Problem z podnośnikiem U3512
139 odpowiedzi na ten temat
#81 Share marek1012
marek1012
  • 10 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 15:45
Problem z podnośnikiem U3512 wlałem agrol taki jak pisze w katalogu. w jesieni przeciążyłem podnośnik gdy mialem uczepiony do dolnego zaczepu rozrzutnik była załorzona belka a podnośnik niechcący ustawilem na podnoszenie. podejrzewam że mógł otworzyc się zawór bespieczeństwa, jeśli taki jest oczywiście. wiesz może gdzie go szukac? gdy podnoszę podnośnik na pusto do ramiona podskakują,drżą
Problem z podnośnikiem U3512 Dzisiaj, 07:57
#82 Share casejx80
casejx80
  • 140 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 16:51
Problem z podnośnikiem U3512 a moze tak ci cos tak cieknie podspodem posprawdzaj siróby bo ja tak miałęm ale w c360 3p ;)
#83 Share marek1012
marek1012
  • 10 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 16:59
Problem z podnośnikiem U3512 jakie śruby co się działo u ciebi
#84 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 410 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 17:06
Problem z podnośnikiem U3512 Te objawy świadczą że pompa dostaje za mało oleju (brudny filtr,za gęsty olej,bądź za gesta siatka w filtrze,Sprubuj wyjąć filtr na chwilę zalać olej i sprawdzić będziesz miał pewność te ciągniki wymagają czystego oleju
Kolego casejx80 nie mąć w głowie człowiekowi C3603P to nie MF 3512
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#85 Share marek1012
marek1012
  • 10 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 17:07
Problem z podnośnikiem U3512 zalożylem nowy filtr,nie jakis tam myty, wlalem nowy olej agrol u
#86 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 410 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 17:48
Problem z podnośnikiem U3512 Nie zawsze wymiana oleju i filtra pomoże z praktyki wiem że potafi być syf który trzeba umyć zdejmując czapę podnośnika przekonasz sie jaki jest stan czystości,być może być pompa zajechana sprawdź ciśnienie na szybkozłączach nie powinno być mniej jak 150atm, ale wg.mojej praktyki świadczy o brudzie
#87 Share marek1012
marek1012
  • 10 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 20:26
Problem z podnośnikiem U3512 myślę że pompa jest ok. W jesiesi woziłem ziemię przyczepą calutka byla nasypana resory aż się prostowały, nie miałem wcale problemu z sypaniem
#88 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 19:43
Problem z podnośnikiem U3512 bardzo dziwne zawór jest na pompie kolejnoćś rozbierania jest taka ściągasz zawór pod siedzeniem wyciągasz rurkę co wchodzi w ten zawór chyba że wyjdzie z zaworem ściągasz podnośnik i po zapaleniu z zaworu wypływa olej dokładnie z otworu gdzie wchodzi tamta rurka spuść trochę oleju to wszystko zobaczysz zawór jest przykręcony do pompy jedną śrubą HYDROTOR Tuchola regeneruje te pompy ale jak rozbierzesz spuść olej tak żeby zakrywał filtr zapal silnik i szukaj może coś zobaczysz przytkaj otwór może coś zobaczysz póżniej ściągnij zawór i porównaj ciśnienie spróbuj czy utrzymasz palcem z zaworem i bez
na początku zprawdż ciśnienie na szybkozłączach i podnośniku na tłoku śruby inbusowe z boku podnośnika tam można podłączyć siłowniki pomocnicze
może coś z tłokiem
#89 Share mateuszm
mateuszm
  • 29 postów
Napisany 20 luty 2010 - 11:51
Problem z podnośnikiem U3512 sprawdź zawór bezpieczeństwa być może przy przeciążeniu się otworzył a potem zaciął i nie zamknął ja miałem bardzo podobny przypadek
#90 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 14:02
Problem z podnośnikiem U3512 Mam takie pytanie czy w ursusie 3512 istnieje możliwość aby np jak kipruje przyczepę to mogę tą dzwignię od hydrauliki dać do oporu i ją puścić a gdy dojdzie do końca olej to ona sama powróci do położenia wyjściowego? bo jak na razie to ja muszę trzymać ją ręką aż do końca wykipruje i nie wiem czy coś jest nie tak czy coś może trzeba przestawić żeby było tak jak mówiłem.Dodam jeszcze że tak jak teraz mam to działa mi tylko jedne gniazdo wyjściowe bo mam 2 ale pod drugim wcale nie kipruje i własnie nie wiem co jest grane. Oto mój rozdzielacz http://www.otofotki....C00174.JPG.html
#91 Share macin87
macin87
  • 1232 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 14:11
Problem z podnośnikiem U3512 Jakiś dziwny ten twój rozdzielacz- który rocznik U3512
