Claas Variant 180 049 nie sciska bel hydraulicznie
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 114 postów
Napisany 21 sierpień 2015 - 21:07
Panowie, dzieje sie u mnie dziwna rzecz. Mianowicie nie trzymają mi sie haki na rolkach...;/// zamykam klape, najpierw słysze jak walnie klapa, potem słysze jak zapinaja się haki na rolkach od klapy, jade licze do ok 10-15 i zapala się pomarańczowa lampa sygnalizujać że haki zemkneły się z rolek( czujnik jest dobrze ustawiony- haki rzeczywiscie się zmykaja). zauwazyłem że jak ustawię sobię miekki środek na średnice powiedzmy 60 i ciśnienie zgniotu jeszcze nie rosnie , to zanim bela osiagnie taki wymiar to musze ze 3 razy zamykać haki. jak już cisnienie jest okolo 100 to hak nie puści.  dlatego miękki środek ustawiam na zero żeby od razu budowało się cisnienie. Jak olej w ciagniku jest zimny ( pierwsze 4- 5 bel) wszystko chodzi super, ale póżniej lipa... Dodam ze zrobiło sie to z dnia na dzień..:///  Są jakieś pomysły..? Z góry dzięki.
Claas Variant 180 049 nie sciska bel hydraulicznie Dzisiaj, 11:17
#22 Share Mateusz93
Mateusz93
  • 137 postów
Napisany 22 sierpień 2015 - 08:21
Sprawdź czy nie ma resztek słomy zaraz za rotorem. Sprawdź czy między kołami od prasy a prasą te mocowania do haków nie maja luzów.
#23 Share tomi_86
tomi_86
  • 50 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 18:15
ciśnienie podczas belowania buduje się na wszystkich siłownikach czyli klapy i napinania ramion pasów, z tym że blok hydrauliczny po lewej ( ten przy potencjometrze zgniotu ) ma zbudować ciśnienie i nie puścić oleju na siłowniki klapy, więc solidne czyszczenie całego bloku kłania się na dzień dobry oraz bardzo możliwe że uszczelnienia puszczają lub zaworki przy siłownikach( występowały w zależności od systemu jaki wepchała w nią fabryka) ale to inna bajka ustalmy czy otwiera proporcjonalnie do wielkości balotu czy na pustej komorze też się otworzą po czasie , z prawej strony prasy na wysokości wzroku możesz mieć zawór elektromagnetyczny od luzowania pasów, tam też czasem trzeba zerknąć czy elektryka działa prawidłowo i profilaktycznie przeczyścić styki kontaktem( sprawy do połączeń elenktycznych) aby nie napsocić gorzej wejdź na katalog części i tam znajdziesz podzespoły bloku
http://www.claasofam...arts-doc-online
wybierz język Polski i login ( nie ma potrzeby logowania przez mail)
#24 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 114 postów
Napisany 25 sierpień 2015 - 07:53
Uszczelnienia raczej odrzucam bo wsześniej nie było żadnych oznak które by na to wskzywały. Bardzo możliwe ze jakiś napruch dostał sie sie pod kóryś zaworek, jednak z drugiej strony gdyby tak było to na zimny oleju też był by problem. Sprawdzałem od czego ida przewody do tego bloku hydruliczego po lewej stronie i wyszlo ze są to tylko przewody od podnoszenia noży,a te ruszają się prawidłowo. Chyba ze po lewej stronie jeszcze jakiś blok którego nie zauważyłem. Czy jest możliwe że ten blok hydruliczny po prawej stronie odpowiada za wszystko...?
#25 Share tomi_86
tomi_86
  • 50 postów
Napisany 25 sierpień 2015 - 20:13
wyczyść wszystko + wymiana filtra, wg papierów blok po prawej odpowiada za prasowanie, ale żeby Ciebie pocieszyć powiem Ci że masz jeszcze zaworki kierunkowe w nyplach na  każdym siłowniku i mogą być dodatkowo inne które fabryka wepchała z denka tłoka, więc trochę zabawy ze zmywaczem do zacisków hamulcowych i sprężarką Ciebie czeka. nie koniecznie paproch, może wiórek metalu lub nawet guma z przewodu ciśnieniowego, pod wpływem temperatury metal jak i wszystko inne zwiększa swoją objętość i coś może się blokować. sprawdź zaworki kierunkowe na siłownikach klapy (takie długie nyple) coś musi się zacinać mechanicznie, jak zamykasz klapę na niskich obrotach silnika to zamyka się liniowo czy potrafi skakać lub drżeć i jak to wyglądało przed awarią ??
#26 Share endrju
endrju
  • 91 postów
Napisany 16 maj 2016 - 16:29
Koledzy mam następujący problem z claasem variantem 180 ,  przy ustawieniu zgniotu beli na poziom 5 (ustawianie ręcznie bez potencjometra )  w sianokiszonce robi ciśnienie tylko 140 bar , na dodatek w połowie balotu zapala się pomarańczowa lampka  . po wyrzuceniu balota  lampka gaśnie . Gdzie szukać przyczyny tego problemu ?
