Problem z Sampo Bizon 2020
20 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wujegmacieg
wujegmacieg
  • 6 postów
Napisany 21 lipiec 2014 - 20:22
Problem z Sampo Bizon 2020 Witam mam problem z moim kombajnem. Przy ostatnim koszeniu cos zaczęło silnie huczeć. po rozebraniu dzisiaj walu napedu i wymienieniu lozyska dzwiek pozostał, ponadto wał zaczął silnie drgać. Czy ktoś może podać przyczynę? Z góry dziękuje
Problem z Sampo Bizon 2020 Dzisiaj, 10:10
#2 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 22 lipiec 2014 - 06:14
Problem z Sampo Bizon 2020 Luknij w temat ,,Kombajny sampo,, strona 4 .Na mojego nosa to na 90% klękły gumy na sprzęgle przy silniku.
Powodzenia
Edytowany przez markus75, 22 lipiec 2014 - 06:25.
#3 Share MARAKAM
MARAKAM
  • 157 postów
Napisany 22 lipiec 2014 - 07:13
Problem z Sampo Bizon 2020 No to troche zabawy i 4 x 110 PLN plus koszty przesyłki.
#4 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 22 lipiec 2014 - 22:47
Problem z Sampo Bizon 2020 Więc Panie wujkumacie jeszcze raz od początku zakładając że założone nowe łożysko niema luzu w obudowie,przyczyną bicia wału według mnie może być tylko albo duży ubytek na wentylatorach lub jak wspomniałem wcześniej oberwane gumy sprzęgła na silniku .
Jeżeli się mylę to zaskocz mnie i pochwal się co bolało Twojego sampka.
Co do domniemanej przyczyny mojego poczęcia , jest ona w tym momencie jak najbardziej nie na miejscu.
Powodzenia.
Edytowany przez markus75, 22 lipiec 2014 - 23:17.
#5 Share MARAKAM
MARAKAM
  • 157 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 07:04
Problem z Sampo Bizon 2020 Kolego Markus widzę że masz troche pojecia o tym kombajnie, wielkie dzięki za wszystkie twoje wypowiedzi i zdjęcia. Ps Wymiłem te gumy bez wyjmowania silnika, tylko troche nim odjechałem. Także wielkie dzięki za wszelkie informacje. Jadę kosić.
#6 Share wujegmacieg
wujegmacieg
  • 6 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 12:57
Problem z Sampo Bizon 2020 Wymieniłem gumy i nie były one przyczyną awari więc 1800 zł poszło sie jebać. Luz był na frezach sprzęgła i wałka. Po zespawaniu drgania ustały. Możesz podać adres gdzie znajdę takie tanie części do sampo ? a co do gum to był żart :3
Edytowany przez wujegmacieg, 24 lipiec 2014 - 12:58.
#7 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 24 lipiec 2014 - 13:35
Problem z Sampo Bizon 2020 Firma ,,AGROS'' Strzelce Wielkie woj. łódzkie. Mają jeszcze jakieś zapasy do 2020 , gumy były w podobnej cenie jak podaje MARAKAM .
Zobacz też w temacie ,, sampo 580 " , firma Rollmed ,podane tam są namiary .
Edytowany przez markus75, 24 lipiec 2014 - 21:24.
#8 Share Tomekk1973
Tomekk1973
  • 63 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 20:55
Problem z Sampo Bizon 2020 do bizona sampo są inne gumy na sprzęgle niż do 580 ,ostatnia cena którą widziałem to 350 zł za sztukę.
#9 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 26 lipiec 2014 - 10:49
Problem z Sampo Bizon 2020 Rzeczywiście cena w AGROS-ie to 440 PLN ( powala). Zastanawia mnie jednak czy nie dało by się zaadoptować tych gum od 500 -tki samo zrobienie półksiężyca to pikuś . Nr. kat. tej gumy z 2020 to R659516 , a na allegro nr. aukcji (4405956540) Sprzedawca podaje nr .R650591, R659202, SR659516 Średnica: 52 mm ten ostatni numer by się zgadzał oprócz literki ,,S'' więc zostało tylko sprawdzić wymiary i porównać .Nie posiadam starej ani nowej w zapasie dlatego niech ktoś zmierzy średnice oraz wysokość od 2020 i poda , a MARAKAM niech poda wysokość swoich od 500 i będziemy wiedzieć czy dało by się dopasować .
Powodzenia.
