Remont i malowanie przyczepy - pytania i odpowiedzi
1226 odpowiedzi na ten temat
#801 Share grego
grego
  • 2060 postów
Napisany 13 wrzesień 2014 - 20:37
Planuje zrobić nowe podwójne burty w BSS 8t i się zastanawiam czy robić czy kupować. Jak wszystko przeliczyłem to za sam materiał + cięcie i gięcie blach wyszło by 400zł taniej, ale jeszcze trzeba spawać więc d.. nie urywa, że tak powiem. Jedyne do czego mam wątpliwości to wysokość burt bo gotowe burty robią na 100cm, a jakbym robił samemu to bez problemu mógłbym zrobić na 110-115cm. Warto robić te wyższe czy na 100cm wagowo będzie dość?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Przyczepa rolnicza sztywna 4t
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe pozostałe
  • 2900.00 PLN
  • 04 sie 2017
Przyczepa Hw 8011 8T,,wywrot
  • 22800.00 PLN
  • 21 cze 2017
Przyczepa Pengco 16T
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepa typu Tandem: Przyczepa typu Tandem Agromet
  • 24000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Remont i malowanie przyczepy - pytania i odpowiedzi Dzisiaj, 04:41
#802 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 439 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Filmowanie,
Napisany 14 wrzesień 2014 - 12:32
hmm można by zrobić wyższe :) duża różnica nie jest ale czy te nowe burty nie są robione z słabszej stali bo momi zdaniem to niektórzy jak patrzyłem to montują profil o sciance 2mm , troszki słabo bo nawet 3 mm na długosci widać że lekko wypchnie jak jest pełna :) , moim zdaniem jakbyś robił sam to byś to robił pod siebie i zawsze byś to zrobił mocniej i masz pewność co masz i jak zrobione
#803 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 12:49
Może ktoś mi powiedzieć z jakiego materiału jest wykonana główna rama przyczep autosan D-46 / D-47 /D-55 lub D-732 najbardziej to interesuje mnie rozmiar tej ramy bo w niektórych jest na ceowniku bodajże 120 mm , mógłby mi ktoś podać dokładnie rozmiar tej ramy i podać z czego zrobiona czy profil czy dwuteownik czy ceownik i rozmiar , będę wdzieczny :)
Jak myślicie czy ta rama może być ze starego Stara 200 ?
#804 Share grego
grego
  • 2060 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 22:03
no fakt profile dają raczej 2mm ale burty są z jednej blachy 2mm profil holenderski więc burta nie powinna sie giąć, tak się doczytałem to od niedawna oferują burty na 120cm. Nie będzie to za dużo na taką czeską przyczepę? Ile ładujecie na te przyczepy, opony mam bardzo zdrowe 14,5?
Edytowany przez grego, 14 wrzesień 2014 - 22:05.
#805 Share tomek73
tomek73
  • 8265 postów
Napisany 15 wrzesień 2014 - 07:31
Ja miałem na takiej 120 cm burty, chyba jest w galerii, BBS 9 i wchodziło ponad 12 ton pszenicy, ale kola zmieniałem na tiroskie 22,5.
#806 Share grego
grego
  • 2060 postów
Napisany 15 wrzesień 2014 - 09:45
ja mam 8t,  a jakie wymiary skrzyni ma 9t długość i szerokość?
#807 Share tomek73
tomek73
  • 8265 postów
Napisany 15 wrzesień 2014 - 20:15
240x500 cm  ale mi wyszła 510 cm.Arkusze blachy były o 25 mm szersze.
#808 Share grego
grego
  • 2060 postów
Napisany 16 wrzesień 2014 - 10:04
8t ma długość 4,5m szerokość 2,4m więc kubatorowo mniej będzie.  Wytrzyma jak dam burty na 1,2m ? Pszenicy pewno by weszło wtedy z 11t
#809 Share lenek123
lenek123
  • 2 postów
Napisany 20 październik 2014 - 07:47
Jesli chodzi o naprawianie naczep to polecam firme Gawlik (http://www.gawlik-pr...zep-naczep.html). Ostatnio tez miałem problem ze swoją naczepą, musiałem ją całkowicie wyremontowac i zrobili mi to naprawdę profesjonalnie.
#810 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1677 postów
Napisany 20 październik 2014 - 08:30
znaczy że reklamujesz sam siebie???
#811 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 20 październik 2014 - 08:35
Jeśli chodzi o d55 to dolna rama nie jest ze stara - może trochę przypomina, szczególnie z tyłu ale przy obrotnicy zmniejsza się wysokość ceownika. Materiał z jakiej jest wykonana rama w d47 czy d55 to profil zimno-gięty.
#812 Share damianek123
damianek123
  • 9 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 09:57
Zbliża sie zima ;D a więc planuję wyremontować moją 4,5 t jednak nie wiem czy dojdzie to do skutku ??? Jeżeli znajomu udostepni mi garaż to tak bo on ma ogrzewany :P A więc mam kilka pytań.
- ile mogą kosztować burty do przyczepy 4,5 t typ D-46B
- Lepszcze są z blachy falistej czy z prostej ?
- Jakiej grubości blache dać na podłoge ?
- czym najlepiej wyczyścić przyczepe, czy piaskowanie się opłaca ile może kosztować?
Narazie tyle ;)
Burty-ok.3.000
Burty-faliste
Blacha-2mnm
Czyszczenie-piaskarka
#813 Share tomek73
tomek73
  • 8265 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 10:58
Na podłogę minimum 3 mm, sam dałem 4mm, 2 mm będzie sie wyginać.
#814 Share damianek123
damianek123
  • 9 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 11:11
Remont i malowanie przyczepy - pytania i odpowiedzi ale jest letsza i możesz więcej naładować.troche sie może wyginać ale można poprostować od dołu
#815 Share tomek73
tomek73
  • 8265 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 11:17
Nie po to się remontuję żeby prostawać, a te 70 kg to nie jest jakiś wielki ciężar.
#816 Share damianek123
damianek123
  • 9 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 11:34
Remont i malowanie przyczepy - pytania i odpowiedzi to 4mm będzie
#817 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 439 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 17:12
popieram podłoga to jakieś 4 mm dać na burty mozesz dać 2 mm jeśli bd stęzenia co max - 100 cm   i wysokość - 50 cm  wtedy Ci nie wygną się , ale najlepiej jak robic to już dać mocne i solidne , i rada abyś profil na burtach miał nie mniejszy niż 3 mm bo 2 mm ścianka się wygiąc może po czasie jakbyś dowalił :) , a niektórzy producenci burt do tych mniejszych przyczep dają 2 mm co jest moim zdaniem błedem :)
#818 Share tomek73
tomek73
  • 8265 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 18:56
No ja w mojej, co jest w galerii, to podłoga 4mm, burty blacha 2 mm ocynk, profil przy zawiasach 3mm, cała reszta 2 mm i nie potrzeba więcej a  wrecz jest za grubo na burtach, bo problem z podniesieniem, jednak taka burta  z 2mm blachy to trochę waży.
Słupki stałe 4 lmm.
Podłoga 3 starczy, ale ja niekiedy kamienie, gruz ładuję fadromą, turem, więc te 4 to wzkazane.
#819 Share damianek123
damianek123
  • 9 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 19:49
Remont i malowanie przyczepy - pytania i odpowiedzi jak na takie ładunki to tak
#820 Share lew908
lew908
  • 474 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 05 styczeń 2015 - 22:55
Burty-ok.3.000
Burty-faliste
Blacha-2mnm
kolego odpowiedziałes na post który był dodany 8 lat temu . Taka drobna uwaga
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