#27 Share szybki00
szybki00
  • 115 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja no i to co każdego sprowadza na tą strone
Napisany 25 maj 2016 - 21:48
Koledzy dzieje mi się podobnie zaczyna nabijać belę i różnie to bywa ale zazwyczaj zaświeca się pomarańczowa lampa i oczywiscie haki puszczają jeśli zdąrze to domknę a jesli nie zauważę tego na czas to musze wypuszczać belę. Dodam jeszcze że jak prasa stoi na pusto odpięta od ciągnika  to równiez haki same puszczą, dociągałem siłowniki w grudniu teraz jak wyciągałem prasę siłowniki były rozłożone około 2,5cm. Znajomy który ma zakład obróbki metalu, zna się również na hydraulice, podpowiedział mi że może być wina rozdzielacza z oznaczeniami A, B, C, D. Dodam że wszystko zaczęło się dziać jak serwisant ominął mi moduł ścisku bel i podłączył cewkę na krótko co w pierwszym momencie pokazało jakieś 220-230 bar  także stanowczo za dużo...
#28 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 28 maj 2016 - 02:23
Witam. Mam pytanie odnośnie zaworu którym steruje potencjometr ( siła zgniotu 0-5), Jak wygląda napięcie w kostce podpiętej do tego zaworu?? tzn jak się zmienia w zależności od ustawienia na pokrętle. Zakupiłem niedawno taką prasę, poprzedni właściciel miał podłączone tą kostkę na "krótko" do świateł. Jak sprawdzałem w orginalnej kostce to napięcie cały czas skacze. Nie ma znaczenia czy mam ustawione na 1 czy na 5 to i tak pomiar wariuje, nie steruje ciśnieniem.    Parsa była spawana w paru miejscach, podejrzewam, że nie rozłączyli komputera pod zasobnikiem na siatkę i szlag go trafił. czytałem na forum że powinno być od 0 - 10 v ale nie wiem czy na kostce czy na pokrętle?  pokrętło u mnie steruje stabilnie od ok 1v do 4,9v ,chyba jest ok bo gdy by było spalone to by raczej wcale nie sterowało. dodam że pokrętło bezpośrednio nie steruje zaworem, kable od pokrętła idą do skrzyneczki pod zasobnikiem na siatkę ( komputera) , a potem od skrzyneczki mkną do kostki do zaworu.
pozdrawiam.
#29 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 13 czerwiec 2016 - 16:37
odświeżam temat z zapytaniem czy ktoś  z posiadaczy Variant 180 mógłby sprawdzić jak zmienia sie (1-5) napięcie na kostce podpiętej do zaworu regulującego dociskiem.
#30 Share Mateusz93
Mateusz93
  • 137 postów
Napisany 01 lipiec 2016 - 09:12
U mnie napięcie skacze niezależnie od wartości na pokrętle
#31 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 16:47
Witam, skacze niezależnie od ustawienia na pokrętle? U mnie praktycznie taż skacze cały czas, tylko w zależności od ustawienia pokrętła skacze w wyższych wartościach albo niższych. A regulacja pokrętłem u Ciebie działa? Ściska mocniej albo słabiej??
U mnie nie ma znaczenia czy mam tą cewkę podłączoną czy nie, ściska i tak tak samo. dopiero jak podłączę stałe 12V to wtedy ściska cholernie mocno.  Jak podłączę tą cewkę pod orginalną kostkę to słychać takie delikatne uderzenia. mocniejsze na ustawieniu "5" i coraz mniejsze na niższych wartościach. może ten zawór jest do wymiany??
#32 Share szybki00
szybki00
  • 115 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 20:27
Kolego a jak podłączyłeś napięcie 12V do cewki to jakie miałeś ciśnienie na zegarze ?
#33 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 23:39
wchodziło tak na połowę zielonego i ciągnik zdychał, wtedy belkę wyrzuciłem. Sprasowałem około 2 belek o średnicy 1,5m, a z prasy wypadła jedna o około 0,6m średnicy(ciężko nawet zwykłe widły wbić). jak odłączyłem cewkę to też wchodziło tak na połowę zielonego ale wiadomo-słabo zbite.
Edytowany przez tourbar, 09 lipiec 2016 - 11:23.
#34 Share Mateusz93
Mateusz93
  • 137 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 10:53
Właśnie pokrętło działa bo zmienia się napięcie od 0 do 5V ale nie ma to przełożenia na zbicie beli :huh: . U mnie też w tym elektrozaworze słychać takie uderzenia. To działa na zasadzie zamka a steruje tum moduł i chyba powinno tak robić. Jak podłączyłeś  to na 12V? Osobnym przewodem?
