Problem z podnośnikiem U3512
139 odpowiedzi na ten temat
#121 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 14:23
Problem z podnośnikiem U3512 Mam mf 255 (to ten sam typ) ponad 20 lat. Zobacz czy wewnętrzna dzwignia podnosnika (ta bliżej siedzenia nie jest za bardzo ustawiona do przodu gdy używasz zewnętrznej-siłowej (od błotnika). Ramiona w max podniesieniu powinny znajdować się ok 0,5 cm przed ogranicznikiem (tym przy ramionach). Co do stuków to ten typ generalnie tak ma.. Nasilają się gdy nie przestrzega się tego co napisałem wyżej. To, że opada przy dużej masie z wyłaczonym silnikiem to normalny objaw zużycia. Jeżeli to nie bardzo przeszkadza to ja bym sie nie przejmował
Edytowany przez maniek33, 03 czerwiec 2011 - 14:31.
Problem z podnośnikiem U3512 Dzisiaj, 11:20
#122 Share mateusz1122
mateusz1122
  • 189 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 16:53
Problem z podnośnikiem U3512 U mojego ferdka jest tak samo jak kupilem go tez nie wiedzialem co sie dzieje skukalo cos wiec postanowilem zalozyc opornik zeby nie mozna bylo wysuwac do konca tylko 0.5 cm przed skukaniem i teraz troszke nizej podnosi i jest super radze tez tak ci zalozyc
#123 Share Scirocco
Scirocco
  • 5 postów
Napisany 09 maj 2012 - 16:58
Problem z podnośnikiem U3512 Witam,mam problem w Ursusie 3512,mianowicie rozebrałem podnośnik,na tłoczysku wymieniłem stalowy kołek zabezpieczjący,ponieważ stary zerwało,po złożeniu i odpaleniu,podnośnik gdy obie dżwignie są opuszczone to i tak podnosi dolne cięgła do góry,nie da się ich opuścić,nawet przy zgaszonym silniku,opuszczenie było możliwe dopiero po odkręceniu rozdzielacza gdy olej został wypchnięty do góry.Pompa jest nowa,daje dobre ciśnienie olej tak samo świeży,filtr czysty.Bardzo proszę o pomoc,bo to jest mój najlepszy ciągnik do pracy z Opryskiwaczem i jest mi bardzo potrzebny.
#124 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 09 maj 2012 - 18:23
Problem z podnośnikiem U3512 Heh, to samo przerabiałem.
Albo przy zakładaniu plecaka wszystkie dźwignie nie ułożyły się jak trzeba albo tak jak u mnie gdzieś w tym gąszczu dźwigienek brakowało jednej małej sprężynki [niestety nie powiem Ci która, bo to już mechanik robił a mnie przy tym nie było]
#125 Share Scirocco
Scirocco
  • 5 postów
Napisany 09 maj 2012 - 18:39
Problem z podnośnikiem U3512 Dzięki, ale już zrobione,czeski błąd,dzwigienka od zaworu sterującego była żle założona,
Edytowany przez razor275, 09 maj 2012 - 19:21.
Cytowanie poprzedniego posta
#126 Share tomek12345
tomek12345
  • 46 postów
  • Zainteresowania:wojsko, następnie mechanizacja,rolnictwo, motocykle
Napisany 23 czerwiec 2012 - 16:20
Problem z podnośnikiem U3512 witam, mam podobny problem nie dawno kupiłem 3512 z 95 roku, i podnosnik opada kiedy wcisnę pedał sprzęgła, a jeśli zmienię na przekładnie to podnosi i wogóle nie opada, lub nie podnosi, ewentualnie podniesie i zaraz opadnie, może ktoś wie jak temu zaradzić lub jak wyrególować, ale chyba próbowałem wszystkie mozliwe położenia przełacznika
#127 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 23 czerwiec 2012 - 21:47
Problem z podnośnikiem U3512 Kiedy wciskasz pedał sprzęgła do końca [drugi stopień] wyłącza się pompa hydrauliki, jeżeli układ ma nieszczelności na tłoku lub zaworze [tym pod siedzeniem] to podnośnik opada. Jeżeli opada nawet gdy lekko wciśniesz sprzęgło to trzeba je wyregulować.
