Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ?
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 11:34
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ?problem ze swiatlami stopu caly czas sie swieca w czym tkwi problem? jak wymienic filtr paliwa zeby nie zapowietrzyc ? jak zlikwidowac wyciek-kapanie oleju z szybkozlaczy -tyl ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Deutz Fahr Agrofarm 100
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 76500.00 PLN
  • 11 lip 2017
Ciągnik rolniczy lamborghini R4 110 Deutz Fahr Agrofarm 430
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Lamborghini
  • 104900.00 PLN
  • 12 lip 2017
Same Iron 130 SPROWADZONY miękki przód TUZ nie john fendt valtra
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Same
  • 120000.00 PLN
  • 12 lip 2017
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? Dzisiaj, 20:34
#2 Share Kamilt25a2
Kamilt25a2
  • 13 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Mechanika i itp.
Napisany 08 sierpień 2014 - 13:51
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? Paliwo się cofa może, sprawdź " zaworek czy nie jest brudny, lub możę to problem przez brudny filtr paliwa. ". Czujnik stopu prawdopodobnie szlak trafił. Obejrzyj pod kabiną po prawej stronie ciągnika w okolicach pedału hamulca :) A kapanie musisz sam zlokalizować z którego przewodu kapie, pozdrawiam :)
#3 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 16:11
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? a gdzie dokladnie znajduje sie ten zaworek masz jakis schemat rysunek pozdro
#4 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 18:57
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? zmienialem filtr paliwa zapalil pochodzil chwile zgasielm i tak po 3 razie gdy probowalem zapalic zaczal krecic pompka prawdopodobnie sprawna podaje paliwo wszystko elegancko ale nie odpala swieci sie literka N ale ona juz wczesniej sie swiecila przed wlaczeniem biegu po rozruchu znikala , nastepnie wyswietla sie blad EE po dosc dlugim kreceniu...
pomocy Panowie pozdrawiam
#5 Share tomek0889
tomek0889
  • 115 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 19:43
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? może masz jakiś syf w baku i się zapycha filtr.
Literka N zawsze przed odpaleniem się wyświetla, a ten błąd to pewnie dlatego że za długo kręcisz.
#6 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 19:52
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? w tym poprzednim filtrze nie bylo takowego syfu jedynie paliwo czarne ... raczej wszystko powinno dzialac poodkrecalem weze wszedzie paliwo dochodzi ;/
#7 Share Arek
Arek
  • 3705 postów
Napisany 11 sierpień 2014 - 17:54
Obstawiam, że przewody powrotne z wtryskiwaczy sparciały i tam zaciąga powietrze.
Jak światła stop cały czas świecą to padł albo czujnik stop przy pedałach albo skleił się przekaźnik, sprawdź czy puknięcie w przekaźniki rozłączy stop (nie radzę jeżdzić z taką usterką bo wtedy masz napęd cały czas załączony).
Przy wymianie filtra paliwa wystarczy zalać filtr do pełna paliwem i nie powinien się zapowietrzyć.
Z którego dokładnie miejsca kapie? Zapewne wystarczy wymiana oringu w środku.
#8 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 07:58
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? Wieczorem sprawdze to co napisales, ale jakie znaczenie maja swiatla stopu odnosnie napedu ? ? Sorki ze sie tak wypytuje ale nie chce ladowac sie w duze koszty naprawy i wole zapytac pozdro dzieki
Edytowany przez vti22, 12 sierpień 2014 - 08:16.
#9 Share tomek0889
tomek0889
  • 115 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 09:16
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? jak wciskasz hamulec to załącza się przedni napęd
#10 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 10:56
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? fakt ostatnio czulem jak mi kola podskakuja przy wcisnieciu stop.../ a gdzie skleił się ten przekaźnik , gdzie on sie znajduje?
#11 Share Arek
Arek
  • 3705 postów
Napisany 26 sierpień 2014 - 13:26
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? W skrzynce bezpieczników. RL8 od świateł STOP, RL9 od załączania napędu.
#12 Share vti22
vti22
  • 32 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 07:16
Agrotron 100 ( Agrotron od kilku dni dziwnie zapala jak by paliwo sie cofalo co moze byc przyczyna,kreci dluzej a nie jak zawsze na dotyk ? cofanie paliwa wyeliminowane sparcial przewod od baku teraz zapala od strzala przynajmniej na razie;]
jeszcze jest problem ze swiatlami stop nie moge znalezc tego czujnika i siwatla nadal sie swieca;/ mozecie pokazac jakis rysunek gdzie sie znajduje?
prosba , kto posiada schemat, rysunek ,znaczenie bezpiecznikow po pl, bardzo bylbym wdzieczny za pomoc i wstawienie ;] ;]
Dodaj odpowiedź
