sypać to kręci wałkiem że hamulec nie może go wyhamować i jest problem z wbiciem biegu.
PS. To nie to źle doczytałem, myślałem że nie możesz wbić biegu, a ma on żółwia sprawnego?
Edytowany przez KORSARZ1, 21 wrzesień 2014 - 19:05.
#14 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 20:23
Wbić mogę , tylko nie moge wybić. Żółw jest sprawny.
#15 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 wrzesień 2014 - 20:35
No właśnie i ja mam to samo,  też dosyć ciężko przełączyć sam reduktor na postoju, bo jak lekko się jeszcze toczy to wychodzi ładnie, podejrzewam że to jednak w żółwiu tkwi przyczyna.
#16 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 07:26
Dziękulę za uwagę . Sprawdze to.
#17 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 08:54
A jeszcze taki problem mam.
Podnośnik nie trzyma pługa na zadanej wysokości. Tak aby bolec górnego łącznika był luźny. Jak się zagapię to samoczynnie unosi pług.
Jak opuszczę na maxa np gruber to jest ok. Po prostu nie trzyma zadanej pozycji podnośnika.
Co to może być?
#18 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 18:13
Zmień regulację pozycyjną, masz 3 stopnie, podnieś na maxa, 3 rączka za podnośnikiem na podłodze "leży" za tymi co masz do kipru i podnośnika, ma być podniesiona całkiem do góry.
Problem z wybiciem wiąże się też z żółwiem i hamulcem skrzyni, to mi zawsze było ciężko doregulować, więc trochę biegi zgrzytały ale za to ładnie wchodziły. Na żółwiu dobrze się wybijały, zawsze na zającu miałem problem.
#19 Share lukasz76
lukasz76
  • 35 postów
Napisany 27 wrzesień 2014 - 19:53
No jasne. Trzecia dźwignia "leżała" na podłodze . A co to za pozycja? Co ona daje?
Czy to poz. pływająca? I czy poz trzecia to na maxa w górze, czy trzeba wyczuć trzeci frez?
#20 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 27 wrzesień 2014 - 20:09
Na maxa w górze.Nie wiem dokładnie jakie tam  są pozycje, ale na górze dobrze pracował.
