figo    0
ja stosuje maximus 20-20-20 bardzo dobry nawóz polecam go.W poniedziałek pryskalem drugi raz i widać różnice kuku robi się granatowa, stosuje go 4 kg/h a cena to 170 zł za 15 kg.
kovval    0
A czy do niego mozna jeszcze dosypać mocznika? Czy już może popalić?
Edytowano przez Marcin91
cytowanie poprzedniego posta
figo    0
oj nie wiem ja nie sypie bo tem maximus ma 20% azotu ale myślę że można ale nie za dużo żeby nie popalic.
Piotrek1975    1396
Teraz QQ rośnie jak na drożdżach po takich deszczach , dostała wilgoci i teraz ma być ciepło to będzie śmigać w górę .Teraz to co dzień widać różnicę we wzroście.
Stachux    6
Ja wczoraj wysiałem 100kg mocznika na hektar i na początku przyszłego tygodnia wchodze z odżywką. A kukurydza jak do tej pory jest zadowalająca.
KPK Kumurun Team...
Dinek94    13
Aha dzięki za odpowiedzi a co lepiej zrobić najpierw wysiać 120kg na hektar mocznika i dopiero nawoź dolistny czy na odwrót pytam bo mam tylko dobry hektar więc chce żeby była rewelacyjna .
kryssr    52
a nie jest za późno na dolistne ?? ja pryskałem jak miał 4-5 liści i później po ok 10 dniach a teraz tydzień temu poszedł mocznik i do zbioru nie przewiduję żadnych innych zabiegów. kuku ma teraz ok 10 liści i ma ok 50 cm wzrostu i idzie jak burza :D
Dinek94    13
kryssr a jakim nawozem dolistnym pryskałeś ?
Edytowano przez milanreal1
merkator50    1
Witam.Mam problem z moją kukurydzą ,a mianowicie jej liście zaczynają się zwijać.Nie jest to spowodowane suszą, bo pada u mnie co 3 dni i dzieje się to tylko na IV klasie bo na drugim polu V klasie jest wszystko dobrze.czym to może być spowodowane.Z góry dziękuje.
PawelWlkp    726
pawelwlkp co masz w tej chwili za robactwo w qq
Troche miałem ploniarki, troche mszyc, ale ta obsiadła pojedyńcze chwasty które przy ziemi męczą się po oprysku doglebowym. Zauważyłem że pojedyńcze żyjące chwasty bronią się przed opryskiem doglebowym wykształcając bardzo krótkie korzenie. Np lebioda mająca 20 cm jest poskręcana karłowata, a jej korzeń ma gora 3 cm i jest też poskręcany.
milanreal1    319
Podaj cos więcej co było przedplonem, kiedy odchwaszczałeś i czym, nawożenie itd.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
soltys48    19686
Panowie jak myślicie czy w tej chwili-tzn jak tylko da się wjechać w pole byłoby dobrym rozwiązaniem wysiać po 230-250kg canwilu na hektar???
merkator50    1
@milanreal1 przedplonem była kukurydza i sieje ja już tam 3 rok, odchwaszczana była w fazie 4 listków mustangiem+titusem, a nawożenie to 30t obornika,300 kg polifoski 6 ,250 kg amofoski 4-12-20,250 kg moczniku,200 kg salmagu i 500 kg wapna wszystko to na 1 ha.
statek    140
powodem moze byc titus i wrazliwosc odmiany na niego oraz gleba, nie mozna go stosowac na glebach lekkich piaszczystych
jesli liscie sie skrecaja to kukurydza odczuwa stres, prawdopodbnie spowodowany przez srodek. Moze dawka byla zbyt wysoka akurat na tym kawalku IV?
Fendt 412 TUZ WOM TI TMS, MF 5435 z ładowaczem Stoll 15, NH T5060, JCB 527-58, Zetor 7211, wóz sano 10m3 agregat ares l/z siewnik famarol i gaspardo SP4, Joskin Modulo2 8400l, gruber Rolmako 3m, sieczkarnia Claas Jaguar 840 + kemper 3000, pług kverneland AB 100. 130ha i 200 krówek
sobuciak    4
Zbyt wysokie nawozenie NPK przy niskim pH częcto ogranicza pobieranie wapnia co objawia się zwijaniem i sklejaniem liści
Jesli zawiniłby oprysk to raczej całe rośliny stają się ,,papierowe,, lub wypalone plamy na liściach
Osobiście ratowałbym sie dobrym nawozem dolistnym z mikro
lukasZ2008    18
Hej.Mam problem z kukurydza,a właściwie z tym ze nie rośnie.Zasiana jest na 4-5 klasie.Wilgoc jest bo ostatnio sporo popadalo.Od chwastów była spryskana Guardianem w dawce 3l na ha.Jest jej 60 arów.Przedplonem był żyto na kiszonke a wcześniej kukurydza na jednej połówce pod która był dany obornik a na drugiej koniczyna.Treaz wiosną było dane na ten kawałek ok 20 t obornika,10 tys litrów gnojówki do tego 100 kg mocznika 100 kg soli potasowej i 100 kg fosforanu.Ph jest dobre bo niedawno pole było wapnowane.Zasilona była już siarczanem magnezu z mikrokomplexem tytanitem i mocznikiem,potem maximusem i rosassolem.Nie widać żadnej poprawy,kuku nie rośnie jest blada i są czerwone przebarwienia.Prosze o jakąś pomoc bo wstyd zeby u mnie taka rosla a zawsze miałem zajeb....kukurydze.Sory że tyle sie upisałem ale chciałem jakoś przedstawic sytuacje:)Zapomnialem dodać że pole przed uprawą agregatem było spryskane rosahumesem w dawce 2 kg.
Edytowano przez lukasZ2008
mickas092    500
Miałem podobne objawy - poleciałem dolistnie OSD Potas , OSD Fosfor Ekolist KU i 25 kg mocznika/ha. Osd po 3 kg/ha ekolistu 2 litry. Teraz kuku ma ponad 1,5 m wysokości.
atomik    148
po pierwsze to że było wapno nie oznacza że jest odpowiednie ph (już)
po drugie przebarwienia mogą świadczyć głównie o niedoborze fosforu które może być spowodowane przez kilka rzeczy przedewszytskim fosfor praktycznie jest nie pobierany przez kukurydze poniżej 15 st C, po drugie niskie ph ogranicza pobieranie wszytskich pierwiastków a szczególnie w kukurydzy fosforu i potasu
po trzecie to że padało nie oznacza że wilgoci jest dosyć tym bardziej że było żyto na kiszonkę !
po czwarte najlepiej wstawić zdjęcie
w takiej sytuacji trzeba pryskać odzywką NP 12 52 3-4 razy co 5-7 dni do tego koniecznie cynk np. adob Zn i to tyle w temacie
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
