Nawożenie kukurydzy
5377 odpowiedzi na ten temat
#4081 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 29 styczeń 2016 - 23:48
Nawożenie kukurydzy
a jak masz z zasobnością w magnez? a co z siarką?
ja bym proponował 350kg w podsiewacz i 200kg kizerytu rzutowo
Nawożenie kukurydzy Dzisiaj, 00:56
#4082 Share krzysiu
krzysiu
  • 643 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 09:23
Nawożenie kukurydzy
@lexdomel
może suma składników w tej Yara jest względnie ok przy 450kg/ha ale jak można w podsiewacz podać 70kg K? powtórzę się Sabotaż, a kolega Maciek 100kg K w podsiewacz to większość naukowców nie zaleca sumy składników ponad 70kg/ha rzędowo w podsiewie Masakra. Zrobisz kolego lepiej jeżeli w podsiewacz dasz 150-200kg max tej Yara reszta rzutowo a w sumie to dajesz względnie b dużo P którego aż tyle nie potrzeba a 126K co zalecają nawet do 180kg przy dużym plonie zakładanym
#4083 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 11:00
Nawożenie kukurydzy
sabotaż ,masakra weź się może za politykę a jak podajesz naukowców to weź podaj źródła, jeżeli wysianie 350 kg nawozu na ha tzn jedna grządka siewnika musi przejechać 13,333 kilometra aby wysiała hektar teraz podziel 350 kg na 13333m wychodzi 0,02625 kilograma nawozu na metr czyli 26 gramów nawozu na metr to masz niecałe 4 gramy na roślinkę, weź sobie wyobraź ile to musi być granulek i to ma zrobić ten sabotaż. Gdyby tak było to nikt nie dawałby do siewników zbiorników na nawóz po 1000 -1300litrów a ustawienie dawki są w gaspardo do 500kg a w monosemach 3 rodzaje ślimaków wysiewających 80-350 kilo,160-700, i 3 jeszcze większe.Ktoś na forum pisał że dawał 600 kilo polifoski 6 w podsiewacz i nic roślinom nie było.Duże gospodarstwo blisko mnie przestawiło się ze stosowania polidapu w podsiewacz i soli rzutowo na npk w jednej granuli w podsiewacz, stwierdzili że efekt ten sam a roboty mniej.
Rozrzuć 300 kilo soli rozsiewaczem a ile procent z niej wykorzysta roślina kiedy międzyrzędzia są co 75 cm a puści na boki korzenie po 15 cm, większość będzie niedostępne.Licz koszty nawożenia i podawaj plony.Nawozy są zbyt drogie aby wysiewać je na całą powierzchnię.Chyba że zależy nam na zasobności gleby, gdybym miał to zrobić to przy tych cenach nawozów musiałbym wziąć kredyt na kilka lat.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4084 Share PanStanislaw
PanStanislaw
  • 83 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 12:01
Nawożenie kukurydzy
"For corn, if the fertility level is good, a small amount of fertilizer (about 100 pounds of starter per acre) will provide an adequate starter response. Do not apply more than 70 pounds of N + K2O per acre if the fertilizer is placed approximately 2 inches away from the seed. Reduce the rate if starter is placed closer than 2 inches from the seed."
http://extension.psu...rter-fertilizer
Amerykanie piszą, że nie należy przekraczać 70 funtów na akr (ok. 78 kg /ha) łącznej dawki N+K2O gdy nawóz jest w odległości ok 5cm od nasienia kukurydzy.
300 kg polifoski+ to 15N i 60 K także mieści się w normach i nie jest to żaden dramat :(  czy sabotaż :o tak jak kolega pisał.
Nie wiem jak jest przy zachowaniu większych odległości
#4085 Share krzysiu
krzysiu
  • 643 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 15:01
Nawożenie kukurydzy
Na 100% to że mam siewnik z podsiewaczem nawozu nie powinno być stosowane 100% nawozu w podsiewacz i to choćby kosmita mi tłumaczył to nie przetłumaczy, mój Gaspardo potrafi siać kukurydzę w rzędzie co 5cm a największa odległość ziarenka od ziarenka to 32cm a ja sieję najczęściej co 15cm i też nikt nie wytłumaczy mi że co 5cm to lepiej bo jeszcze dużo się w rzędzie zmieści dodam że jest to tylko 261000tys/ha nasion a najmniej 41500/ha a ja wysiewam około 86000/ha daje to polową obsadę max 80000przy zbiorze może lepiej 5000więcej lub mniej ale nie w skrajność!!!!
To samo jest z tym podsiewem nawozu w podsiewaczu mój potrafi wysiewać 640kg/ha najmniej 30kg/ha oczywiście około ja jak ustawiłem na usłudze wysiew na 400kg Polifoski to widać że naprawdę grubo idzie tego nawozu pogłębiliśmy głębokość i odsuneliśmy dalej aplikację od rzędu i też nie popaliło roślin ale na 100% zdrowe to nie było i nie widziałem takiego opracowania jakiegokolwiek wydawnictwa które by napisało zalecamy wysiać 100% dawki fosforu i 100% dawki potasu +50%dawki azotu rzędowo 5cmx5cm obok roślin kuku, wszędzie pisze że to nawożenie STARTOWE uzupełniające a dlatego powinniśmy podawać też bardziej P ponieważ jest to składnik b potrzebny na start i to jeszcze nikt nie pisze że całą dawkę P w podsiewacz tylko że część to jak już dam całą dawkę i to jest za dużo jak sobie daruję podanie K które pogarsza sytuację to będzie ok.
