lewy01
Kupno nowego ciągnika ok.100km? Jaki polecacie?
tymtus    42
Ja chciałem na Dyna 6, ale z tego co wiem nie ma drugiej takiej skrzyni jak Vario występująca w Fendtach, każda jest zrobiona inaczej, a typowo bezstopniowa występuje chyba tylko w Fendtach.
LukaszC5    23
Wieleu producentów ma bezstopniowe skrzynie a Vario to pierwsza bezstopniówka jaka została zastosowana w ciągnikach i główna jej zaleta jest taka że przez wiele lat jest produkowana bez większych zmian i ma już wyrobioną opinie.
Inni producenci mają lepsze lepsze przekładnie,np CVX od Case która produkowana jest od 2001r. i w przeciwieństwie od Vario jest oparta głównie na mechanice i ma wyższą sprawność niż Vario.
Mechanicy którzy naprawiają nowoczesne ciągniki chwalą CVX za dość łatwą i tanią naprawę jak na bezstopniówkę.
Do Vario nie ma żadnych dokumentacji,nie da się kupić wszystkich częśći i jak stanie się coś poważniejszego to albo kupuje się nową skrzynie albo regenerowaną która jest dostępna tylko w servisie.
Osobiście gdybym miał kupować ciągnik z bestopniówką to nawet pomijając koszty w ogóle nie brałbym pod uwagę Fendta,najbardziej ciągnęło by mnie do koncernu CNH ale jeszcze dobrze bym się zastanowił nad grupą Deutza.
Reszta wyposażenia może i jest lepsza w Fendzie ale sama skrzynia to nic nadzwyczajnego tylko dobry marketing zrobił swoje.
tymtus    42
CVX jest podobna do Vario, ale tylko z zasady działania, bo budowana jest inaczej. Zastanawia mnie jaka jest wasza opinia o skrzyni DirectDrive? https://www.youtube.com/watch?v=PCcFLR0lx3o Jest to skrzynia automatyczna, ale nie bezstopniowa, jej trwałosć powinna być większa, pytanie jak to wygląda w rzeczywistoći.
LukaszC5    23
Teoretycznie jest prostszą i mniej skomplikowaną konstrukcją więc powinna być trwalsza ale chyba nie jest zbyt długo produkowana i pozostaje kwestia dopracowania i tak zwanych ,,Chorób wieku dziecięcego''.
W ostatnich czasach coraz więcej nowości w pierwszych latach jest jakiś wadliwych itp. i tylko co do tego mam obawy w tej przekładni.
Pomijając kwestie trwałości dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo poważnie zastanowiłbym się nad nią gdybym kupywał nowy ciągnik.
I tu nie chodzi o to że jest automatyczna bo automat w pewnym sensie działa jak zwykła skrzynia tylko kierowca nie musi wciskać sprzęgła i zmieniać biegów bo maszyna sama robi to za niego.
W Direct Drive chodzi o to że nie ma przerw w napędzaniu kół i szarpania przy zmianach biegów.
zdunio321    0
Witam mam problem w wybraniu ciągnika o mocy ok 100 km. Chciałbym aby był to ciągnik prosty i tani w eksploatacji. Zastanawiałem się nad Farmtrackiem 7100 dt ( przemawia za nim prostota i niskie spalanie) i nad Zetorem Proximą 100 ( na pewno większe spalanie ale wydaje się być solidniejszy). Jeżeli macie któryś z tych ciągników prosiłbym o pomoc ( spalanie, jakieś awarie jeżeli były) :)
Lukasz789    2
Według mnie to Farmtrack jest solidniejszy.
Silnik Perkinsa w ciężkiej pracy spali podobnie co Zetor ale w lżejszych będzie oszczędniejszy.
W dodatku w skrzyniach Zetorowskich w mojej okolicy zdarzały się problemy ze sprzęgłem,czasami też z samą skrzynią i to nie po jakimś dużym przebiegu.
W Farmtrackach na skrzyniach Carraro ze skrzyniami nie było problemów,sprzęgła niektórzy robili ale to raczej zwykłe zużycie.
W 7100DT siedzi skrzynia ZF z którą nie powinno być problemów i skoro Carraro jest lepsza od Zetorowskiej to tym bardziej ZF.
