Dopłaty 2015
7451 odpowiedzi na ten temat
#1901 Share ive
ive
  • 5 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 14:44
Dopłaty 2015
JPH2 napisał "Trawy na gruntach ----B JPO pow.ha -nr dz. pow, ha pod spodem  B1 trawy na gruntach ornych pow.dz  ha -nr dz. - pow dz.ha." więc muszę czy nie muszę używac oznaczeń A1, A2 i rozpisywac uprawy?
Dopłaty 2015 Dzisiaj, 16:04
#1902 Share JPH2
JPH2
  • 646 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 16:03
Dopłaty 2015
karoola- dobrze rozpisane. W tabeli VII te 0,07 możesz śmiało wpisac jako grunty niezgłoszone do płatności.W przyszłości możesz np. ten kawałek obsiać i bez problemu zgłosić do płatności, bo to jest grunt orny, chyba że jest porośnięty krzakami, drzewami, zaniedbany, nie nadaje się do zagospodar, ale z tego co piszesz tak nie jest . Czyli         wpisujemy kolejno 9-10-11   0,22- 0,22-0,07 a wpis w tabeli VIII pozostaje bez zmian.
ive tylko  oznaczenia literowe z cyfrą np.,A1 piszesz przy TUZ, trawach na gruntach ornych,wysokobiałk.Jak coś źle to proszę mnie poprawić.
#1903 Share petzi
petzi
  • 58 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 18:16
Dopłaty 2015
A co z działkami ( w gosopodarstwie do 10 h) ugorowanymi które będą skoszone do 31 lipca,
również mam pytanie o ugór, czy w kolumnie 10 podajemy ilość gruntów ornych ogółem jeśli działka będzie ugorowana ? jest wpisywana po raz pierwszy na dopłaty - wcześniej były na niej buraki, później łąka - ale zawsze bez dopłat
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#1904 Share mrc1005
mrc1005
  • 153 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 22:22
Dopłaty 2015
Witam Panie i Panowie
Mam pytanko. Jeszcze wniosku nie złożyłem ale już jest w pełni wypełniony elektronicznie. Mam łąkę około 0,6ha i zebrałem już siano. Ogólnie jest do kasacji (zmiana na pole) i się zastanawiam czy teraz wpisać jako ugór czy łąkę (gruntów ornych do 10 ha licząc z łąką)? Jaki musi być stan ugoru. Opryskać teraz roundupem?
Dzięki
#1905 Share the1mati1
the1mati1
  • 386 postów
Napisany 11 czerwiec 2015 - 00:11
Dopłaty 2015
Mam na dwóxh działkach po 0,05 sadu.Jak to mam rozpisać? Mam wpisać tylko JPO czy później rozpisać to że to jest sad?
A - JPO- 1,23ha
A1- pszenżyto oz. -1,18ha
A2- sad - 0,05ha
Czy wogóle nie pisać tego A2 a samo JPO starczy?
#1906 Share kusaska
kusaska
  • 14 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 11 czerwiec 2015 - 18:23
Dopłaty 2015
W przypadku sadu samo JPO wystarczy i tego A2 nie wpisuj
#1907 Share karoola88
karoola88
  • 16 postów
Napisany 12 czerwiec 2015 - 12:24
Dopłaty 2015
mam jeszcze jedno pytanie jakie załączniki musze dorzucić do wniosku. gospodarstwo prowadzone od 01.04.2015. rodzice nie składają na te działki wniosku. rzadnych pakietów nie ma tylko onw. czy musze dorzucić akt notarialny umowe dzierżawy, oświadczenie o pozostaniu w związku małżenskim (bezrobotnym jeszcze bo gosp przekazane jako darowizna) czy to trzeba i jeśli jakieś jeszcze to jakie?
#1908 Share matingus
matingus
  • 1017 postów
  • Zainteresowania:bydło mięsne
Napisany 12 czerwiec 2015 - 13:33
Dopłaty 2015
nic nie musisz mieć innych dokumentów.sam wniosek o dopłaty i to wszystko.jeśli jesteś młodym rolnikiem piszesz na miejscu oświadczenie od kiedy prowadzisz gospodarstwo.
i to wszystko.
Edytowany przez matingus, 12 czerwiec 2015 - 13:34.
Kliknij zieloną strzałkę jeśli pomogłem.
#1909 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5198 postów
Napisany 12 czerwiec 2015 - 14:12
Dopłaty 2015
według przyjmujących wnioski, droga do aktualizacji PEG to:
zgłoszenie do arimr na formularzu informacji o zmianie pow. PEG (np. wycinka drzew, itp), po takim zgłoszeniu przyjeżdza ktoś do zweryfikowania tego w terenie i dopiero PEG jest aktualizowany. samo wpisanie w uwagach ze jest nieaktualny nie przejdzie...
Nie cytuj poprzedniego posta
Może być tak jak mówisz, ja takiej sytuacji nie miałem i sugerowałem się tym co było powiedziane wcześniej. Zresztą w każdym BP mówia co innego, ja np nie musiałem nic składać że łapie sie na dopłaty dla młodych rolników, kolega wyżej już mówi że trzeba było pisać oświadczenie
KS Falubaz
#1910 Share agropomiary
agropomiary
  • 39 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 07:54
Dopłaty 2015
Jak wpisać we wniosku - Malina? nie widzę jej w spisie. Wiadomo jeśli mam truskawki - pisze poziomka. A malina??
