phantom
Dopłaty bezpośrednie 2015
marko-kolo    709
kp38
 i właśnie samo JPO ( do 10 ha ) oznacza trawy ,owies czy co tam innego
wpisał Ci tuz bo pewnie tak było deklarowane wcześniej
No właśnie mi pani z odru wstawiła jpo,tuz a według mnie w instrukcji jest taka uprawa jak Trawy na gruntach ornych i powinno być to, dlatego pytam
to Ty decydujesz co deklarujesz a nie pani z odr ... chyba że był już deklarowany TUz w roku poprzednim to masz obowiązek utrzymania tej powierzchni
Edytowano przez marko-kolo
wszystkie RYŚKI to fajne chłopaki , chwała im za to
pawelol111    1342
A jak to jest kiedy nie mamy mapki na działkę X ale mamy mapkę na działkę Y która jest obok działki X - można zrobić ksero i wykorzystać mapkę z działką Y żeby zaznaczyć na niej działke X?
marko-kolo    709
chyba wystarczy że zaznaczysz tą działkę i opiszesz skoro jest na mapie którą masz ..ale tu nie mam pewności , zresztą w agencji wydadzą ci nową mapkę bez problemu
marko-kolo    709
słuchaj a wiesz jak to jest jak mam 55 ha i TUZ- y plus trawy na ornych  to ponad 75 % pow. gospodarstwa ..w zasadzie to nie obowiązuje mnie ani dywersyfikacja ani EFA
i  co wypełniam, wniosek tak jak ci do 10 ha ? - trawy na ornych zaznaczam  na mapach ?
co z tym oświadczeniem EFA , pisze tam coś  że jestem zwolniony czy nic ?
plapla123    8
Czy będziecie wchodzić w programy  rolno-środowiskowe np poplony podobno dużo się zmieniło może ktoś się wypowie kto to już rozgryzł zawsze parę złotówek by wpadło.
krzychu94    1
A jak to jest jak w tym roku po raz pierwszy składamy wniosek i nie mamy na siebie mapków? Można wziąć od osoby która w poprzednim roku składała na te działki wniosek (przekreślić i wpisać swoje dane)? Pamiętam, że kiedyś o to pytałeś.
Nikita_Bennet    316
odpowiedź jest parę stron wcześniej bo sam o to pytałem
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
PATr    409
każda działka powinna być deklarowana na oddzielnej mapce
Gdzie jest to zapisane że każda działka powinna być na oddzielnej mapce? u mnie jest działka np. numer 253 i 254, są obok siebie i przyszła na nie jedna mapka, więc zostało zaznaczone razem, czy to jest źle i muszę gnać do agencji po drugą mapkę jak sami tak przysłali?
geo2    20
odnośnie zaniżania powierzchni,
jak miałem kontrole MR to Panowie powiedzieli, że nie można zaniżać więcej niż wynosi tolerancja. gdybym miał podane za mało, wniosek i plan byłyby do poprawy. czyli mozna wywnioskować, że PEG to wskazówka a nie wyrocznia i jeżeli ktoś ma znacznie większą powierzchnię niż PEG to śmiało może ją deklarować, wyjaśniając dlaczego - w uwagach.
po wizycie w biurze chcę sprostować wpis. jeżeli PEG jest zaniżony należy w BP zgłosić działkę do weryfikacji pow. PEG. "specjalista" zweryfikuje ponownie pow. PEG na mapie i w terenie. tyle teorii z BP, w praktyce nie wiem. nie miałem potrzeby pisać o weryfikację.
Ecopiotr    106
Ze wstępnych informacji wynika wzrost dopłat o ok. 50%. Przynajmniej w moim przypadku (TUZ-y na NATURA 2000). Niestety jeszcze nic nie jest pewne na 100%. Może w drugiej połowie roku...
adgam    0
odnośnie tych mapek. Jeśli przysłano Ci mapkę i te działki są oznaczone gruba linią to nie ma problemu bo to z agencji ale jeśli ktoś nie ma pogrubionej działki to sam sobie nie może zaznaczyć jej na mapce. Powinien się zgłosić do agencji o wydanie mapki
Agrest    25606
A mnie przed świętami poinformowali, że znowu się im odmieniło i jeśli na jednej mapce jestem w stanie oznaczyć całą działkę rolną składającą się z kilku działek ewidencyjnych (tak było w poprzednich latach) to mam tak zrobić, a pozostałe mapki oddać podpisane nieobrysowane.
