Ciśnienie oleju
62 odpowiedzi na ten temat
#41 Share grzen
grzen
  • 167 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,budownictwo
Napisany 12 kwiecień 2011 - 21:36
Ciśnienie oleju witam panowie mam taki problem w 2812 z ciśnieniem na zimnym oleju pokazuje 4 po 5 min.zaczyna wariować zegar ciśnienie strasznie skacze z 3 na 1 a jak trochę się rozgrzeje tak po 15 min.skacze z 2 na 0 na wolnych obrotach jak dodam gazu to wcale się nie poprawia tylko bardziej zaczyna skakać strzałka a powodem wkręcenia zegara było to że na wolnych obrotach po rozgrzaniu zaczynała migać kontrolka
i właśnie nie rozumiem tego migania bo albo ciśnienie jest albo go niema.
dodam że silnik ma 4300mtg mam go od nowego
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 09:44
#42 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 22:53
Ciśnienie oleju Prawdopodobnie wał do szlifu będzie. Ale najpierw sprawdzić inne możliwości, moze wymiana oleju pomoże. Ja na kończących się panewkach jeździłem jednego roku na mobilu przez żniwa i przechodził do remontu, bo ciągnik był potrzebny i nie było czasu na remont przed żniwami. Na mobilu miał lepsze ciśnienie, choć i to było tylko na krótką metę.
#43 Share grzen
grzen
  • 167 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 06:59
Ciśnienie oleju zapewne tak ale po 4300mtg to trochę za wcześnie zwłaszcza że zawsze był ciągnik pilnowany pod kontem oleju i nigdy go nie zabrakło a zalewam milwus 15w40
najpierw wymienię pompę oleju i się zobaczy
:unsure:
#44 Share grzen
grzen
  • 167 postów
Napisany 18 kwiecień 2011 - 21:19
Ciśnienie oleju no niestety wymiana pompy nic nie dała czeka mnie remont ale to dopiero zimą narazie zalałem lepszy olej i w sandał ;) w wolny czasie odłącze na chwile olej od sprężarki morze to jej wina
#45 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 679 postów
Napisany 19 kwiecień 2011 - 19:31
Ciśnienie oleju Kolego wlej Doktora do silnika olaj koł 40w lub 50w na lato spoko .Najważniejsze jak bendziesz robił remont daj wał do utwardzenia azotowanie pocdawa na swieconcom kontrolke po 1000mt ;)
#46 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 19 kwiecień 2011 - 20:41
Ciśnienie oleju Kolego jak oleju nie ubywa,moc ma, odmą nie pluje to lepiej nie robić remontu. Orginał to orginał, remont zrobisz i dalej tak może skakać, a jakość już nie ta będzie.
#47 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 czerwiec 2011 - 19:01
Ciśnienie oleju Witam, jak wyjąć pompę olejową silnika? Na rozgrzanym silniku ciśnienie spada na wolnych obrotach do zera, a tak przy 1500rpm dopiero rośnie do 1atm. Czy to wina pompy czy może wału? Jak sprawdzić pompę czy działa jak należy i jak ją wyjąc? mo
#48 Share pisklaczun1
pisklaczun1
  • userphoto
  • 33 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 20:30
Ciśnienie oleju misę olejową odkręcasz i tam u dołu ona jest
#49 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 czerwiec 2011 - 20:41
Ciśnienie oleju Tyle to już zrobiłem, tylko ze ona jest przykręcona na trzech śrubach,a środkowa śruba jest za zębatką. Zębatki nie da się zdjąć bo ona jest przy samej obudowie silnika. I jak ja wyjąc??
#50 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 21:51
Ciśnienie oleju Mam dokładnie to samo u siebie, na pełnych obrotach mam max. 2atm, miesiąc temu podnosiłem zawór w pompie i wymieniłem olej na Superol CC40 (ale nie z beczki rozcieńczany ropą tylko z baniek) i nic to nie dało, dalej te same objawy.
Zamierzam kupić nową pompę i silnik zalać olejem gęstszym niż Superol tj. Diesel2 20W50 (bo jest jeszcze rzadszy 15W40) z racji tej, że silnik wymaga remontu skutki mogą nie być zadowalające.
Edytowany przez Junkers, 20 czerwiec 2011 - 21:56.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#51 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 21:54
Ciśnienie oleju Należy zdjąć koło zębate, trzeba zsunąć zabezpieczenie z osi na której jest to koło zamocowane.
#52 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 czerwiec 2011 - 08:27
Ciśnienie oleju Ta oś jest przy samej obudowie silnika, i nawet ciężko jest wyjąć zabezpieczenie. A jak sprawdzić czy pompa jest dobra?
Edytowany przez zenekc330, 21 czerwiec 2011 - 08:27.
#53 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 17:56
Ciśnienie oleju No u mnie zabezpieczenie schodziło bez problemu. Także nie wiem, ja stuknąłem w nie srubokrętem i zeszło. :rolleyes:
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:27
Ciśnienie oleju Zdjąłem to zabezpieczane ale nie da się zdjąć zębatki bo przy samej ośce jest obudowa bloku.
#55 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:09
Ciśnienie oleju Tam nic Ci nie powinno przeszkadzać jeśli zdjąłeś zabezpieczenie z koła pośredniego między wałem a kołem pompy olejowej. A odkręciłeś tą dolną część pokrywy rozrządu (takie półkole) ono jest mocowane na 2 śruby od dołu?
Edytowany przez grzegorz508, 21 czerwiec 2011 - 20:10.
#56 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:28
Ciśnienie oleju No właśnie tego nie odkręciłem. Jutro sprawdzę. Dzięki za pomoc
#57 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , Maszyny Rolnicze
Napisany 27 maj 2012 - 22:48
Ciśnienie oleju Witam ;D Mam pytanie jakie jest u was w Ursusach 4514 ciśnienie na zegarze ? Czytałem w książce jakiejś że od 0,45 do 0,65 ;D Czy to prawda ?
#58 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 219 postów
  • Zainteresowania:mechanika, rolnictwo ,konstruktor
Napisany 28 maj 2012 - 08:01
Ciśnienie oleju jeżeli chodzi o atm to mało , ale jak chodzi o Mpa no to prawda :)
#59 Share miles4514
miles4514
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 05 czerwiec 2012 - 15:29
Ciśnienie oleju Czyli do 0,65 Mpa Max ? U mnie wbija ponad 1 nawet
Proszę o głosowanie http://tydzienjezyko...in.php/prace/77
Edytowany przez miles4514, 05 czerwiec 2012 - 19:51.
#60 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2428 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 05 czerwiec 2012 - 15:48
Ciśnienie oleju U mnie też ponad 1 ale popatrz po skali, że to jest około połowy na zegarze więc raczej producent tak to przewidział. Dla porównanie w 3512 wujka jest mniejsze tak jak pisałeś w pierwszym poście ale i inaczej zegar wyskalowany.
Edit:
*żeby się nikt nie czepiał :manometr/zegar
Edytowany przez romek6340, 05 czerwiec 2012 - 15:49.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
Podobne tematy ursus 3512 cisnienie oleju