1. Jeżeli chodzi o tę hydraulikę (jak w moim) nie ma funkcji blokowania się rozdzielacza.
2. Jeśli masz ustawiony rozdzielacz na działanie jednostronne (siłownik jednostronnego działania) to TYLKO działa to w jednym gnieździe (nr.2 jak dobrze pamiętam, te gniazdo na dole)
#92 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 14:12
Problem z podnośnikiem U3512 niestety. ten typ tak ma że trzebago trzymać do końca.a co do kiprowania przez drugie gniazdo, to nie da się. poczytaj o tym w instrukcji. ono jest do odsługi siłowników dwustronnych
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
#93 Share piotr26
piotr26
  • 106 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 14:34
Problem z podnośnikiem U3512 Mój ursus jest z 94 roku no a rozdzielacz to taki jak na dołaczonej fotce. A czy może w ursusie 4512 są już lepsze czy też takie same te rozdzielacze?
#94 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 14:40
Problem z podnośnikiem U3512 mi się wydaj że tam za rozdzielaczem powinien być zawór który otwiera drugie gniazdo. pewni jest zakręcony. przynajmniej tak mi się wydaje
#95 Share slawek3220
slawek3220
  • V.I.P.
  • rank
  • 313 postów
  • Zainteresowania:sport, motoryzacja no i oczywiście rolnictwo
Napisany 21 marzec 2010 - 18:02
Problem z podnośnikiem U3512 trzeba trzymać ręką tu nie ma dyskusji jest to dosyć uciążliwe[nie ma pozycji pływającej] np. w kombajnie do ziemniaków w tych modelach nie ma już pokrętełka do regulacji siłowników jednostronnych i dwustronnychi działa on jak np. w 60tce
" No to po małym " - powiedział rolnik wyciągając jaja z sieczkarni.
Ursus C-360 i C330M - mój sprzęt.
#96 Share KamilK199
KamilK199
  • 207 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO,MOTORYZACJA I IMPREZY=KOBIETY:)
Napisany 08 maj 2010 - 17:19
Problem z podnośnikiem U3512 Witam, wiem że podobny temat byl juz zalozony ale moj problem jest troche inny. Mam ursusa 3512 i problem z tylnym podnosnikiem.Chodzi o to ze nie moze on podnies zadnej maszyny,sama ramiona bez maszyny podnosza sie bez problem, cisnienie tez jest dobre bo na hydraulice zewnetrznej ma ponad 150 atmosfer,sprawdzalem takze na wycinaku podpinajca weze,dodam ze pompa i oscylator sa sprawne i olej i filtr takze wporzadku, co to moze byc??
Ursus:360, 360 3P,Białoruś JUMZ koparka rolnicza,MF 595 MKII MP:)
a w przyszłości Fendt(612 145KM) lub MF(8110-8120,135-145KM):)
Jeśli jesteś z okolic Wielunia i Sieradza napisz:)
#97 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 maj 2010 - 17:22
Problem z podnośnikiem U3512 Tłok może być nie szczelny, lub po prostu się wyrwał z mocowania... Wieszaliście jakieś ciężkie maszyny na nim?
#98 Share KamilK199
KamilK199
  • 207 postów
Napisany 08 maj 2010 - 17:26
Problem z podnośnikiem U3512 tlok jest elgancik i szczelnay,stało sie to nagle, po sprawdzeniu wszystkiego zapiolem do niego agrgat grudziacki 4,20 ktory moze wazyc okolo 800kg i tylko leciotko podnius moze z 10 cm i stana,zwiekszanie obrotow silnika nic nie pomaga...
probowalem takze na lzejszych maszynach tez nic...
#99 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 08 maj 2010 - 18:26
Problem z podnośnikiem U3512 cylinder mógł pęknąć
#100 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 08 maj 2010 - 18:29
Problem z podnośnikiem U3512 Sprawdź tą dużą sprężynę od reg. siłowej co jest w korpusie podnośnika i wspiera ona jarzmo od łącznika górnego.
Jak z nią coś jest nie tak to podnośnik nie reaguje pod obciązeniem...
Podobne tematy ursus 3512 podnosnik hydrauliczny
