Szukam mechanika --Kuj Pomorskie( Renault Ares 620 RX)
67 odpowiedzi na ten temat
#41 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1702 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 11:43
Dokładnie to nie wiem jak jest w Twoim przypadku, pewne jest że jak sprzęgło jest mokre to znajduje się wewnątrz skrzyni i jest wielotarczowe, smarowane olejem ze skrzyni. Mech. to na pewno nie jest bo już wstarszych modelach przy suchym sprzęgle(tradycyjne) były wysprzęgliki hydrauliczne. Pytanie, masz pompkę przy pedale sprzęgła czy jest elektryczne?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ares 630RZ
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 68500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Szukam mechanika --Kuj Pomorskie( Renault Ares 620 RX) Dzisiaj, 18:20
#42 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 12:21
Koledzy nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu, jestem na kupnie ciągnika i oglądałem wczoraj aresa 696RZ  2003r  wszystko wyglada fajnie i ogólnie ciągnik zadbany tylko jest mały problem przy dodaniu gazu i delikatnym ruszeniu zapala się żółta kontrolka, niestety nie zrobiłem zdjęcia która ale najprawdopodobniej jest to od przepływu powietrza handlarz twierdzi że trzeba wymienic filtr ale czy to pomoże? jest jeszcze problem z niedziałającą amortyzacja przedniej ośi tak myśle czy problem nie jest np z bezpiecznikiem lub czymś podobnym? z góry dzieki za każde wskazówki
#43 Share michal1993
michal1993
  • 1692 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 18 styczeń 2015 - 13:10
Myślę, że jakby to była wina filtra to handlarz dla świętego spokoju wymieniłby go.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#44 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 14:15
No niby tak ale równie dobrze mógł wypiąć kabelek i nikt by nie wiedział
#45 Share michal1993
michal1993
  • 1692 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 14:38
Nie ma czegoś takiego jak uczciwy handlarz.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#46 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 15:26
Racja, ale wracając do tematu jest tu ktoś co wie o co może chodzić?
#47 Share instas
instas
  • 222 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 18:00
Kontrolka od filtrów oleju. Jak jest zimno i olej jest nie rozgrzany to normalne. Po ok 30min. powinny zgasnąć chyba że faktycznie filtry są zapchane wtedy różne rzeczy mogą nie działać.
elektryczne na pewno nie jest bo mam aresa 640 i tam jest elektryczne z rewersem el.hydr. teraz kupiłem aresa 710 i tam jest rewers mechaniczny, sprzęgło pracuje dużo ciężej i wyczuwalne są opory. W 640 praktycznie jednym palcem można sprzęgło wcisnąć. Pytam dlatego że ciężko jest ruszyć bez szarpania i jak półbiegi zrzucam w dół to zacznie sprzęgło się ślizgać aż ciągnik zgaśnie bo nie mogę wyjąć biegu. Filtry były w bardzo złym stanie, olej szary i nie całkiem był stan oleju. Jak zmieniałem półbiegi w górę wszystko działało, jak pod górę chciałem zmienić na niższy pojawiał się problem. Czy stan oleju i zapchane filtry mogły powodować takie problemy
#48 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 18:19
Czyli teoretycznie handlarz może mieć racje :wacko:
#49 Share instas
instas
  • 222 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 19:21
Na bank ma racje. Większość sprowadzonych ciągników to ma. Nikt nie będzie wymieniał filtrów i oleju przed sprzedażą. Ja mam powymieniane oleje i filtry. Teraz jak jest chłodno to zawsze po odpalaniu świeci się pomarańczowa kontrolka, a jeżeli się nie świeci to po dodaniu gazu się zapali.
#50 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 20:16
Podziękował kolego, jeszcze jest problem z tą amortyzacją, jest możliwość że to coś elektrycznego np jakiś przekaznik, bezpiecznik itp?
#51 Share renault
renault
  • 178 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 20:23
wszystko jest możliwe mogą być też uszkodzone akumulatory hydrauliczne i wtedy nie będzie pływać
#52 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 20:35
a gdzie one są i jak to sprawdzić?
#53 Share renault
renault
  • 178 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 21:10
powinien być blok zaworowy z akumulatorami jeden lub dwa, nie wiem dokładnie w  którym miejscu. przy opuszczonej osi można sprawdzić jakie jest ciśnienie gazu w aku. są do tego specjalne zawory do upuszczania i nabijania gazu
#54 Share izydor6280
izydor6280
  • 3509 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 10:42
może to byćkontrolka od powietrza, prawdopodobnie 3 u góry od prawej, jeśli tak wystarczy wyjąć filtr
Polska B
#55 Share WielkiBrat9
WielkiBrat9
  • 15 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 00:26
Witam. Ja również podepnę się pod temat ;) mam taki problem, próbowałem przepalić ostatnio mojego Aresa po ok 2-miesięcznej przerwie i nie daje rady :( ładnie kręci ale żadnego dymku nawet z rury nie puści, jakby paliwa nie miał. W tamtym roku miałem podobnie ale za entym razem odpalił, a potem nie miał dłuższej przerwy więc było dobrze. Sprawdziłem czy nie zapowietrzony, podpompowałem i nic :( Czy jakaś dobra dusza poradziłaby za co się zabrać? Może wtryskiwacze ? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę ;)
#56 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 977 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 07:33
Wtryski tak wszystkie na raz nie siadają. Możliwe że przycięła się pompa lub jej sterowanie szwankuje skoro nie puszcza paliwa. Spróbuj zapalić na samostarcie,jeden niech kręci a drugi podaje delikatnie samostart. Jak zapali na samostarcie to psikaj dalej niech będzie widać że pociągną ropę - może się odblokuje a jak nie to pompa lub jej sterowanie do naprawy.
Edytowany przez Wojtek987, 20 styczeń 2015 - 07:35.
#57 Share janosik32
janosik32
  • 118 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 08:47
W kwestii formalnej.
 Zamiast samostartu, polecam odpalać na plaku. Łagodniej odpala na nim.
#58 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 977 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 12:58
Owszem łagodniej na plaku, lecz jak używamy z głową samostartu to nic nie szkodzi. Psiknąć delikatnie aż zapali a następnie pikać do momentu aż zaciągnie ropę.
#59 Share WielkiBrat9
WielkiBrat9
  • 15 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 22:37
dzięki za radę :) jutro wypróbuję tylko nie wiem czy to rozwiąże problem bo nawet jeśli odpali a znowu zostawię go na dłuższą przerwę to będzie to samo pewnie :/
#60 Share krystianpi
krystianpi
  • 1 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 09:27
panowie odnośnie braku paliwa po dłuższym postoju to ono cofa się do zbiornika wystarczy zamontować przy zbiorniku filterek jednostronnego przepływu i ręką odjął problem a co do podnośnika cewek itp to trzeba sprawdzią alternator dziwnie brzmi ale jak alternator nie działa to hydraulika nie działa
Podobne tematy szukam mechanika pomorskie renault ares
