sports2011
Szukam mechanika --Kuj Pomorskie( Renault Ares 620 RX)
renault    2
wszystko jest możliwe mogą być też uszkodzone akumulatory hydrauliczne i wtedy nie będzie pływać
renault    2
powinien być blok zaworowy z akumulatorami jeden lub dwa, nie wiem dokładnie w  którym miejscu. przy opuszczonej osi można sprawdzić jakie jest ciśnienie gazu w aku. są do tego specjalne zawory do upuszczania i nabijania gazu
izydor6280    1146
może to byćkontrolka od powietrza, prawdopodobnie 3 u góry od prawej, jeśli tak wystarczy wyjąć filtr
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
WielkiBrat9    1
Witam. Ja również podepnę się pod temat ;) mam taki problem, próbowałem przepalić ostatnio mojego Aresa po ok 2-miesięcznej przerwie i nie daje rady :( ładnie kręci ale żadnego dymku nawet z rury nie puści, jakby paliwa nie miał. W tamtym roku miałem podobnie ale za entym razem odpalił, a potem nie miał dłuższej przerwy więc było dobrze. Sprawdziłem czy nie zapowietrzony, podpompowałem i nic :( Czy jakaś dobra dusza poradziłaby za co się zabrać? Może wtryskiwacze ? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę ;)
Wojtek987    63
Wtryski tak wszystkie na raz nie siadają. Możliwe że przycięła się pompa lub jej sterowanie szwankuje skoro nie puszcza paliwa. Spróbuj zapalić na samostarcie,jeden niech kręci a drugi podaje delikatnie samostart. Jak zapali na samostarcie to psikaj dalej niech będzie widać że pociągną ropę - może się odblokuje a jak nie to pompa lub jej sterowanie do naprawy.
Edytowano przez Wojtek987
Wojtek987    63
Owszem łagodniej na plaku, lecz jak używamy z głową samostartu to nic nie szkodzi. Psiknąć delikatnie aż zapali a następnie pikać do momentu aż zaciągnie ropę.
WielkiBrat9    1
dzięki za radę :) jutro wypróbuję tylko nie wiem czy to rozwiąże problem bo nawet jeśli odpali a znowu zostawię go na dłuższą przerwę to będzie to samo pewnie :/
krystianpi    0
panowie odnośnie braku paliwa po dłuższym postoju to ono cofa się do zbiornika wystarczy zamontować przy zbiorniku filterek jednostronnego przepływu i ręką odjął problem a co do podnośnika cewek itp to trzeba sprawdzią alternator dziwnie brzmi ale jak alternator nie działa to hydraulika nie działa
Slevyn    35
Kolego -WielkiBrat9- w renowkach zamontowany jest przy pompie bezpiecznik topikowy w takiej czarnej tubie. Mialem identyczny problem ze lafnie krecil a nawet dymka nie puscil.
WielkiBrat9    1
@Slevyn  a gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik ? I jeszcze mam pytanie, bo odkręciłem przewód przy wtryskiwaczu i zakręciłem rozrusznikiem no i niby paliwo leci ale jakoś tak słabo, czy tak jest dobrze czy może powinno bryzgać ?
kondziu123    3
Cewki można sprawdzić; odkręć gumowy korek i wtedy można zdjąć uzwojenie(cewkę) z trzpienia podaj potem napięcie, może być z panelu podnośnika i następnie wkładając w otwór coś metalowego(śrubokręt) powinno dać się odczuć pole magnetyczne, wtedy cewka i jej zasilanie jest ok. Wtedy trzeba dobrać się do trzpienia bo może się przycinać.
Magnes na filtrze nie jest zły tylko że opiłki z okładzin czy synchronizatorów nie są magnetyczne, tak samo z pompy(aluminium).
Uważaj  z tym podawaniem napięcia do cewki zdjętej z trzpienia bo bardzo łatwo można ją spalić :)
strawbery    0
witam
Mam problem. Z renia a mianowicie nie ma biegow szosowych nawet nie swieci sie monitorod pol biegow tez nie ma tez prxedniego napedu i blokady. w czym moze byc przyczyna?
strawbery    0
Na początek Spr zasilanie sterownika i okablowanie
Okablowanie wyglada na dobre. A jak sprawdzic zasilanie tego sterownika i gdzie on sie znajduje???
makel9    6
Kolego czy ty się słyszysz w innym temacie podpowiadasz gdzie znajduje się sterownik
Prawdopodobnie znajduje sie za siedzeniem pod plastikiem pod tylna szyba
A tu pytasz gdzie jest sterownik WTF???
strawbery    0
Dobra ok troche zamulilem.bo ja jeszcze go nie widzialem tylko slyszalem ze tam prawdopodobnie sie znajduje. A jak mam sprawdzic to zasilanie mozez cos wiecej podpowiedziec???
