zdzichu124    9
Oczywiscie dokarmianie dolistne stosuje wiec napewno cynkiem i borem dokarmił, jesli chodzi o bardziej szczegółowe informacje typu wilgotnosc czy odmiana to dam odpowiedz we wtorek, poniewaz on własnie bedzie mi kosil kukurydze to się podpytam
bialy2005    581
JA choć jeszcze nie siałęm kuku na ziarno i o plonie ciezko mi powiedziec ale uprawiam kuku na kiszonke od 98r. I podobnie jak kolega wyżej wydaje mi sie że optymalne nawożenie 150-90-120 do tego daje najczesciej 30-40t obornika bydlecego dośc słomiasty. JA coś takiego stosuje w postaci różnych nawozow testowałem ale najlepszy efekt u mnie daje taki schemacik. Przedsiewnie 200kg soli potasowe + 100-150 mocznika, w dozownik 200kg fosforanu ( polidap - najlepszy efekt bo szybko dziłą łatwo przysfajalny a to wazne w poczatkowych fazach) I pónij jak rosliny maja około 50cm lece 100-150 mocznika lub miks mocznik + saletra. 2 lata testowałem 100-150kg mocznik przedsiewnie i 400-500kg NPK 5-20-30 i pżóniej mocznik lub mix z saltra jak miałą 50cm, ale takie rozwiazanie miało wade a mianowicie niedobory fosforu w poczatkowych fazach póniej jak juz ruszyłą to rosła łądnie. Może jakbym stosował polifoske 6 a nie wschodni NPK to byłby lepiej ale wróciłęm do polidapu i soli. Odzywek dolistnych raczej nie stosuje chyba że by była straszna bieda na swieżej działce ale raczej nie ma takiej potrzeby. Przy takim nawozeniu kukurydza wyrasta spokojnie 3-3,5m aby tylko miałą wode. Nie wiem jak wyglada stosunek wysokosci kukurydzy do plonu ziarna, ale uważam ze sporo powyżej 10t mokrej to by było :) W tym roku mysle zeby zasiac troche na ziarno wiec za rok bede mógł coś powiedziec o plonie ziarna :)
Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262
zdzichu124    9
Panowie wytłumaczy ktoś, czy mozna stosowac azot tylko w formie mocznika w kukurydzy na stanowisku kwasnym? Czy moze w formie saletry tez ? Bo na worku mocznika jest napisane zeby nie stosowac na stanowiskach skrajnie kwasnych? Bo chce dac pod kukurydze jednorazowo 250kg/ha mocznika i nie wiem czy nie podzielic tego z saletra.
milanreal1    319
Saletra też zakwasza... Najlepszym nawozem azotowym na zakwaszone gleby to saletra wapniowa. Daj wapno i tyle.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
zdzichu124    9
Jutro jade siac wapno w ilosci 2t/ha i planuje dawac taka dawke przez najblizsze 3 lata. Tylko czy to co wysieje jutro bedzie dzialac juz wiosną? Nie chodziło mi o to czy mocznik zakwasza tylko czy mocznik działa na kwasnej glebie i czy jesli dam 250kg/ha mocznika to mimo to roslina skorzysta tylko z połowy tej dawki lub wcale. JAk to jest?
Wapno węglanowe kujawit z kopalni piechcin.
maly00    26
pytanie jakie masz ph i jakie wapno dajesz? na pewno nie skorzysta z pelnej dawki nawozu i beda straty
milanreal1    319
Mocznik na kwaśnej glebie tez działa ale słabiej. Na zneutralizowanie 100kg mocznika potrzeba 100kg CaO czyli ok 200kg kujavitu. Czyli na zneutralizowanie 250kg mocznika potrzeba ok 0,5t kujavitu. A kujavit to wapno węglanowe efekty widać już w 1 rok, ale nie jest zbyt agresywny, dawałem go 5t/ha jednorazowo i nic złego się nie stało. Zrób badania gleby aby mieć pewność odnośnie pH.
Pozdro :-)
zdzichu124    9
Rozumiem, chciałbym przedstawic mój plan nawozenia i zapytac czy cos moze jest do poprawki ?
Przedplon kukurydza, resztki pożniwne przyorane wraz z wapnem węglanowym w ilosci 2t/ha.
