Nawożenie kukurydzy
5377 odpowiedzi na ten temat
#3041 Share agrolublin
agrolublin
  • 527 postów
  • Zainteresowania:Sport
    Rolnictwo
Napisany 08 czerwiec 2015 - 13:46
Nawożenie kukurydzy Nie wiem czy teraz jest sens dawać mocznik jak nie pada ja dzisiaj jeszcze 2 zabieg dolistnie
Nawożenie kukurydzy Dzisiaj, 20:01
#3042 Share Mateusz1q
Mateusz1q
  • 500 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 13:52
Nawożenie kukurydzy
Bo najlepiej dziala wymieszane z gleba. Mowisz, ze masz pH 6 czyli odpowiednie dla kukurydzy, więc na pewno to nie jest problem. Być może to superfosfat jest problemem gdyż fosfor w nim  zawarty słabiej sie rozpuszcza i  jest gorzej dostępny dla roślin na glebach obojętnych i zasadowych, aniżeli ten zawarty w polidapie. Superfosfat na glebach kwaśnych ok, przy wyższym pH już polidap. Potas dawałeś ?
Edytowany przez Mateusz1q, 08 czerwiec 2015 - 13:53.
#3043 Share fireseba
fireseba
  • 980 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 14:43
Nawożenie kukurydzy
Potas w ilości 90kg czystego składnika w granulacie i 140kg w gnojowicy. W tamtym roku miałem to samo choć było bardzo sucho. Kukurydza do koszenia była nadal czerwona.
Wapno z POLCALC nie miesza się z ziemią, producent zaleca tylko pogłówne stosowanie tego wapna, bo ma dobrą przenikalność w głąb ziemi. Czy jak teraz posieje te wapno to coś może zaszkodzić? Co się może z nim stać przez lato? Chyba nie wyparuje, a ziemię pomiesza się podczas orki?
Kukurydza rośnie na glebach średnich więc optymalne ph to 6.5
Edytowany przez fireseba, 08 czerwiec 2015 - 14:46.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#3044 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 16:21
Nawożenie kukurydzy
Ten Polcalc zadziała za dwa miesiące jezeli bedzie padąło czyli wtedy jak bedzie juz po ptakach ale posiać możesz. Co sie z nim stanie? Nic bedzie po tych 2 miesiacach juz powoliodkwaszać glebe i stwarzać warunki do dogodnego rozwoju w tej warstwie wierzchniej paru centymetrów ale po co Ci to za dwia miesiace w kukurydzy która już bedzie tylko powoli dojrzewała. Lepszym rozwiazaniem jest wydanie tych pieniędzy w jakieś wapno surowe np. krede i danie jakiejś wyższej dawki. Napewno masz takie wysokie ph? Bo w sumie jeśli masz takie ph to i wapnowanie Ci za bardzo nie potrzebne. Problem tkwi raczej w zasobności gleby. Robiłeś badania? Do tego ten superfosforat który słabo jest przyswajalny przez rośliny w poczatkowym okresie jego zaaplikowania. Tak jak koledzy pisza trzeba było dać polidap prawdopodobnie kukurydza by wygladała lepiej bo fosfor z polidapu jest lepiej rozpuszczalny a co za tym idzie łatwiej dostepny dla rośliny. Zrób badanie gleby i zobacz jaka masz zasobność po żniwach.
#3045 Share fireseba
fireseba
  • 980 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 19:55
Nawożenie kukurydzy
Wiem teraz będzie szedł tylko w formie amonowej, ale było już po ptokach jak się o tym dowiedziałem. Teraz trzeba zrobić tak by jak najmniej plonu stracić. Podobno ten POLCALC działa natychmiastowo bo to jest zgnieciona i granulowana skała wapienna(kreda)
W tamtym roku miałem kukurydzę na glebie gdzie pH wynosiło 7.1(rodzaj gleby taki sam) też na superfosfacie i było ok...
#3046 Share johnsoon
johnsoon
  • 97 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 20:50
Nawożenie kukurydzy
Polcalc dziala natychmiastowo, ale zanim popada dobry deszcz i przesiaknie do warstwy korzeniowej to troche potrwa. cudow nie ma. Wedlug mnie jest najlepszy na uzytki zielone, na inne uprawy troche szkoda kasy bo zawsze odwracasz glebe, a on odkwasza tylko niewielki jej profil.
Co do rozpuszczania superfosfatu (40) to zawiera 24% P rozpuszczalnego w wodzie. Czyli jak dales 250kg*24% to daje 60kg P rozpuszaczalnego tak samo jak polidap, a jak ziemia ma odczyn ponizej obojetnego to reszta tez sie rozpusci, ale wolniej
#3047 Share fireseba
fireseba
  • 980 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 20:54
Nawożenie kukurydzy
Tak sucho nie jest, 3mm górna warstwa to skrupa lecz dalej jest wilgoć... Więc co mi poradzicie, rozwieźć go teraz czy po zbiorach?
Czy w takiej sytuacji mogę dolistnie zastosować siarczan magnezu czy to pogorszy sprawę? Oczywiście zastosuję odżywki fosforowe...
