XTRO    1534
Mniej wody na słabszej glebie i taki efekt za pewne. No ja w tamtym roku dałem 200 polidapu w podsiewacz a jakie plony były każdy wie. W tym roku się wkurzyłem i mówie oszczędzamy. Było kupione DAP tak aby po 150 kg na ha szło. Jedan źle trochę ustawione i został jeden BB 500kg, czyli poszło około 140 kg/ha DAP i plony w tym roku też każdy wie jakie są. Woda i jeszcze raz woda w odpowiednich fazach.
No pH też ważna sprawa, dzierżawa 2 rok u mnie. Rok temu kukurydza na wysokości kolan (lipiec) wyginęła całkowicie. Pole 2 ha i na całość poszło 1200 kg soli, rozsiewaczem 800kg polidapu i 400 w podsiewaczu.
robimy badania:
pH 4,11
P 11,3
K 10,7
Mg 2,6
W tym roku wiosną miał być łubin i wapno ale się utopiłem, zostawiłem do maja. W maju mówię dobra dajemy tempu polu drugą szansę - 900 kg soli i w podsiewacz 300 kg DAP niestety bez wapna bo w maju już nie miałem żadnej kupki wapna pod ręką. Pryskanie dolistne wszelkimi specyfikami a z 8 razy. I co plon 7t/ha mokrej, gdzie na dziś dzień z pozostałych 30 ha mam średnią w granicach 12t/ha suchej.
Ja to widzę że tak, pH i woda a następnie NPK.
na bogato jedziesz, to ile Ci plus minus zostało na ha z QQ ? po odjęciu nawozów, ŚOR i paliwa i nasion ?
Nie, nie spokojnie. To jest długoterminowa dzierżawa na bardzo dogodnych warunkach z dużą nadzieją na późniejszy odkup. A że bardzo zaniedbana to postanowiłem jej troszeczkę dogodzić. Na tym polu jeszcze nie liczę wyniku ekonomicznego tylko po prostu pracuję nad kulturą gleby. Zimą pójdzie wapno bo na razie rośnie (chyba mam nadzieję) tam poplon RŚ. I od kolejnego sezonu dawki już standardowe będą szły.
To te pola wydzierżawione. [galleryimg=585610]#commentsStart
Akurat ze zdjęcia to jest inne niż opisuję tu w temacie o nawożeniu. Ale od tego samego rolnika niestety już ŚP. i kukurydza w tamtym roku na obu wyglądała identycznie. W tym roku kukurydza już poszła tylko na jedno z nich.
Tam poprawo moje własnościowe pole. NA obu polach ta sama plantacja kukurydzy. W galerii jest inne zdjęcie z innej perspektywy gdzie dokładnie widać różnicę.
Edytowano przez damianzbr
XTRO    1534
ale mi chodzi ogólnie, wcześniej sieliśmy QQ na ziarno ale u nas dziki nawet 40% pola niszczyły i zrezygnowaliśmy, a trzeba było nająć siew + koszenie i do tego nasiona to już koszt 1050-1100 zł a gdzie nawozy i śor
Ponad 2 tys bez mała mam kosztu na ha kukurydzy. W tym roku jeszcze nie liczyłem bo widzę że jeszcze jeden zbiornik gazu będę musiał kupić to nie policzyłem dokładnie, ale plony są rewelacyjne i minimum 3 tys będzie czysty zyski. Oczywiście nie licząc kredytu na przystawkę kombajn i suszarnię ani dopłat i pracy własnej. Tylko energia amortyzacja, nawożenie ochrona i nasienie.
U mnie z dzikami jest jakiś tam problem ale procentowo na pewno nie osiąga dwucyfrowego wyniku. Placami niszczą ciężko policzyć ale powiedzmy 1 ha na 45.
W tym roku mniej niszczą niż rok temu. Problem jest z zasiewami po kukurydzy, potrafią przez zimę zryć nawet 70% pola obsianego pszenicą, ale siejąc bezorkowo nie wywalają dołów po kolana tylko delikatnie zruszają glebę, jednak z tych 70% praktycznie wszystko się odbudowuje. Plon na pewno w jakimś stopniu taka dzicza akcja obniży, ale na szczęście raczej nie trzeba przesiewać.
Tomek90    2255
Prawda taka, że koszty lecą indywidualnie. Przy własnej przystawce i siewniku bardzo możliwe 2k/ha bez suszenia.
@daminzbr ile wyniósł cię koszt wyprodukowania 1t suchej/mokrej?
Drugie pytanie czy ktoś nie dawał N pod korzeń tzn jedynie z polidapu, a reszta w fazie 4 liści??
XTRO    1534
aha, 3 tyś to już bdb. u mnie w oziminach  po rzepaku ponorzyły sporo, zresztą nie tylko po rzepaku.
Tomek w tym roku pół pola 200 kg mocznika pod korzeń i 200 kg mocznika pogłównie, a pół pola tylko 200 kg pod korzeń a pogłównie było za sucho i już nie było sensu dawać. Różnicy nie było widać :lol:
Wcześniej na szybko napisałem nie pełne zdanie.
Ponad 2 tyś, bez mała 3. Tak powinno brzmieć.
Nie liczyłem kosztu jednej tony, ale ktoś kto u mnie suszył z 50 ton mu wyszło suchej. Wyliczył koszt wyprodukowania suchej wyniósł go 400 zł/t. Przy czym podczas siewu, koszenia i suszenia korzystał wyłącznie z usług.
Kukurydza dobry zysk ale jest nie stabilna. Jak ktoś ma dwa źródła utrzymania to jednego roku można zacisnąć pasa, a na drugi rok gdy pogoda pozwoli spijać śmietankę.