Wiosną 2014r pod agregat:
Mocznik 250kg/ha
Sól potasowa 200kg/ha
W siewnik:
Polidap 150kg/ha
W fazie 3-4 lisci:
Saletra amonowa 100kg/ha
maly00    26
jak masz kwaśne pole to trzeba z 5 ton tego wapna dac 2 to stanowczo zamalo ja i 7 dalem na jeden kawalek to niezaszkodzi nic zlego sie nie stanie wapno tlenkowe moze zaszodzic jak sie da za duzo a weglan bedzie pomalu rozkladany w ziemi
Co to za wapno konkretnie było? Miałem podobne nawożenie w tym roku wiosną. A mianowicie wapno kredowe w ilości 2-3t/ha dałem wiosną 3 tyg przed siewem, sól potasowa 300 kg/ha, bez mocznika przedsiewnie, dałem go pogłównie ale tylko dlatego że nie wyrobiłem się przed siewem ponieważ usługodawca siewu wyskoczył mi z znienacka gdy jeszcze pole miałem nie przygotowane. Ale zdecydowanie lepiej byłoby go dać przedsiewnie i może nie aż tak dużo, około 120 kg/ha starczy, za resztę kasy saletry nakupić i siać później. I oczywiście polidap do aplikatora przy siewniku ja dałem go 200 kg/ha, 150 kg/ha aplikator i 50kg/ha rozsiewaczem.
KRISS75    54
Mocznik 250kg/ha
W siewnik:
Polidap 150kg/ha
W fazie 3-4 lisci:
Z tego co wiem to nie polecają saletry amonowej ze względu na możliwość przypalenia ,więc lepiej wysiej mocznik.
Edytowano przez KRISS75
Saletrę siałem w deszcz, poprzylepiała się do liści i nic się ciekawego nie wydarzyło. Choć podejrzewam że uratował mnie obfity, niemal że ulewny deszcz trwający kilka dni, po prostu spłukał wszystko to co mogło by przypalać. No dobra przyznam się słyszałem o tym że powinno się ją wysiewać na suche rośliny, ja musiałem wysiać ponieważ wyjeżdżałem na dwa tyg i podczas siewu kropił deszcz a nadawali ulewy, modliłem się by mieli rację z tą prognozą, liczyłem na to że obfity deszcz zmyje wszystko. Jest ryzyko jest zabawa, udało się.
KRISS75    54
To naprawdę duże ryzyko.Ja siałem mocznik i troche mi niektóre liście przypaliło.
node3mer    24
w szkole rolniczej jeden profesor zawsze mówił żeby przedsiewnie tylko saletrzak bo nie zakwasza gleby. Z praktyki widzę że wszyscy mocznik dają
Edytowano przez node3mer
milanreal1    319
Saletrzak tez zakwasza, na zneutralizowanie 100kg saletrzaku trzeba 48kg CaO, saletry 65kg, mocznika 98kg, siarczanu amonu 125.
Pozdro :-)
Huberto89    62
Przy nawożeniu azotem powschodowo zauważyłem dwie ważne rzeczy.
Nie dobrze jest siać gdy jest sucho nawet jeśli po rozsianiu nie popada wiele a w ziemi jest wilgoć to kukurydza się trzyma. A druga to wielkość rośliny. Jak młodsza roślina to mniej wpada w nią nawozu a jak ktoś sypie w taką która już prawie zakryła ziemię to dużo leci w liście i ją przypala. Jak wujek siał na swoją mocznik z saletrą a poszło sucho kukurydza już dość spora to mu konkretnie przypaliło bo popodsychane liście były przez parę tygodni ja siałem mocznik na kukurydzę przy około 7-8 liściach 100kg/ha i nic złego się nie działo pomimo tego że nie było wielkich opadów ale za to ziemia była dość konkretnie nasiąknięta.
node3mer    24
raczej nic nowego że młodsze rośliny tolerują większą ilość azotu. To dotyczy nie tylko kukurydzy. No i mieszać saletre z mocznikiem też nie bardzo
maly00    26
a ja dalem mocznik jak kukurydza miala 8 lisci i a pryskalem poprawke na chwasty jak miala kolo 1 metra a na innym polu nie sypalem mocznika na druga dawke tylko raz dane okolo 220 kg na ha i plon taki sami tylko ze w przypadku gdzie byl sypany mocznik drugi raz wilgotnosc kolo 35 % bez drugiej dawki 23 % widac jak koszone bylo ze rosliny jeszcze sa zielone zywe bo azot trzymal termin siewu na obu polach ten sam zbior tydzien roznicy.
Moim zadaniem lepiej dac mocznik na raz i sie nie bawic pozniej jak bedzie urodzaj bedzie kukurydza a jak u nas nie bylo wody jak wiecha szla i kolba tak i mocznik i cuda nie pomoga.....
Farmer2013    0
Dobre dawki daje pod kukurydze ?
Lubofos corn 400 kg,w plante
+Mocznik 350 kg,też w plante
saletszak 100 kg +polidap 100 kg w dozownik
i oczywiscie obornik 40t/ha
Dobrze dobrałem dawki prosze o opinie.
I czego jest za dużo a czego za mało?
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
