knoro21    8
Według mnie jesli do tek pory nie zaorales to az tak duzo nie straciles jak zaorasz na wiosne poniewaz z tego co slyszalem bakterie raczej sa aktywne dodatnich temperaturach i przy dostepnosci tlenu takze wedlug mnie zima az taka wielki rozklad resztek pozniwnych nie nastpuje. Zaorz jak najwczesniej wiosna i moze bd dobrze
damian40000    86
a u nas gość który ma kilkaset ha na ziarno w monokulturze orze jak tylko się da wszystkie deszczowe dni w których nie może kosić wykorzystuje na orke.
milanreal1    319
Teoretycznie po zbiorze jedyne co się powinno zrobić to rozdrobnić resztki i lekko wymieszać to z glebą gdy temperatury pozwalają na rozkład resztek. A po to żeby zniszczyć omacnice prosowiankę, zimuje ona w badylach i ścierni qq dlatego ważne jest jej dobre rozdrobnienie i pozostawienie na powierzchni gleby aby wymrozić szkodnika.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Pawel20    49
Czyli zmulczowane ściernisko leży całą zimę i wiosną osuszająca orka...? Gdzie bym nie był i nie mówili by o kukurydzy to jedyny sposób na omacnice oprócz oprysku to głęboka orka rozdrobnionych resztek na zimę.
milanreal1    319
No tu jest wada czyli orka na wiosnę i przesuszenie gleby. Ale tak na logikę jeżeli zaorzemy głęboko na zimę to dla gleby lepiej, a omacnica ma raj. Mróz jej nie zaszkodzi, a wyjść z gleby te 20 czy nawet 30cm to dla niej nic. A jak dostanie mrozem to już po niej.
Pozdro :-)
dawidg2    31
A jakby przemieszać resztki z glebą, głęboszem na 15cm na zimę? a wiosną puścić głębosz na większą głębokość? Tylko mamy tutaj uproszczoną uprawę.
marulekk    5327
zależy jaka wiosna będzie, jeśli mokra to orka wiosenna nie zaszkodzi dla qq
sprzedam pług 3-skibowy ruski stan dobry
damian40000    86
zauważyłem że jest tego coraz więcej w tym roku miałem kukurydzę na polu gdzie nigdy nie była siana i na sąsiednich polach też nie było nigdy kukurydzy a i tak było sporo omacnicy.
Edytowano przez damian40000
milanreal1    319
Głęboszowanie ale razem w wymieszaniem gleby. Jeżeli trafi na głębokość 15cm to mróz może tam omacnicy nie sięgnąć zbyt wysoki. Ale z drugiej strony takie ryzyko że żeby wymieszać tak duża ilość resztek to głębokość jest potrzebna. Niemcy badacze twierdzą że na każda 1t resztek potrzeba 2cm głębokości uprawy. Tych za i przeciw jest tyle że chyba nie da się zrobić idealnie :D
Pozdro :-)
dawidg2    31
No właśnie zależy, bo jak spadnie dużo śniegu to nie zamarznie nam ziemia. Miałem napisać gruber a nie głębosz w pierwszym mieszaniu. Moja pomyłka.
Gość Profil usunięty
My w tym roku ( pierwszy raz) zrobilismy mulczerem , cos kolo 100ha ( przywieźli nam na testy) to wszystko zrobiliśmy również głęboszem, i głęboka orka, , reszte zrobiliśmy samym pługiem, a na wiosne zobaczymy, moze przelecimy jeszcze raz głęboszem,
tomusgigant    1
Do danielhaker aparaty nawozowe dostają w tyłek mocznik je cholernie źre i jeden zasyp mocznikiem wystarczy zeby wysiew nie był tak dokładny ale głownie chodzi o rdze, plony róznie III i IV klasa w tym i zeszlym roku suchej bylo od 10,5 do nawet 14,5 suchej z hektara ( poszczególne małe kawałki pola o równej klasie gleby ) na V klasie od 8 do 11 ton suchego towaru plon podany przy ostatnich korzystnych dwóch latach, kukurydza siana na ziarno na słabe suche gleby polecam odmiane D23 pioniera 2-gi rok sieje u mnie rewelka wychodzi późna w zbiorze ale plon i wilgotnosc super PS. łatwo sie suszy, na dobrą ziemie F58 późna i wmiare pewna a wczesna na dobrą glebe P 8000 i P 8400 wszystko pionier.
fiodor22    0
też myśle zasiać 10 ha ququ,w tym roku tylko 4 mialem i dzis tak sie naczytalem tych wszystkich opini co siać i ile że normalnie zrobie jak myślałem czyli 200 kg soli 250kg mocznika w glebe i jakieś 150 kg superfosfatu w dozownik i pogłównie 100kg jeszcze i mysle ze bedzie bedzie wapno jeszcze tylko o to spytam znajomego jakie dodam ze 5 ha to odlogi ... ciekaw jestem opini waszych pozdrawiam
ollo82    1
I teraz pochwal się kolego jaki plon, dajesz ok 500kg N/ha. Przy takim nawożeniu powinieneś teoretycznie zbierać ok 20t suchej qq. Jeżeli tyle nie masz to znaczy że spora cześć tego azotu idzie do wód gruntowych czym je mocno zanieczyszczasz. Ja już wolałbym jeść produkty GMO niż pić taką wodę.
kukurydze sieje na kiszonke
rzewoj    0
a teraz pytanie czy jesli juz przyjdzie wiosna to dac obornik czy sypnąć wapno pod orke wiosenna. Czy moze przyorac obornik, potem dac wapno i przejechac agregatem... Nastepnie przed siewem reszta nawozow?
krzysiu    5
Jeżeli masz obornika na całe pole to obornik przyorać w miarę płytko nie stosować wapna tylko normalne nawozy np. SÓL POTASOWA 60% 200-250KG, MOCZNIK PRZED SIEWNIE 150KG MOCZNIK POWSCHODOWO 150KG, FOSFORAN AMONU RZĘDOWO Z SIEWEM kukurydzy 140kg oczywiście + - w zależności od gleb, a jeśli braknie obornika to na tę część gdzie nie poszedł obornik albo pod plytką orkę wapno lub po orce ale minimum 2tygodnie przed siewem innych nawozów i wymieszać z glebą dobrze
olaolschen    0
Ile płaciłeś za jednostkę z pioniera?. Pytam się bo do tej pory korzystałem z KWS i trochę mocno śpiewają sobie za nasiona.
pozdrawiam!
Edytowano przez olaolschen
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