#1911 Share szopen
szopen
  • 514 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 08:04
Dopłaty 2015
Trafia mnie z tymi nowymi wymaganiami Literowymi.
Ktoś wie jak oznaczyć działki rolne na dużej ewidencyjnej? czy może być jak w ubiegłych latach od A do O czy musi być A1, A2... itd, czy może te oddzielone rowami od siebie maja A,B, C.. a te nie oddzielone A1, A2, A3. Na każdej są inne uprawy, mam RS więc je wpisuję.
#1912 Share JPH2
JPH2
  • 646 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 11:22
Dopłaty 2015
agropomiary- instrukcja ,którą dostałeś- str.11 przykład 2
Szopen- wejdż na str. arimr- dopłaty bezpośrednie  i szukaj-zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na 2015r- to jest rozszerzona instrukcja i tam masz odp na swoje pytania. Z tego co piszesz to ciężko coś doradzić jak się tego nie widzi a opis jest ogólnikowy.Co do rowów to są do 2m czy pow. 2m szerokości, Twoje własne czy nie, czy są mostki ,że możesz przejechać z jednego pola na drugie.Same rowy niby nic ale tyle pytań, a to niestety jest ważne, bo wniosek musi być dokładnie wypełniony, to taki tylko przykład z rowami.
#1913 Share frooger
frooger
  • 42 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 16:28
Dopłaty 2015
Mam część działek gdzie mam tylko TUZ i realizowane tam zobowiązania rolnośrodowiskowe od 2013 r. I mam problem tak samo z wypełnieniem części odnośnie działek rolnych. Mam do 10 ha gruntów ornych. Czy musze rozpisywać każdą z działek na działkę podrzedną i pisać A - JPO 0,20 ha i A1 - PRS TUZ 0,20 ha? Czy wystarczy samo A - PRS TUZ 0,20 ha bez działki podrzędnej?
(aha - chce sie ubiegać o płatności bezpośrednie + rolnośrodowiskowe dla tych działek).
Załączony plik  zrzut.jpg   110,67KB   0 pobrań - mógłby ktoś rzucić okiem czy dobrze :)
Edytowany przez frooger, 13 czerwiec 2015 - 17:38.
#1914 Share JPH2
JPH2
  • 646 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 20:05
Dopłaty 2015
Dobrze rozpisane.Mam pytanie czy to ma być PRS czy PRSK bo to zależy od pakietu, ale to sobie sprawdź. Dla rozwiania wątpliwości w innych kwestiach  wejdź na stronę arimr - POBIERZ WNIOSKI- 2015 -wniosek o przyznanie płatności bezposr.,ONw , rolnośrodowiskowych- /ósma kropka od góry/ szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku ...
#1915 Share frooger
frooger
  • 42 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 20:26
Dopłaty 2015
Dzieki. przekopuje sie przez te instrukcje już kolejny dzień i co nie spojrze to nowa atrakcja :) Mam kontynuacje wniosku z 2013 więc PRS, natomiast zastanawiam sie czy w ogole powinienem to wpisywać, czy nie tylko TUZ (np. w L1) bo teoretycznie PRS/PRSK wpisujemy przy tym gdy daną działkę zgłaszamy tylko do płatności RŚ. Tyle nieścisłości, że masakra.
A jeszcze z innej beczki - zgłaszając młodego rolnika (tzn. do płatności dla młodych rolników) musze załączać jakieś dodatkowe dokumenty typu zaświadczenie z KRUS?
#1916 Share matingus
matingus
  • 1017 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 20:33
Dopłaty 2015
nic nie musisz mieć.poczytaj co pisałem wyżej ,chyba że u Ciebie jest inaczej...
Edytowany przez matingus, 13 czerwiec 2015 - 20:34.
#1917 Share JPH2
JPH2
  • 646 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 21:30
Dopłaty 2015
O co chodzi , że  się zastanawiasz czy w ogóle powinienes to wpisywać, czy nie tylko tuz...Jeżeli masz coś oprócz łąk np. pszenicę to musisz też pisać A JPO A1 pszenica
Zresztą wtej instrukcji co ci podałam są przykłady.
#1918 Share icek1
icek1
  • 1071 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 czerwiec 2015 - 10:54
Dopłaty 2015
lie mi potrącą z dopłat jak mam 25 ha ornego i tylko 1 ha zazieleniania
#1919 Share zaq1987
zaq1987
  • 264 postów
Napisany 14 czerwiec 2015 - 11:02
Dopłaty 2015
Nic nie potrącą, tylko nie zakwalifikujesz się do płatności za zazielenienie, czyli nie otrzymasz tych 72 euro/ha...
Jest coś takiego jak kłamstwo, jest też podłe kłamstwo a dalej to już tylko statystyka.
Panowie i Panie, śmiejmy się z tego szaleństwa abyśmy sami w obłęd nie popadli.
#1920 Share the1mati1
the1mati1
  • 386 postów
Napisany 14 czerwiec 2015 - 13:52
Dopłaty 2015
Czy na działki poniżej 0,1ha należy mi się dopłata?
Podobne tematy dopłaty a mapka
Tylko na agroFakt.pl: Więcej czasu na wnioski o dopłaty? zobacz »
