Zaloguj się, aby obserwować
Piotr3p
Problem z beczkowozem
Piotr3p    20
Witam, mam mały problem z beczkowozem mianowicie po wymianie rury zasysającej gdy beczka zostaje napełniana po wyłączeniu pompy gnojowica cofa się z powrotem wyleci jakieś 200 litrów i przestaje. Czy może z was ktoś spotkał się z takim problemem ? Jest to dość uciążliwe i prosiłbym o w miarę szybkie odpowiedzi :)
Piotr3p    20
Nie, cofa się z beczkowozu. Mi już brakuje pomysłu to wygląda tak jak by wydmuchiwało gnojowice na wyłączonej pompie...
kamil496    39
Może konkretniej. Pompa próżniowa czy zalewowa? Jak jest zawór zamknięty to niby jakim cudem ma sie cofać... ?
Piotr3p    20
@kamil496- pompa zalewowa, tak jak pisałem wyżej gdy wyłączam pompę to gnojowica się cofa tak jak by rura w beczce zaciągała samoczynnie od środka wyleci 150-200 litrów i przestaje...
rolstudent    182
No bo masz szczelny wąż. I robia sie naczynia połączone. To tak jak bys spuszczal paliwo grawitacyjnie. Nie nalewaj beczki do końca i nie wkladaj gleboko węża
fireseba    224
Podciśnienie jest duże i wciąga gnojowicę do góry, jak byś beczkę pompował wodą ze stawu gdzie byłby wysoki poziom wody to na wolnych obrotach pompy nalał byś do pełna. Mam tak samo z beczką 5tyś i kompresorem MEC6500, jak gnojowica gęsta i wysoko trzeba tłoczyć to niby beczka pełna zamykam zawór hydrauliczny, jak otworzę kranik od zbiornika przelewowego to powietrze zassa i poziom opada. Jedno rozwiązanie to przy prawie pełnej beczce(około 85%) zmniejszyć obroty to więcej napompuje
Sprzedam wode w proszku
    • Przez Mateusz320
      Witam przegniła mi kula , na internecie są nowe kule do wspawania czy ktoś już to robił ?
      Nowa kula do wspawania bez zamków 90-100zł
      cały nowy rozlewacz 1800zł
    • Przez jd6220
      jaki mam wybrac beczkowóz około 5 - 6 tys. litrów aby był tani i dobry ??
    • Przez MATUS2
      Mam problem z beczkowozem a konkretnie z pompą, za nic nie chce ciągnąć ;[ .Bardzo dziwne ponieważ pół roku temu ciągła bez żadnego problemu Co moze byc powodem?????? Pomocyy!!!
    • Przez luki987654321
      Witam, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie szczelności beczki bo wolno zaciąga gnojowicę, raczej wykluczam pompe bo trochę lepiej jak rok temu była na kompletnej regeneracji i od razu mówię że nie wina zaworów bo nowe są.
    • Przez wojciechowski89
      Witam beczkowóz z racji swojego wieku zaczyna zasysać się do środka stąd moje pytanie czym po wyczyszczeniu pomalować go w środku jaką farbą chlorokauczukową a może epoksydową czy jakąś farbą odporną na chemie czy smołą jak dawało się pod papę? Bo chce go pomalować po wzmocnieniu go od środka wyporkami i dodatkową blachą na środku wewnątrz. Nie wożę dużo więc nie opłaca mi się go piaskować czy kupować nowej beczki. Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