W końcu ZF to ogromna niemiecka firma,Deutz w swoich ciągnikach montuje zarówno zwykłe jak i bezstopniowe skrzynie produkcji ZF,europejscy producenci ciężarówek też montują skrzynie ZF (I zwykłe i automaty).
cucek    1
Użytkuję proxime 100plus od 9 miesięcy ma przepracowane 250mth...zacznę od plusów: mocny ciągnik jak na swoje gabaryty,prostota obsługi, rewers mimo iż mechaniczny chodzi bardzo lekko i jest poręczny,silny podnośnik, wygodna obsługa wszystkich elementów(wom, hydraulika, podnośnik),wygodny fotel(sears pneumatyczny) Minusy: spalanie w lekkich pracach w okolicach 7,5 mth(moim zdaniem za duże... w orce 12,5 wiec już źle nie jest), słaby skręt, GŁOŚNO w kabinie, minusem jest też to że nie domówiłem klimy bo przeszklenie jest duże i szybko się nagrzewa ale niestety budżet nie pozwolił :mellow: . Awarii większych nie było...pocił sie lekko na misce olejowej ale klucz pomógł i już jest sucho :) jedyną bolączką jest to że nieraz ciężko wchodzi pierwszy bieg(reszta ok) pomaga gdy najpierw wrzucam 1 a dopiero potem rewers do przodu...plusem jest też to, że udało mi się wyrwać z placu egzemplarz  bez dpf-u...Ciągnik pracuje z pługiem 4x45cm(ziemie lekkie),agregat 3,6m, siewnik 3m, gruber 2,5m, rozsiewcz 1000l, beczka 5500l i transport...wszystko na 32ha...na ten areał moim zdaniem jest wystarcza...o farmtraku się nie wypowiadam bo nie pracowałem na nim ale na pokazach model mazur 110km bardzo mi się podobał z ciężkim zestawem u-siewnym...mam nadzieję, że choć troche pomogłem...pozdro
zdunio321    0
a czy ktoś posiada jeszcze Zetora Proxime 100 lub Farmtracka 7100 dt i mógłby podzielić się opinią o nich :) a może polecicie coś innego w podobnej cenie i mocy?
zdunio321    0
a możesz powiedzieć coś więcej o spalaniu? w jakich lekkich pracach np? i jak spisywał się w zimę bo niektórzy narzekają że zimą mają problemy z odpalaniem przy większych mrozach :/
cucek    1
w tym roku ostrej zimy nie było więc problemu przy -10 nie było(choć mocno kopcił na zimnym silniku), ale paru znajomych użytkujących proximy/forterry narzekają że przy większych mrozach są problemy...lekkie prace np rozsiewacz, paleciak na podwórku ze skrzyniopaletami 500kg  lekki transport(6t)...wtedy spalił 7,5l/mth...moim zdaniem to trochę dużo jak na taka prace..w ciężkich pracach mierzyliśmy go tylko w orce to wyszło 12,5l/mth
zdunio321    0
a czy toś orientuje się w jakich granicach byłoby spalanie Farmtracka 7100 dt czy Case Farmal 105A?
zdunio321    0
Napisano (edytowany)
może mi ktoś doradzić nh td5 105 czy case farmal a 105 a może jh 5100m?
Edytowano przez zdunio321
Miastek    34
ja na twoim miejscu kupił bym case farmal 105 lub 95 U nie tak strasznie drogi a jeżeli chcesz wygode, siłę i długowieczność to wziąłbym Mccormick ja na twoim miejscu postawił bym na McCormicka o tym traktorem złej opinie nie słyszałem a całość jest naprawdę żywotnia
marjanmeme    13
Ja w lutym wzialem farmalla 105a. Spalanie podobne do zetora kolegi powyzej. 105u byl drozszy o okolo 20tys. Niby w stosunku do ceny calego ciagnika to już nie taka duza różnica ale jednak mnie nie bypp na niego stac. A po drugie moj jest bez dpf. Jak ktos chce jakies info to na pw
zdunio321    0
a co powiedzielibyście o JH 5100m? dlaczego go nie polecacie przecież JH to dobra marka? :)
zdunio321    0
marka tak, ale ten model nie.
a dlaczego? seria M to jakaś lipa?
i jak na razie się spisuje case? masz może jakieś uwagi? jaka cena? będę wdzięczny za odpowiedz
    • Przez Sebastian
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez raffik4
      Witam jaki polecacie ciagnik na małą działkę chce zaorać.przejechac glebogryzałką,kultywatorem i odświeżyć.
    • Przez michal009
      Kupię ciągnik 100-115KM w miarę prosty mechanicznie do kwoty 80 tyś.
      Prosty mechanicznie (bez elektrohydraulicznych rewersów) Koniecznie z pneumatyką do przyczep!!! Możliwy EHR podnośnika Od rolnika. Handlujesz ciągnikami - dziękuję poszukam dalej.  Sprawny.  Interesuje mnie np. Zetor Forterra.
      Lubelskie, ale rozważę propozycje z całej polski. Nie jestem Vatovcem, więc za oferty typu 80+vat z góry dziękuję.
      Proszę wklejać linki z ogłoszeniami, lub info na priv.