#3048 Share agrolublin
agrolublin
  • 527 postów
    Rolnictwo
Napisany 08 czerwiec 2015 - 21:22
Nawożenie kukurydzy Jeśli ci sie nie zsycha podczas tych upałów jak u mnie na 5 klasie to spokojnie dawaj dolistnie
#3049 Share johnsoon
johnsoon
  • 97 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 21:55
Nawożenie kukurydzy
nie mieszaj fosforu z siarczanem magnezu
#3050 Share katopo
katopo
  • 455 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 05:05
Nawożenie kukurydzy Wczoraj do południa pryskalem odżywka. W nocy przyszedł deszcz. Czy coś zadziałałają odżywki
#3051 Share fireseba
fireseba
  • 980 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 07:01
Nawożenie kukurydzy
Czyli odpuścić sobie siarczan i trzy razy popryskać fosforem? Czy raz siarczanem i dwa razy fosforem?
#3052 Share Soltys85
Soltys85
  • 209 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 08:44
Nawożenie kukurydzy
Powaznie nie mozna tego stosowac razem???
#3053 Share Seba8080
Seba8080
  • 106 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 09:17
Nawożenie kukurydzy
witam wczoraj dałem po 50 kilo mocznika na h i popryskałem odżywka  maximus 20 20 20 w dawce 4kg plus siarczan magnesu i mocznik roztwór 5% kukurydza jest bardzo nie równa od 3 do 6 liści kiedy mogę pryska odżywka taki sam skład plus do tego jeszcze bor 2l/h plus cynk 2l/h
#3054 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 09:20
Nawożenie kukurydzy
Poważnie i dorzuciłbym jeszcze że z fosforem cynku nie można mieszać. W praktyce odżywke fosforową z siarczanem mieszałem i nic sie nie działo natomiast fosfor z cynkiem to miałem kaplice jak sie filtry pozatykały.
#3055 Share Karror830
Karror830
  • 207 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 10:13
Nawożenie kukurydzy
Siarczan magnezu 5kg/ha moZna łączyc z mocznikiem 5kg/ha + cynk 1,5-2 l/ha ?
#3056 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1892 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 10:16
Nawożenie kukurydzy
ja kristanol fosforowy mieszałem i nie było problemu
#3057 Share fireseba
fireseba
  • 980 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 12:42
Nawożenie kukurydzy
Nie można mieszać czemu? szkodzi dla kuku czy zatyka dysze?
Tu mam plan nawożenia preparatem FoliQ http://foliq.pl/wp-c...m-optymalny.pdf
z tego wynika że cynk można mieszać z fosforem
Czy można najpierw popryskać fosforem a po 2 dniach siarczanem? Czy Lepsze rozwiązanie to dwa razy fosfor a na trzeci zabieg mocznik+siarczan przy niedoborze fosforu?
Edytowany przez fireseba, 09 czerwiec 2015 - 12:48.
#3058 Share miziun
miziun
  • 77 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Muzyka, Sport,
Napisany 09 czerwiec 2015 - 14:22
Nawożenie kukurydzy
Witam koledzy. Pryskałem ostatnio kukurydze 15 kg mocznika + 6litry ekopon kukurydza +  1litr FoliQ Zn cynkowo-borowy i to wszystko na 400litrów wody i nic nie zatykało a efekt po paru dniach było widać teraz widać że rosnie aż czarna jest wręcz.
#3059 Share jacek472
jacek472
  • 506 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 14:35
Nawożenie kukurydzy
opryskałem ostatnio 16 ha odżywkami qq 6 beczek po 600L i wnioski takie że
mocznik 10kg
siarczan mg 8kg
rosasol fosforowy 4kg lub kristalon fosforowy 4kg lub rosasol 19-19-19 4kg, a w ostatnim opryskiwaczu rosasol fosf 1kg+kristalon fosfor 3kg
chelat cynku z intermagu 1 kg
bormax 0,8L
tytanit 0,2L
Przy trzeciej beczce zatkało mi na koniec beczki filtry na końcówkach i rozdzielaczu, a ta trzecia beczka była z rosasolem 19-19-19, ale tankowałem wodę u dziadka w sąsiedniej wsi z wodociągu, a reszte u siebie z wodociągu, poza tym nic się nie działo po przeczyszczeniu filtrów prysnąłem 2 beczki kristanolem i ostatnią kristanolem z rosasolem i zaglądałem to filtry są czyste.
Wniosek mój jest taki że albo pH wody, lub związki mineralne wapniaki itp w wodzie, albo rosasol zrównoważony 19-19-19 z czymś reaguje, okaże się bo za tydzień do dwóch pojadę tym samym tylko że boru dam 1,2L i na wszystko rosasol 19-19-19 i jak opryskam swoją wodą to obejrzę filtry i dziadka i obejrzę.
Jadę siać mocznik może w nocy popada????
#3060 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 17:12
Nawożenie kukurydzy
Nie od jednego słysząłem i w zasadzie sie u mnie sprawdziło bo coś z czymś zareagowało i tak mi pozabijało filtry i końcówki jakąś biała mazią ze 3 ha 3 godz pryskałem także radze z tym uwarzać bo jak ktos namiesza opryskiwacz 1000 litrów i bedzie mu zawalało filtry to współczuje. Może zależy jeszcze z jakiej firmy i w jakiej formie jest dany pierwiastek skoro u jednych cos sie dzieje a u innych nie.
Podobne tematy potasowa obornikiem kukurydza
Tylko na agroFakt.pl: Pamiętaj o magnezie dla kukurydzy! zobacz »