#35 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 17:56
Tak. przewód był ukradziony od świateł.
Ja tego tak nie podłączałem, było podłączone przez ostatniego właściciela,ale nie ma opcji żeby ta prasa działała dłużej na takiej zasadzie, bo aż trzeszczy jak robi się belkę.
#36 Share tomi_86
tomi_86
  • 50 postów
Napisany 12 lipiec 2016 - 19:26
potencjometr zgniotu ma 3piny, masa, sygnał, 12v, i ma w sobie stabilizator napięcia aby wyjście sygnału było zawsze jednakowe niezależnie od zasilania, sygnał powinien mieścić się w zakresie 0,5v do 4,75v, cewka budująca ciśnienie jest sterowana z modułu PWM lub współczynnikiem wypełnieniem, nie jest to cewka 0-1 więc pracuje cały czas pykając i jej temperatura może dochodzić do 70 stopni, przy czym otwiera ona układ, przy prawidłowym działaniu po zdjęciu z niej kostki, prasa powinna zbić balot z maksymalnym ciśnieniem. tyle z elektryki, jeśli macie problemy z budowaniem ciśnienia i  ogólnie hydrauliką to sprawdźcie sobie akumulator gazowy który znajduję się po prawej na górze, jest to taka wielka grucha 0,7 litra która ma na górze śrubkę na imbus 6 lub 8 po poluzowaniu jej powinien psiknąć azot jeśli pójdzie olej to znak że jest do wymiany, ważne aby przy sprawdzaniu nie wypuścić wszystkiego azotu, ten akumulator odpowiada za wstępnie ciśnienie sterowania hydrauliką prasowania, i drugi myk jeśli posiadacie rozdzielacz z funkcją pływania, bezciśnieniowa czy swobodnym spływem czyli 1-0-2-{pływająca} podepnijcie pod niego prasę 1 otwieranie klapy 2 zamykanie i po zamknięciu jeśli komunikator da sygnał to dajemy na {pływanie} prasa ma zamek hydrauliczny który czasem głupieje jak będziemy mieli wyższe ciśnienie w przewodzie między ciągnikiem a prasą niż w układzie za blokiem.
#37 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 22 lipiec 2016 - 20:16
co jeśli nie ma tego gazu?? serwis?? popuściłem tą śrubę i lipa. olej co prawda nie wyleciał ale chyba jest tam jakaś membrana i była całkiem u góry, zero jakiegokolwiek gazu.
#38 Share tomi_86
tomi_86
  • 50 postów
Napisany 23 lipiec 2016 - 08:46
serwis, trzeba spróbować nabić azotu i sprawdzić szczelność albo nowy akumulator, dodatkowo jak już będą niech sprawdzą Ci sprawność i stan prasy
#39 Share tourbar
tourbar
  • 8 postów
Napisany 25 lipiec 2016 - 22:22
w serwisie powiedział koleś że ten azot to raczej nie jest przyczyną złego zbijania bel, znalazłem przyczynę, czujnik od zamykania tylnej klapy nie łączył. Tam gdzie jest jeden pod drugim to był ten dolny. Teraz na cewce też waha się pomiar ale nie spada do 0v. i chodzi w zależności od ustawienia na pokrętle od 0 do 8v.
Co do tego gazu będę się jeszcze dowiadywał.
gaz zatankowany w serwisie, na szczęście amortyzator był cały. Wpompowali tam 40bar.
Podsumowując piszecie że ten gaz jest niezbędny do utworzenia ciśnienia itp. a z mojego doświadczenia czy z gazem czy bez, nie ma wielkiej różnicy w prasowaniu. Pewnie na dłuższą metę mogło by to spowodować jakieś uszkodzenia zaworu albo większe zużycie siłowników bo olej nie miałby "amortyzacji". Piszę tu tylko o swoim przypadku, variant 180 z 2001r.
pozdrawiam.
Edytowany przez tourbar, 31 lipiec 2016 - 20:24.
#40 Share elemer
elemer
  • 528 postów
Napisany 02 sierpień 2016 - 08:18
A ja mam taki problem że wskazówka która pokazuje wielkość beli nie chowa się do końca czyli zera. Dociskam hydrauliką i nic. Jak próbowałem zrobić bele to kapeć wyszedł. tak to wygląda jakby siłowniki do końca nie naciągneły pasów, zamki się zamykają i trzymają. Dodam że wszystko było ok do konca. Zjechałem z pola i na nastepny dzien takie cuda. Myślałem ze to ten amortyzator i odkrecilem górną śrubę ale juz wiem ze to błąd. Jaki jest koszt nabicia azotu?
Sprzedam Siarczan wapnia wraz z transportem. Najtańsza forma siarki i wapnia. Zapraszam chętnych do kontaktu.
Podobne tematy claas variant sciska hydraulicznie