Jak zawór [patrząc z góry] przełączysz w prawo, włącza się hydraulika zewnętrzna, dźwignię podnośnika przesuniesz na "stały wydatek" i możesz sterować rozdzielaczem z lewej strony. Ramiona podnośnika wtedy ani się nie podnoszą ani nie opadną [chyba że jest nieszczelność wymieniona wcześniej]
Zawór przełączony w lewo włącza inny tryb hydrauliki zewnętrznej, zalecany do pracy z ładowaczem czołowym- ramiona idą maksymalnie do góry i tam pozostają [żeby utrzymywać przeciwwagę w powietrzu], ale żeby rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej działał, należy jego przewód zasilający podłączyć z drugiej strony tego zaworu. Jeżeli są nieszczelności to ramiona podnośnika opadają [szczególnie pod obciążeniem]
Generalnie do pracy z podnośnikiem zawór musi być ustawiony na środku. Samym podnośnikiem sterujesz dźwigniami po prawej stronie:
Kwadratowa gałka- regulacja pozycyjna [na wąskim pasku], jak przesuniesz dalej do przodu to po drodze masz "stały wydatek"-do hydrauliki zewnętrznej, przesuwając dalej do przodu na szeroki pasek- masz regulację ciśnieniową- nie ma co jej używać bo ciężko znaleźć dla niej zastosowanie.
Okrągła gałka- regulacja siłowa, ustawiasz na regulacji pozycyjnej wysokość podnoszenia i jak zaczynasz pracować np w orce gałkę okrągłą przesuwasz do przodu- podnośnik się opuszcza i działa regulacja siłowa [zależnie od obciążenia, podnośnik sam będzie wyciągał narzędzie z ziemi aby utrzymywać stały opór [głębokość] pracy.
Mam nadzieję że trochę Ci to przybliżyłem.
#128 Share tomek12345
tomek12345
  • 46 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 10:57
Problem z podnośnikiem U3512 Pomogłes nawet bardzo, jutro postaram sie coś z tym zrobić. ale nie ma róznicy miedzy 2 a 4 wyjściami hydraulicznymi ???? bo w moim sa akurat cztery.
#129 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 12:39
Problem z podnośnikiem U3512 Nie, ponieważ rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej ma założoną tylko dodatkową sekcję, zasilanie i działanie rozdzielacza pozostaje bez zmian.
#130 Share tomek12345
tomek12345
  • 46 postów
Napisany 15 wrzesień 2012 - 09:26
Problem z podnośnikiem U3512 witam znów mam problem z tym podnośnikiem, gdy odpalę silnik ramiona podnośnika od razu ida do góry.na zgaszonym silniku momentalnie opadaja. pod obciążeniem tez podnosi,wiadomo na wyższych obrotach i w własciwym ustawieniu na rozdzielaczu, czarna przekładnia max do tyłu,a ta druga na samym dole czyli niskie cisnienie, ale gdy obroty zmniejsze od razu opada. czasami bywa ze wogóle nie podniesie. gdy zawór pod siedzeniem przełacze w lewo podnosi i trzyma bez problemu nawet na zgaszonym silniku. Czy to pompa ????? ale podnosi podnosi dość szybko przy normalnym obciażeniu
#131 Share kluch369
kluch369
  • 245 postów
Napisany 26 październik 2013 - 11:19
Problem z podnośnikiem U3512 Mam pytanie. Ostatnio widziałem 3512 w głębokiej orce, co miał ustawioną regulację pozycyjną ciągle mniej więcej po środku tej tarczy, a regulacją siłową kierowca podnosił i opuszczał pług. Czy może mi ktoś obeznany powiedzieć, czy takie użytkowanie jest dopuszczalne? Pierwszy raz się spotkałem z takim ustawieniem, a w instrukcji nic nie wspominają o jednoczesnym używaniu jednej i drugiej regulacji, a raczej przeciwnie.
#132 Share Neros
Neros
  • 2 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 22:40
Problem z podnośnikiem U3512 Witam, posiadam od paru dni Ursusa 3512 i chciałem zapytać na czym polega sterowanie podnośnika? Są tam mianowicie 2 dźwignie "Siłowa" i "pozycyjna" której do czego używać i w jakim położeniu? np. podczas transportu maszyny w pole pdodnosić/opuszczać dźwignią pozycyjnączy może siłową?
Mam na myśli głównie opis ich funkcji i przeznaczenia
#133 Share Yngel
Yngel
  • 219 postów
  • Zainteresowania:Elektryka/Elektronika/Mechanika
Napisany 14 marzec 2014 - 22:50
Problem z podnośnikiem U3512 Siłowa do orki a pozycyjna do innych maszyn np opryskiwacz
Poczytaj http://www.agrofoto....49-silowa-3512/
Edytowany przez Yngel, 14 marzec 2014 - 22:51.
