PRIMO    8046
Podepnę się pod temat ^^ W tym roku zamierzam dać przedsiewnie 200kg Polifoski Tytan + 200kg Mocznika i dodatkowo zasilić dolistnie Folicare co najmniej 2 razy <_<  qq na kiszonkę  , czy to wystarczy?
robi57362    2354
Ja robie podobnie ale jeszcze dochodzi obornik i wystarcza
jesli pomoglem kliknij fajne
Murphys    152
W tym roku planuje: Polifoski 6 250kg/ha w podsiewacz + Sol potasowa 120-150kg/ha + Mocznik 300kg/ha
W tamtyk roku: Yara corn 220kg/ha + Mocznik 250kg/ha stanowczo za malo plon mokrej 28-29% wyniosl od 10t-12t/ha (kukurydza pierwszy/drugi/trzeci rok na polach)
Edytowano przez Murphys
Raptus902    128
U mnie będzie obornik + 200 kg Polifoski 6 (podsiewacz) + Saletra 350 kg/ha
Edytowano przez Raptus902
Raptus902    128
Ostatnio szedł saletrzak i kukurydza w niczym nie odstawała od tych na moczniku. A poza tym azot juz dawno kupiony to nie mam zamiaru jeszcze dokupować.
PRIMO    8046
Obornik był przyorany na jesieni z tym że to V klasa ziemi
Merkoo    24
2 lata temu testowałem na usłudze u jednego sąsiada po 3 rzędy yara-corn i polidap dawka o ile pamiętam to około 170kg/ha. Wschody i wzrost nie było prawie widać różnicy ale pole na oborniku. W zeszłym roku u jednego siałem z npk jakiś blend 7-20-30 i nie polecam bo sól zalepia aparaty. Jeszcze u innego, rozsiał w rolę npk i mu trochę zostało to wsypalismy w podsiewacz i praktycznie nie było różnicy.
GucioJUMZ    393
przed siewnie tak saletrzak,mocznik , Znam gościa co daje wszystko w podsiewacz czyli Polidap sól i saletrzak i ma zawsze ładną kukurydzę na ziarno
soltys48    19706
a macie jakieś doświadczenia z kurzym bobkiem takim bez słomy???
Jesienią  na ściernie poszło wapno ok 3t/ha, potem posiany został łubin słodki na poplon(wyrósł 90-100cm)i na to obornik bydlęcy dobrze przerobiony-orka zimowa, teraz mam możliwość załatwienia bobka i chciałbym walnąć po orce i tylko agregatem wymieszać tylko czy to nie przypali siewek??
20CBR12    209
Nie mam żadnych doświadczen zkurzym pomiotem pod kuku ale wychodzi strasznie duuuużo azotu w twoim przypadku, nie wiem czy jest sens to jeszcze dawać?
Eliot    109
kukurydza jest odporna na azot więc jeśli nie będzie suszy na początku to urośnie pięknie ale jak sucho to może przypalić zawsze co roku jest ryzyko .
soltys48    19706
włąśnie tego się obawiam...
wg WODR w tonie pomiotu jest 16kg N(ale w takim ze słomą)gość od którego mam brać twierdził,że bez słomy ma 32kg azotu
saszeta    164
słomiasty( oczywiście od brojlera) jest mocniejszy jak same g..(od nioski). Tyle że od nioski wykorzystanie jest całe w pierwszym roku i to w ciągu 4-5 miesięcy, a słomiasty działa nawet 2 lata (70% w pierwszym roku)
32kg to chyba jest suszony pomiot. Bo normalnie od nioski to ma 12-15 kg. Standardowa dawka 20 ton
soltys48    19706
czyli jak planowałem po orce walnąć ok 10 i wymieszanie agregatem nie zaszkodzi??
saszeta    164
ja zawsze daję po orce. Najczęściej 20, ale 30 też ładowałem. Tyle że talerzówką mieszałem to trochę głębiej szło.
10 ton samego g. to tylko talerzowym rozrzutnikiem
lukasz121515    14
Znajomy dawał dawkę 10t pod kartofle wiosną po jesiennej orce, potem agregatem to wymieszał, jakiś miesiąc przed sadzeniem i było ok ale nać to była aż granatowa :D przy takiej dawce qq na pewno nic nie będzie.
Edytowano przez lukasz121515
soltys48    19706
mam tylko na zwykłym aparacie to może być problem z rozrzuceniem
krzychuuuuu    46
Jak zbiore zyto na kiszonke i rozsieje sol potasowa potem zrobie talerzowka i siew kukurydzy to bedzie dobrze czy lepiej orac ?
soltys48    19706
z doświadczenia Ci powiem,że nie orz bo za mocno ziemię przesuszysz, jak siałem po żytku to tylko gruber i siew-oczywiście obornik szedł jesienią pod żyto
krzychuuuuu    46
Ja co roku dawalem obornik po zycie i oralem i zawsze sie udało. W tym roku bedzie bez obornika to wysieje nawoz i zrobie talerzowka. Na tym polu na jesien  pod zyto tez nie bylo orane tylko zasiane na talerzowkie.
abc1922    1
Siema Panowie.  Przeglądam i przeglądam i sam już nie wiem co wybrać.A wiec co polecacie za nawozy pod Legiona i Rosomaka na 2 hektary bez obornika i w jakich ilościach ?  Przedplon pszenżyto. Dzieki za porady
sylwekbarca2    147
witam chciałbym teraz wywapnować jakimś granulatem pod qq bo bedzie kukurydza bez obornika i bedzie w tym miejscu siana 2 raz i zastanawiam się czy warto siać ten granulat i jak coś jakie wapno wybrać. Pozdrawiam
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