Jeszcze jedno siewnik ma wyposażenie dodatkowe które trzeba dokupić jeżeli stosuje się duże dawki rzędowo czyli wysiew nawozu po obu stronach rzędu kukurydzy tylko że gorzej jak ktoś sobie kupi taką aplikację i bez zahamowań zastosuje 1280kg/ha bo tyle potrafi wysiać tak przystosowany siewnik
Edytowany przez krzysiu, 30 styczeń 2016 - 15:06.
#4086 Share agrolublin
agrolublin
  • 527 postów
  • Zainteresowania:Sport
    Rolnictwo
Napisany 30 styczeń 2016 - 15:53
Nawożenie kukurydzy Myślę że jeśli nie będzie zimy już to gdzieś za 2 tygodnie rusze z wapnem pod qq.
#4087 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 16:02
Nawożenie kukurydzy
jak będzie tak wiaterek suszył to za 2,3 dni możesz ruszać
#4088 Share agrolublin
agrolublin
  • 527 postów
    Rolnictwo
Napisany 30 styczeń 2016 - 16:22
Nawożenie kukurydzy Broną czy agregatem wjechać
#4089 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 16:26
Nawożenie kukurydzy
nie daj Boże proponuję komuś walić całość zapotrzebowania w podsiewacz, przy zakładanych plonach 10 ton ziarna pobranie P205 140kg K20 360 kg N 330 kg, ja osobiście odważyłbym się dać 50 proc z tego w podsiewacz i zrobić doświadczenie , taką ilość wysiać rzutowo czyli 600kilo soli i 300 fosforanu i zważyć plon odjąć koszty.
lub zmodyfikować te ilości jak chcesz( część fosforanu w podsiewacz).Zakładamy że mamy dobre ph gleby i powiedzmy tą 3 klasę z niską zasobnością fosforu i potasu.
Ja dam 80 P2o5 120 K20 w podsiewacz,i do tego 200kilo kizerytu i 300mocznika rzutowo.policzę plony i zysk w 2016 roku.
Ty zrób jak uważasz. Będę wklejał zdjęcia w galerii
#4090 Share krzysiu
krzysiu
  • 643 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 17:41
Nawożenie kukurydzy
Ja dałem 100ton/ha obornika i dam 200kg/ha soli potasowej 60% rzutowo+ 150kg mocznik rzutowo a 150kg mocznika jak ma do 5-7liści przed deszczykiem, do tego 150kg fosforanu w podsiewacz nie będę więcej cudował z badania wyszło zasobność w potas gleby bdb ponad 30 w fosfor bdb ponad 27 reszta też ok. to i tego nawozu co napisałem starczy a 100t obornika wodę trochę lepiej gleba trzyma i ma tam kuku wszystko co potrzebuje,
Nio jak warunki pozwolą to można wapnować wiadome że to nielegalne w Polsce ale co zrobić
#4091 Share patrykb2736
patrykb2736
  • 92 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 19:48
Nawożenie kukurydzy
Z jakim wapnem ruszacie na wiosnę ?
#4092 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 20:30
Nawożenie kukurydzy
Czemu zimą nie można wapnować?
#4093 Share Zodiax
Zodiax
  • 120 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 20:36
Nawożenie kukurydzy Ja myślę ze kukurydzy wystarczy 250 kg polifosli 8 i 500kg rsm s przed uprawą jeśli to jest stanowisko po kukurydzy a jak nie to trzeba dozucic 150 kg soli potasowej co o tym sądzice?
Polifoska 8 w podsiewacz a rsm i sól rzutowo miałem na myśli
#4094 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1893 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 07:15
Nawożenie kukurydzy Krzysiu przy takiej dawce obornika to nawożenie i tak nadto.
#4095 Share SMERFIK
SMERFIK
  • 12 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 13:29
Nawożenie kukurydzy
w
Edytowany przez SMERFIK, 31 styczeń 2016 - 14:33.
#4096 Share remik1988
remik1988
  • 61 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 13:36
Nawożenie kukurydzy
Kukurydze co roku na wiosne nawoze obornikiem. Nie wiem ile ton ale napewno bardzo duzo. W tym roku bede mial siewnik z podsiewaczem i chcialbym dac fosfaran amonu. Ile nalezalo by go dac na ha?
#4097 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3189 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 13:39
Nawożenie kukurydzy 100-150 kg wystarczy. Resztę rzutowo. Przeczytaj kilka ostatnich stron.
#4098 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 14:00
Nawożenie kukurydzy
Jak czytam wasze dawki obornika na ha pod kukurydze to mam wrazenie że nie macie co z tym gównem brzydko mówiąc robić. Ja pod qq wogóle nie daje bo nie mam i jakos te 12 ton mokres mozna złapać przy dobrych wiatrach na 4 klasie. Lepiej cześć obornika na zboże przeznaczyć niz walić po 50 ton pod kukurydze.
#4099 Share loik92
loik92
  • 76 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 14:07
Nawożenie kukurydzy Raz dałem pod zboże i większość wylegla, więcej szkody niż pożytku. Poza tym ja nie mam nawet gdzie zboża posiac :-P
#4100 Share krzychuuuuu
krzychuuuuu
  • 290 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 31 styczeń 2016 - 14:09
Nawożenie kukurydzy jak obornik co roku i fosforan w podsiewacz to nie trzeba nic rzutowo wszystko jest juz w oborniku. jedynie saletre pozniej
Podobne tematy potasowa obornikiem kukurydza
Tylko na agroFakt.pl: Pamiętaj o magnezie dla kukurydzy! zobacz »