Żyć z samej kukurydzy z kredytami dość ryzykowne posunięcie. Ja mimo 2 źródeł jeszcze się nie odważę przebić 80% areału kukurydzą. W tym roku może 60%, może fantazja mnie poniesie i będzie 70% gospo w kukurydzy ale nie więcej. Reszta zboże. Mniejsze ryzyko że będzie nieurodzaj w obu uprawach. Np. w tamtym roku zboże uratowało tyłek gdy kukurydza dała plamy.
Jeśli nie masz kredytów możesz iść na całość i zaryzykować, jak się uda cacuszko wymienisz na jeszcze bardziej cacuszkowate cacuszko 7270R :D
Jak się nie uda najwyżej zrezygnujesz z wakacji na saszelach.
PATr    409
Sianie jednej rośliny jest wgl. bardzo ryzykowne, możliwe że dochodowe ale na pewno niestabilne(trzeba mieć spore oszczędności lub drugi dochód by mieć w razie z  czego dokładać), najlepiej jest mieć przynajmniej 2 a najlepiej 3 rodzaje roślin
^^ jaki koszt suszenia ci wychodzi, i czym palisz?
pale gazem, a koszt zależy od wilgotności, ceny gazu i temp. na zewnątrz. Mówi się że na jeden tono procent zużywa się 1,5l gazu. + prąd.
Taki koszt mniej więcej co i tak nic nie znaczy jeśli nie znamy wilgotności i temp. otoczenia to jakieś 60 zł za tonę. Ale równie dobrze może to być 80 zł/t oraz 35 zł/t, To jest razem z energią elektryczną.
PATr    409
No to u mnie przy 7 tonowej suszarni na olej opałowy wychodzi w granicach 50-60 zł/tonę przy 34-35%(już z prądem na mieszanie itd.), przy tej cenie oleju jak jest teraz i przy tej pogodzie, problem mam tylko taki że palnik grzeje tylko na 60C powietrza więc długo się schodzi ale dla siebie mi wystarcza :)
No to ładnie jak przy takiej wilgotności. Ja podałem taki średni koszt z 30 % i teraz jak jest zimno. Ale pierwsze suszarnie jeszcze we wrześniu gdy kukurydza miała 24% i było ciepło to koszt oscylował 30 - 40 zł z prądem.
Wszystko zależy od pogody. Zastanawiam się czy przed wentylatorem nie zamontować ze dwóch chłodnic od ciężarówki, połączyć je z zbiorniczkiem wyrównawczym oraz starym piecem centralnego i palić w tym piecu :) tymi trocinami/łuskami co mi separator wyciąga.
PATr    409
A dobrze się palą te trociny/łuski? Pytam bo nie mam separatora więc nie wiem :)
W domowym piecu z nadmuchem bardzo dobrze :D
PATr    409
Chyba będę musiał przerobić to w takim razie, dla mnie na paszę mi to nie przeszkadzało ale jak da się uzyskać trochę ciepła z tego to może jednak warto :)
20CBR12    209
Koledzy mam sporo rzepaku do przeorania i wypada na jego miejsce kukurydzę zasiać bo jakoś nic innego sensownego mi tu nie pasuje- moje pytanie jak w takim przypadku z naworzeniem PK bo rzepak sporo go dostał a że nie powschodzil to i zapewne go nie wykorzystał ograniczyć się tylko do polidapu w podsiewacz czy nic nie dawać pójdzie tam jeszcze obornik pewnie wiosną z 25-30ton?
Jak pole w dobrej kulturze i jeszcze obornik to śmiało możesz odpuścić sobie potas. U nas w okolicy ci co mają krowy (obornik) raczej nie stosują samego potasu. Tylko fosfory ewentualnie polifoski ale od nich ci więksi już odchodzą z powodu większych kosztów skoncentrowanych nawozów
szopen    29
Ja bym nic nie dawał, nawet w podsiewacz, chyba, że masz niskie zawartości.
czesio8989    0
Kto z Was stosuje sól potasową i ewentualnie w jakich dawkach pod orkę zimową gdzie na wiosne bedzie siana kukurydza na ziarno?
Teoretycznie lepiej stosować nawozy potasowe na jesieni, ale czy w każdym przypadku? Prosze o podpowiedz.
szopen    29
Z potasem może być problem szczególnie na słabszych glebach. Jest najbardziej podatny na wymywanie. Fosfor można spokojnie wysypać już jesienią.
Pod orkę? Wciśniesz to głęboko pod ziemię, a woda załatwi resztę i przesiąknie dalej. Wszelkie nawozy pod kukurydzę daję wiosną przed siewem i mieszam agregatem. Mieszanie, mieszanie i jeszcze raz mieszanie. Wapno i nawozy powinno się mieszać z glebą, a nie sypać przed orką. Nawet obornik przed orką można mieszać. Resztki pożniwne też mieszasz najpierw, a dopiero potem orzesz.
To zależy od ziemii jaką posiadasz. Tak jak kolega napisał fosforu nie wymyje, bo słabo się przemieszcza w glebie. Kukurydza to roślina jara, więc nie widzę sensu siania jesienią. Pod ozime to wiadomo, że jesienią. Pole i tak musisz wiosną ruszyć, żeby przerwać parowanie to możesz wysiać wcześnie.
Pod oziminy też chyba nie dajesz przed orką, ale pod agregat uprawowosiewny lub uprawowy.
hardkor113    637
Panowi chce dac pod kukurydzie 280kg npk7-20-30 + 150kg polidapu w podsiewacz i do tego okolo 300 kg mocznika.
Jak myslicie bedzie ok?
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
