Rorząd
106 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 10:47
Rorząd jest ktos mi wstanie pomoc bo juz niewiem co moze byc
Rorząd Dzisiaj, 05:06
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 18:43
Rorząd To że dymi na czarno to znaczy że za mało jest powietrza względem wtryskiwanego paliwa. Ogólnie po remoncie lubi silnik kaleczyć aż do momentu aż ułoży się wszystko jak należy, głównie pierścienie. Pompa wtryskowa po regeneracji też lubi topornie chodzić, szczególnie regulator obrotów jeśli w nim było coś wymieniane. Wałek rozrządu może mieć wytarte krzywki. Ogólnie tu nikt ci nie pomoże bo nigdzie nie ma informacji jaki jest wznios krzywek. Jedyna metoda to zmierzyć skok popychaczy w silniku i porównać go z nowym wałkiem założonym najlepiej do tokarki. Ile silnik ma zrobione po remoncie? Może powinieneś mu dać jeszcze trochę czasy?
KPK Kumurun Team
#23 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 19:03
Rorząd Ciagnik uprawiał juz pole na wiosne to powinło wszystko sie dopasować.Remont robiłem zima pali od strzala
#24 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 19:15
Rorząd Jeśli inny silnik na tej pompie chodził dobrze to musisz szukać przyczyny w swoim silniku. Dokładnie wszystko przeregulować, szczególnie kąt wtrysku bo on może być odpowiedzialny za tempo wkręcania się silnika na obroty. Wałek rozrządy najwyrzej porownaj z silnikiem sąsiada. Wysokość na jaką unoszą się popychacze.
KPK Kumurun Team
#25 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 19:31
Rorząd Ja stawiam na źle złożony rozrząd,według jakiego schematu go ustawiałeś?
#26 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 20:01
Rorząd Skok klawiatury jest minimalnie mniejszy niż u kolegi ale czy wytarcie krzywek na wałku może wpływac na długośc czasu otwarcia zaworu i odpowiedni moment otwarcia zaworu. Chodzi mi o to że zawory otwieraja sie tylko za krótko.
Koła rozrzadu zmieniłem na nowe po wczesniejszym porównaniu naciec pod klin i znaków na kołach
Tak ustawiłem; kropka koła pośredniego w dwie kropki koła wału korbowego, dwie kropki koła pośredniego pomiedzy cztery kropki wałka rozrzadu (dwie kropki na jednym zebie) kólko koła pośredniego z kólkiem koła pompy wtryskowej.
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 20:02
Rorząd Szerokość otwarcia zaworów ma wpływ na pracę silnika. Ustaw zawory książkowo i sprawdz jak chodzi silnik. Potem zwiększ luz o 0,05-0,1 mm i sprawdz jak będzie chodził. Gwarantuje ci że już przy tak małej róznicy otwarcia zaworów jest różnica w pracy silnika. Nie twierdzę że u ciebie to jest powodem. Osobiście wydaje mi się że to rozrząd lub kąt wtrysku paliwa.
KPK Kumurun Team
#28 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 20:12
Rorząd http://www.google.pl...Q9QEwBw&dur=346
schemat ustawienia rozrzadu
Ale jak zawor jest zakrotko otwarty to moze zamalo zasysa powietrza
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 20:17
Rorząd Dobrze opisałeś sposób ustawienia . Zgadza się za krótko, za mało jeden i drugi to gorsza wymiana spalin na czyste powietrze.
Edytowany przez seweryn20, 26 sierpień 2012 - 20:20.
KPK Kumurun Team
#30 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 20:21
Rorząd a co jest nie tak jesli chodzi ci o klin na wale to wiem ze trudno sie zorientowac po tych oznaczeniach
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 sierpień 2012 - 20:24
Rorząd Nie pomyłka była. Jest ok.
KPK Kumurun Team
#32 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 18:48
Rorząd Mam pytanko jesli przed remontem zawor wybil dziure w tłoku to walek mógł sie skrecic czy raczej nie?
#33 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 19:06
Rorząd Raczej nie powinien.A co robiłeś ze taki numer się stał. :)
#34 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 19:22
Rorząd Przed remontem poszła głowica i zawór poszedł w tłok na piątce przy całym gazie.
#35 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 19:32
Rorząd To wałkowi na pewno nic się nie stało. :) Pozdrawiam
#36 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 20:11
Rorząd Ma ktos jeszcze jakis pomysl co wadzi w tej mojej60 bo jak nie to chyba wymienie ten wałek
#37 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 sierpień 2012 - 20:50
Rorząd Może przy tej kolizji naruszyło ustawienie koła na wałku rozrządu i fazy rozrządu są nieco przestawione.
#38 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 29 sierpień 2012 - 06:58
Rorząd <p>Jak to poszła głowica?sprężyna spadła z zaworu i cały wpadł do komory spalania?
Edytowany przez Alamo, 29 sierpień 2012 - 07:00.
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 29 sierpień 2012 - 07:27
Rorząd Zawór mógł się urwać. To była częsta przypadłość harczka w starze 200.
KPK Kumurun Team
#40 Share Robert19
Robert19
  • 12 postów
Napisany 12 wrzesień 2012 - 20:30
Rorząd Właśnie jestem po wymianie wałka rozrządu, ciągnik wchodzi na obroty ma też siłe ale dym podczas pracy w polu nie odcina pod obciążeniem na równych obrotach.
Podobne tematy kolach rozrzadu 3p mf255 rozrząd koła
