krzysztof1987    211
na sól potasową to za późno sól stosuje sie dosyc wcześnie ewentualnie w podsiewaczu  teraz to tylko mozna stosować odżywki a masz racje za 2 tyg ładnie odrośnie po przypaleniu azotem
fireseba    224
Ja rok zbadam gnojowicę i będę wiedział jaki ma skład, mam nadzieje że jest tam wystarczająca ilość potasu
Sprzedam wode w proszku
mat22889    48
wiem że temat wałkowany ale teraz na szybko nie mogę znaleźć :P mam odżywkę fosforową, cynk i bor do tego chciałem dać siarczan magnezu czy mogę wszystko wymieszać w jednym opryskiwaczu? czy lepiej fosfor pojechać osobno??
fireseba    224
Ja dałem fosfor bor mocznik i siarczan razem i jest ok co do cynku nie wiem
20CBR12    209
ja  tak  samo  mieszam  fosfor potas cynk bor mocznik i siarczan magnezu i nigdy nic się  nie  dzieje należy tylko pamiętać o odpowiednim stężeniu mocznika i siarczanu i będzie  ok no i oczywiście  zabieg w chłodniejszy  dzień lub  późnym wieczorem jak  temperatura spadnie...
mat22889    48
dziękować za szybką odpowiedź :) jak załatwie siarczan magnezu to jeszcze dzisiaj popryskam jak nie to jutro od rana :) mam nadzieje że kolejność mieszania jest obojętna :)
fireseba    224
5000gram siedmiowodnego lub 2500gram jednowodnego na 100l wody
Ja mieszałem mocznik potem siarczan a następnie reszta ale jeden spec napisał na czacie że najpierw siarczan potem mocznik i reszta
Edytowano przez fireseba
rolnik1986    36
czytaj uważnie etykiety a jak nie pisze to może na stronie internetowej producenta. co do kolejności mieszania to 1 siarczan magnezu (uważaj jaki masz jedno lub siedmio-wodny ten 1 jest mocniejszy i stężenie 2,5% ten drugi 5% ale to też wszystko pisze trzeba uważnie czytać) niektóre odżywki miesza się przed mocznikiem np. Caldena Fast. 2 mocznik. 3 odżywki 4. reszta
fireseba    224
@fire seba
Dzięki wiesz chce ratować co sie da
daj zdjęcia zobaczymy
Czemu pierwszy siarczan a nie mocznik?
agrolublin    29
Jutro dodam bo dzisiaj nie bede po polu latal w nocy mocznik juz dawałem dolistnie i doglebowo teraz mi troche liście popalilo więc gorzej juz nie moze być
Kasztan    0
Cały jeden kawałek taki i pół drugiego :(  U mnie sucho a w dołkach właśnie taka a na górkach lepsza -.-'' Dostała odżywkę fosforową z mocznikiem czekam na deszcze i słońce, jak myślicie jeszcze dogoni te lepsze? Będzie coś z tego? Niby jak będzie gorąco to na górkach będzie się hamować  a na dołkach rosnąć?
fireseba    224
20% mniejszy plon murowany rób wszystko by to poprawić. Jest taki nawóz GROWON lesz cudów nie będzie, kwaśna gleba, mało fosforu lub zimno i sucho. Na górkach może być taka bo ziemia lżejsza szybciej paruje. Jeśli gleba ma odczyn 6.0-6.5 a fosforu jest dużo to odżywka fosforowa i czekaj na deszcz i wyższe temperatury
W tamtym roku kukurydza u nas się zawijała a trawy od czerwca nic nie urosły, przygotuj się na trudny rok. Bo jeśli dalej będzie sucho to tylko kasę wpakujesz a nic nie zyskasz
Edit: sucho... a trawa zielona?
tasiorek766    3
Panowie czy stosował ktoś preparat FosforBacter lub Azot Bacter w kukurydzy lub innej uprawie??? Są tego widoczne efekty???
ChiquitaB    749
ogólnie siarczan pierwszy bo podwyższa temperaturę wody potem mocznik bo obniża następnie kolejne sypkie jak ktoś ma kristanol itd i potem wpłynie od gęściejszych chyba się zaczyna
pomóżcie
kilka dni temu zasiliłem kukurydzę odżywką plus mocznik dałem 25 kg mocznika na 400 l wody. zanosiło się na deszcz lecz nie popadał i widzę że chyba poparzyłem. czy kuku da sobie radę ???
Kukurydza zazwyczaj dobrze znosi taki stres co nie znaczy że roślina to lubi.
Dlatego zazwyczaj odradzam nawożenie dolistne kukurydzy mocznikiem, trzeba stosować niskie stężenia, a do tegoroczna susza często pokazuje że mocznikiem możemy zaszkodzić. Dodatkowo mocznik obniża temp wody. Na poprawę kondycji roślin po stresie zalecam elvitę antystres.
A na przyśpieszenie rozwoju roślin polecam elvitę amino. Mocznik zanim będzie dostępny roślinom musi ulec przemianom, na to rośliną zużywa dużo energii. Kiedy roślina otrzymuje aminokwasy, może je wbudowywać w struktury bez jakichkolwiek przemian.
Zapraszam na www.elvita.com.pl
Jesteśmy na facebooku http://on.fb.me/1C8oi19
fireseba    224
Mam coś takiego w kukurydzy: maize-k-9.jpg?__scale=w:261,h:261,t:2,q:
Jest to widoczne na każdym liściu niezależnie od tego co jest wyżej czy niżej. Jest tego z 1mm od brzegów, a w środku jest zielony. Czy jest to spowodowane niedoborem potasu czy przypaleniem od mocznika? Roztwór miał ok 15 stopni, a temperatura nie przekraczała 25 stopni na słońcu
Mateusz1q    1766
ilu procentowy roztwór ? Wyglada to na porazenie mocznikiem. moze jeszcze do tego doszla susza ?
Edytowano przez Mateusz1q
fireseba    224
We wtorek pryskałem 6% mocznika o 4% siarczanu magnezu 7 wodnego 220l na ha co daje ok 12kg mocznika i 8kg siarczanu. Do tego bormax 1l/h i foliq P 4l/ha.
Przez trzy dni nie padało aż do dziś. Gleba nie była mocno przesuszona, coś tam wilgoci jeszcze było.
Przedsiewnie zastosowałem 30m3 gnojowicy bydlęcej(lewa gnojowica? :) ) i 120-140kg soli potasowej.
edit: pryskałem od godziny 10 do 15 wiec wilgotność była niska
Mateusz1q    1766
tez stosowalem podobnie, ale wjezdzalem wieczorem i porażenia minimalne, najlepiej w czasie pochmurnej pogody albo odpowiednio przed/po deszczu
agrolublin    29
@fireseba
Przynajmniej u ciebie nie jest tak przypalona u mnie juz nie ma co zbierać dzisiaj nawóz dałem i jeszcze raz na dniach odzywka polece i koniec
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