#134 Share Lukasz1232
Lukasz1232
  • 6 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 10:42
Problem z podnośnikiem U3512 pozycyjną dzwignie masz jak nazwa wskazuje od pozycji czyli wysokosci podnoszenia a siłowa podnosisz i opuszczasz maszyne
#135 Share Neros
Neros
  • 2 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 21:51
Rozmawiałem też z innymi osobami na ten temat, zdania są podzielone jedni podnoszą pozycyjną inni siłową (poprzedni właściciel podnosił Siłową)
więc można podnosić/opuszczać obiema dźwigniami?
#136 Share stas
stas
  • 91 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 16:39
Problem z podnośnikiem U3512 Można używać dowolnej dźwigni do opuszczania i podnoszenia, jeżeli podnosisz i opuszczasz w pełnym zakresie podnośnika.
Jeżeli chcesz, aby maszyna była podniesiona tylko na określoną wysokość (np rozsiewacz nawozu- 80cm nad polem), to musisz używać tylko pozycyjnej.
Siłowej używasz np podczas orki, aby ci podrywało pług, kiedy będzie za ciężko i ciągnik by się kopał.
Jeżeli używasz maszyn z kółkami (siewnik do zboża,sadzarki i inne), to możesz opuszczać i podnosić dowolną dźwignią, z tym że tą dźwignią którą opuściłeś maszynę, to i tą musisz podnosić. Dźwignia ,której nie używasz musi być zawsze na podnoszenie, bo inaczej nie będzie wcale podnosić.
,, Bo ja się czuję .......... maleńki jak robak, ......... ale króla nie widzę większym od siebie. " - jak mawiał Pan Franciszek.
#137 Share klub1999
klub1999
  • 11 postów
Napisany 09 maj 2015 - 09:03
kolego można to przerobic i opisane jest to w RPT ALE DOKŁADNIE MUSZE ZOBACZYC W KTÓRYM NR
#138 Share kluch369
kluch369
  • 245 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 20:55
Czy ktoś może mi podpowiedzieć na jedno pytanie. Przez ostatnie dni jest problem z hydrauliką w ferdku. Jakie są objawy: jak się zaczyna pracę w polu, to nie ma problemu. Dopiero później po przetalerzowaniu ok 1ha, zaczynają się problemy. A są takie, że kiedy chcę podnieść urządzenie, czyli przesuwam dźwignię na podnoszenie (regulacja siłowa, lub pozycyjna. Nie ma różnicy), to albo podnosi baaardzo powoli, albo nie ma żadnej reakcji, a dopiero później zaczyna powoli podnosić. A jeśli chcę opuścić urządzenie to również bardzo wolno opada. Czasami podczas pracy te objawy ustępują na moment, ale zaraz później znów są ze wzmożonym skutkiem. Jak następnego dnia zaczyna się pracę, jest tak samo. Czyli z początku wszystko gra, a później męka. Czy ktoś może podpowiedzieć o co chodzi?
#139 Share krzycho880
krzycho880
  • 11 postów
Napisany 18 sierpień 2015 - 19:36
witam widziałem ze przedmówca z przed kilku postów miał podobny problem z podnosnikiem w 3512 u mnie problem polega na tym ze podnosnik w ogóle nie podnosi nawet samych ramion przyczepy tez nie wykipował teraz jest rozebrany do samej pompy jaka moze byc przyczyna i jeszcze jedno pytanie gdyby trzeba było wyciagnac pompe trzeba rozjezdzac ciagnik wiem ze w mf 255 nie trzeba było ale z tego co widać to w 3512 innej mozliwosci moze nie byc co jeszcze mozna przy pompie zobaczyc zeby jej wyjecie było ostatecznoscią
#140 Share center
center
  • 673 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 25 grudzień 2015 - 17:20
Jeśli w MF255 jest przy 2000 obr/min silnika ok 150 bar na wyjściu hydrauliki zewnętrze to pompa jest dobra czy zła? Dodam że mam problem bo podnośnik czasami nie chce podnosić bron drga podczas podnoszenia... Ale teraz coś mu odbiło w drugą stronę i działa. Co mu jest? przy 2200 obrotów ciśnienie 140bar przy 800obr 135bar. Po podniesieniu siewnika 700kg opada stuk stuk stuk i po 3-5min siewnik jest na ziemi.
Edytowany przez center, 01 styczeń 2016 - 19:00.
Podobne tematy ursus 3512 podnosnik hydrauliczny
