knoro93    215
Jeśli nie weźmiesz dopłat to ja bym posiał pszenzyto jare. Jedyne chyba pewne zboże pod które jak rzucisz troche NPK azotu i prysniesz od grzyba to i n V klasie 5 ton odda jeśli nie bedzie żadnego kataklizmu. Póki co nie znalazłem u siebie lepszego rozwiązania na piachy jak pszenzyto jare i kukurydza. Ale kukurydza to wiadomo ziemia jakąś kulture musi posiadac.
Gość Profil usunięty
Dziś była agragatowane pole i posiać na to sól i jeszcze raz czy tak zostawić do siewu? Przed samym siewiem rozrzuce fosforan i mocznik i wtedy znowu chyba agragatem trzeba? Obawiam się że zbytnio ziemia się wysuszy bo dziś na jednym to ledwo pole było widać.
Matmen    53
witam myśle nad nawozem do podsiewacza czytałem kiedyś nad mieszanina fosforanu i sletrzaku 1:1 co da nam 46kgP i 45kgN przy zastosowaniu tego 200 kg ha. Co panowie na to ? Ile max saletrzaku mógłbym dać w podsiewacz bo fosforamu można sporo wiecej ? Oczywiscie dam jeszcze sól przedsiewnie i mocznik około 5liścia.
Bartek72511    81
to skoro agregatem jechałeś to czemu przed nim nie wysiałeś soli? Wtedy byś nie miał dylematu. Daj lepiej już sól na to i dopiero po moczniku agregat bo bez sensu 3 razy uprawiać .
knoro93    215
Mocznik bezpośrednio przed siewem a sól z 3-4 tygodnie wcześniej czyli na dobrą sprawe powoli można o tym myśleć. Ja miałem dzisiaj sypać ale sie nie wyrobiłem z robotą.
tomi1349    8
Jeśli zastosowałem po żniwach 40tys l/ha gnojownicy świńskiej od warchlaków  i zasiany był łubin na poplon to teraz jakie nawożenie zastosować?
Dodam że teraz przed orką będzie stosowany obornik świński w dawce ok 15 t/ha a doradca mi zaproponował takie nawożenie: 150kg/ha fosforanu amonu w podsiewacz i przedsiewnie 200kg/ha soli potasowej i 200kg/ha mącznika.
Starczy czy za duże? jeśli tak to co zmienić?
szyszak007    0
Zrobilem analize gleby i mam takie wyniki pH 4,5   P205-12   K2O-8,4  Mg-1,5 i ma byc na tym polu kukurydza na ziarno.Jakie nawozenie proponujecie.
PawelWlkp    726
Przy tak tragicznym ph to wielkiego nawożenie chyba nie ma co planować bo i tak wiele z tego nie bedzie. Jakieś wapno by się przydało w pierwszej kolejności, najlepiej kreda.
mat22889    48
nie za dużo azotu będzie??? obornik od świń to w większości N po żniwach gnójwka i na to łubin więc N zatrzymał teraz obornik to znowu N. co do potasu i fosforu zależy jaka gleba :) to może ten mocznik podziel na dwa? 100 przed siewnie i 100 na 5-7 lisci?
knoro93    215
Wysiewaliscie już potas? Nie bronowałem jeszcze pola pod kukurydze po zime i sie zastanawiam czy po prostu nie wysiać teraz potasu a nastepnie bezpośrednio przed siewem nie wysiać mocznika i wtedy dopiero zabronować i siać. Nie chce mi sie dwa razy latać bronami teraz a potem przed siewem drugi raz żeby mocznik zabronować
mf25    13
Ja bede wysiewal ok 2 tyg wczesniej przed siewem , potas i mocznik bo mam pola w drobnych kawalkach i duzo dojazdow
tomi1349    8
Klasa ziemi to 4a/b, przedplon pszenica ozima.
A na te pole jest zamówiona kukurydza pioneer n86 z 270 FAO
ChiquitaB    754
a czy potas trzeba przebronować? Bo widzę gdzieniegdzie sypią ludzie nawóz i tak zostaje na polu?
20CBR12    209
u mnie  pole wyrównane jest talerzówką jak tylko najpłyciej się dało bo pójdzie jeszcze  gnojowica pod QQ ale nie trzeba soli przykrywać
Gość 1said1
Gość 1said1
a mnie ciekawi czy można łączyć wysiew kredy i soli potasowej
kristofer85    1
panowie ja w tym roku zastosuje tak
300-350kg/ha korn kali
ok 250kg/ha saletrzaku
i w podsiewacz ok 200kg/ha polidapu,
tylko nie wiem czy saletrzak i korn kali wysiać wcześniej czy lepiej przed siewem,jak myślicie?
Dodam ze pole mam przejechane włóką.
Edytowano przez kristofer85
robertmoczko    10
Stosował ktoś polidap w mieszaninie z siarczanem magnezu ( granulowany ) do podsiewacza ?  Co sądzicie o takim blendingu ?
Edytowano przez robertmoczko
Matmen    53
ile maksymalnie można dać saletrzaku 27N do podsiewacza? Myśle żę 150 kg powinno być ok.
Tomek90    2255
Potas wysiany w sobotę. Zabronowane na piachach jak pod jare było bronowane, na cięższych po rzuceniu soli. O dziwo na niektórych działkach ledwo przechodziłem :o
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