Czekam na kolejne zmiany i wniosku nie wypełniam. ;)
adgam    0
Tak wypełniasz taki jak ci do 10 ha. EFA nie masz. A trawy na gruntach ornych zaznaczasz jako JPO
PATr    409
No to już kolejna zmiana ,26 marca odmieniło im się z dopłatami do bydła bo stwierdzili że połowa osób nie dostanie tych dopłat jak będą sprawdzać terminowość zgłoszeń i teraz wystarczy aby sztuki były spójne
pawelol111    1342
A skąd to info? Z Agencji czy masz gdzieś na papierze? :)
krzychu94    1
Przeglądałem, ale nie mogę znaleźć. Możesz napisać jak to jest?
kasiula8013    2
trawa na gruntach ornych musi być opisana we wniosku jako odrębna DZIAŁKA ROLNA  PODRZĘDNA DO DZIAŁKI ROLNEJ JPO  bez względu na powierzchnię nawet do 10 ha, zobaczcie nową instrukcje strona  32
wszystkie mapki muszą być wyrysowane, może i widać na mapkach kilka działek uprawianych , ale każda mapka może dotyczyć innej działki
zosiak    1
robiliśmy wniosek koledze,powyżej 10h z obszarami Efa
ale mam jedno pytanie w agencji skreślili mu procent efa,  że niby jego ta rubryka
nie obowiązuje i teraz zglupiałam mam sobie liczyć ten procent czy nie?
co chwilę jest co innego czekam do maja może się zdecydują
zaq1987    24
Obszary proekologiczne są wymagane przy powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha, od 10 ha jest dywersyfikacja - co najmniej dwie uprawy.
Jest coś takiego jak kłamstwo, jest też podłe kłamstwo a dalej to już tylko statystyka.
Panowie i Panie, śmiejmy się z tego szaleństwa abyśmy sami w obłęd nie popadli.
BomV    190
jak to teraz jest z tymi dopłatami co się bardziej opłaca łąka+ptaszki czy zaorać i coś posiać.
mam 1,5ha na drugi rok będzie może coś koło 2,5 jak na tym lepiej wyjdę ?
solek01    209
Czy jestem młodym rolnikiem? Pole miałem przepisane w 2004 lub 2005roku obecnie mam 33lata.
Czytam te definicje MR i głupieje.
zosiak    1
Ogólnie napisałam on ma 23h, efa obowiązuje naliczyliśmy się tego procentu a oni skreślili :(
    • Przez odrion
      Panowie i być może Panie.
      W temacie nowych dopłat wszystko już jest jasne. Wystarczy przejrzeć 1200 stron WPR. To wszystko jest dostępne i każdy może sobie sprawdzić. Mi też nie chce się pisać za dużo bo po pierwsze każdy ma inną sytuację a po drugie zaraz to zginie w tym temacie. Proponuję założyć nowy temat o dopłatach i tam chętnie odpowiem na pytania.
      Ale jedna rzecz warto tutaj napisać. DkR7 która wprowadza wymóg 3 roślin od 10ha na 2023 jest zawieszona, więc mamy tak nietypowy rok że można siać i 100% 1 rosliny.
      Dla przypomnienia DKR to coś co jest obowiązkowe i w kolejnych latach (od 2024 ) bez spełnienia wszystkich DKR będzie zero dopłat.
      Na 2023 zawieszono DKR 7 i 8, a więc zmianowanie, dywersyfikacje oraz tzw. ugorowanie. Wymagana jest pokrywa roślinna na 80% GO.
      Zróżnicowana struktura upraw to ekoschemat i to dość nisko wyceniany (ok 300 zl). Ten ekoschemat to porażka, bo jare i ozime to 1 roślina, rzepak i zboża są w 1 grupie i nie mogą przekroczyć 65%. Dodatkowo wymóg bobowatych. Zresztą tutaj wyciąg z WPR dotyczący tego ekoschematu. Ekoschemat to jest coś dodatkowego i nie ma wpływu na pozostałe dopłaty.  DKR muszą być spełnione a ekoschemat może być spełniony.
      Podsumowując na 2023 większość tragicznych ograniczeń jest zawieszona.
    • Przez karolr2
      Witam chcę założyć nowy temat poświecony modernizacji małych gospodarstw na terenach południowowschodniej części Polski.Słuchałem dzisiaj ministra Kalemby i podobno sie szykuje jakaś dla nas pomoc.Jeśli ktoś coś wie to proszę niech się wypowie w tym temacie. Z tego co wiem ja to ma być pomoc dla gospodarstw o wielkości średniej wojewódzkiej ilości posiadanych ha
    • Przez zenmaniek
      Jest tu ktoś kto korzystał z dofinansowania na wymianę dachu z azbestu, chce wiedzieć czy w ogóle warto brać to pod uwagę?
    • Przez rolnik22
      Czy już coś wiadomo jak będą wyglądały nabory na PROW 2014-20? Na jakich zasadach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z UE? Co z Młodym Rolnikiem i Rentami Strukturalnymi na kolejne lata?
    • Przez Lebioda
      Witam. Jak sadzicie czy na nabor KPO. Rolnictwo 4.0 bedzie mozna kupic opryskiwacz z nawigacja?