#10 Share potok
potok
  • 46 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 18:16
Problem z Sampo Bizon 2020 Bizon sampo .Dlaczego sam przyspiesza a aby zwolnić muszę 2 razy szybko pociągnąć do tylu.
#11 Share Hanter150
Hanter150
  • 395 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 21:02
Problem z Sampo Bizon 2020 jak poruszasz motowidłami to przestanie... W naszym czasem przyśpieszacz się zacina a jak się podniesie trochę motowidła to przyśpieszacz chodzi. Coś pewnie z elektroniką...
KUBOTA ME8200, ZETOR 9641 + TUR, URSUS 3512, URSUS C360 + TUR --- Pracują na prawie 30ha.
#12 Share Tomekk1973
Tomekk1973
  • 63 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 21:56
Problem z Sampo Bizon 2020 prawdopodobnie przecieka siłownik od jazdy lub puszcza olej na rozdzielaczu
#13 Share lukash998
lukash998
  • 5 postów
Napisany 08 wrzesień 2014 - 19:49
Problem z Sampo Bizon 2020 witam. ja znów w sampku 2020 mam taki problem iz po dłuższym użytkowaniu dziennym zaczynaja zacinac mi sie siłowniki motowideł i np do góry podniesiesz bez problemu ale juz na dół nie opuscisz dopiero po pewnym czasie i wielu próbach opuszczenia opadną na dół coś jakby sie przycinało tylko niewiem czy to hydraulice czy też w elektronice. Jeśli ktoś coś wie na ten temat prosze o podpowiedż :rolleyes:
#14 Share ukasz0289
ukasz0289
  • 3 postów
Napisany 01 październik 2014 - 19:49
Witam. Mam problem z podnoszeniem hedera, wszystko było ok po odpiecieu hedera i opuszczeniu przenosnika nie mozna juz go podniesc....?
#15 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 02 październik 2014 - 11:49
Sprawdz bezpieczniki ,może podczas odpinania hedera coś zwarło.
Powodzenia.
Edytowany przez markus75, 02 październik 2014 - 21:11.
#16 Share ukasz0289
ukasz0289
  • 3 postów
Napisany 14 październik 2014 - 22:39
Problem z podnoszeniem sam sie naprawił pewnie cos z elektryka nie łaczyło...
Moze ktos ma katalog czesci czy instrukcje do Bizon Sampo 2020 95r lub wie gdzie moge dostac?
#17 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 22 październik 2014 - 21:03
Posiadam instrukcję oraz katalog w wersji elektronicznej do Sampo 2020 podaj e-maila to podeślę. :)
Edytowany przez markus75, 22 październik 2014 - 21:30.
#18 Share ukasz0289
ukasz0289
  • 3 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 21:37
ukasz0289@o2.pl
#19 Share pioter149
pioter149
  • 9 postów
  • Zainteresowania:motocykle
Napisany 14 listopad 2014 - 10:05
ukasz0289@o2.pl
Dołączam się do tematu tych gum na sprzęgło, w moim kombajnie Sampo 2020 również siadły dopasowałem je z ciągnika sidłowego Renault Prenium, ale żeby pasowały to należy ze starych wytoczyć ten metalowy element, nowe ztotyć na wymiary orginału , następnie metalowe łączniki(te które w oryg. były zatopione w gimie) osadzić do podtoczonych sinentbloków na kleju.
U mnie wytrzymały ten sezon 60 ha, teraz czeka mnie remont wału od silnika i frezy-sprżegło-wał-wariator to okaże się na ile przeróbka sinentbloków jest trawna , chodzi o dobrą konsystencję gumy co przekłada się na trwałość
pozdrawiam
najważniejsze RENAULT PRENIUM mocowanie kabiny sinenblok
Edytowany przez pioter149, 14 listopad 2014 - 10:07.
#20 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 16 listopad 2014 - 22:56
Brawo za pomysł . Rozumiem że metalowy element ze starej gumy pozostał a dorobiono samą gumę z RENAULT PRENIUM  .
Jakiego kleju użyłeś , jak wyszło to cenowo ?Jak rozbierzesz ponownie do dalszych napraw to zapodaj jakąś fote tych gum , ciekawi mnie trwałość tej przeróbki.
Co do naprawy sprzęgła , wariatora itp.to polecam temat ,,Tarcza docisku sprzęgła i inne usprawnienia Bizon Sampo 2020",u mnie zarówno sprzęgło jak i frezy wariatora po około 45 ha po tej naprawie są o.k. Przy okazji jakiejś naprawy zrobię foto w/w elementów.
Powodzenia.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy bizon kombajn
