Podnosnik nie opuszcza international 844
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 19:38
Podnosnik nie opuszcza international 844 Witam
Zakupiłem internationala 844 z turem i wszystko było ok. Zleciłem mechanikowi dorobienie 2 i 3 sekcji tura, facet odkrecał prawe koło zeby sie podłączyc ( moze to jest istotne).
Po tych zabiegach mimo ze tur działa pojawił sie problem: Podnosnik nie opuszcza, albo opuszcza w zołwim tempie( pare cm tygodniowo).
Co to moze byc? czy to kwestia odpowiedniej regulacji, czy mechanik mogł cos nieopatrznie przestawic?
Podnosnik nie opuszcza international 844 Dzisiaj, 16:06
#2 Share Jacek62
Jacek62
  • 66 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 10:02
Podnosnik nie opuszcza international 844 Nie znam dokładnie budowy tych rozdzielaczy ale jest w nich jedna charakterystyczna zasada działania. Jeśli rozdzielacz steruje jedną sekcją hydrauliki zewnętrznej to druga w tym czasie jest nieczynna. W Case 845 - /rozdzielacze chyba są te same/ jak używam rozdzielacza do obracania pługa to nie mogę w tym czasie używać podnośnika. Dopiero gdy zwolnię dźwignię rozdzielacza na neutralny stopień działa podnośnik - i na odwrót .Nie wiem w jak sposób ten mechanik wpiął się w rozdzielacz ale popróbuj tymi dźwigniami od wywrotu - na neutralne. Wtedy powinien chodzić podnośnik -zakładając że ten mechanik nie przerobił rozdzielacza w jakiś inny na swój sposób.Bo jak ci podnosił to jest tylko ta kwestia .
Nie znam dokładnie budowy tych rozdzielaczy ale jest w nich jedna charakterystyczna zasada działania. Jeśli rozdzielacz steruje jedną sekcją hydrauliki zewnętrznej to druga w tym czasie jest nieczynna. W Case 845 - /rozdzielacze chyba są te same/ jak używam rozdzielacza do obracania pługa to nie mogę w tym czasie używać podnośnika. Dopiero gdy zwolnię dźwignię rozdzielacza na neutralny stopień działa podnośnik - i na odwrót .Nie wiem w jak sposób ten mechanik wpiął się w rozdzielacz ale popróbuj tymi dźwigniami od wywrotu - na neutralne. Wtedy powinien chodzić podnośnik -zakładając że ten mechanik nie przerobił rozdzielacza w jakiś inny na swój sposób.Bo jak ci podnosił to jest tylko ta kwestia .Chyba że ci od początku nie opuszczał to poszukaj na forum jest temat i fotki o regulacji prędkości opuszczania podnośnika.
#3 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 22:33
Podnosnik nie opuszcza international 844 Niestety ustawienie na neutralu nic nie dało
#4 Share Bartek23232
Bartek23232
  • 18 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 22:05
Podnosnik nie opuszcza international 844 u mnie jest pokrętło do prędkości opuszczania morze masz zakręcone inie zwróciłeś uwagi
#5 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 00:14
Podnosnik nie opuszcza international 844 Odkreciłem to pokretło do samego końca, nawet nie wyciekł olej...
#6 Share Jacek62
Jacek62
  • 66 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 09:56
Podnosnik nie opuszcza international 844 Skoro przed zamontowaniem ładowacza ci opuszczał to pozostanie ci tylko wezwanie tego mechanika -bo widocznie to jego sprawka .Pompa dobra ,rozdzielacz też ,stan oleju-zakładam że jest ,regulacja opuszania-dobra -pozostaje tylko niewłaściwe zamontowanie węży ładowacza -choć objawy wskazują na typowy "blok" rozdzielacza w pozycji praca .Prawe koło ten mechanik ci zdjął bo za nim jest rozdzielacz i tam jest najlepsze dojście do niego.Jak by ci się chciało odkręcić to koło to wrzuć parę fotek - jak te węże są podłączone.
Edytowany przez Jacek62, 10 lipiec 2014 - 09:57.
#7 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 21:11
Podnosnik nie opuszcza international 844 Przed zakupem ciagnik miał tylko jedna sekcje podpieta do rozdzielacza. Z tego co widze mechanik tylko wpiał sie do tej czesci rozdzielacza ktora pierwotnie odpowiadała za podnoszenie, opuszczanie a teraz daje " siłę" do rozdzielacza 3 sekcyjnego tura. No i powrot oleju jest do skrzyni tam z tyły miedzy ramionami podnosnika. Wyglada na tyle, w sumie logicznie.
Czy to wina mechanika, do konca nie wiadomo, bo nie pamietam dokładnie czy wogole uzywałem podnosnika przed ulepszaniem tego tura i czy ten defekt opuszczania nastapił z dnia na dzien wpiecia sie w rozdzielacz.
Z odkrecaniem koła narazie poczekam, ponoc nic poza wpieciem sie sie tymi dwoma przewodami nie było zmieniane.
Edytowany przez Rafal_john3140, 10 lipiec 2014 - 21:19.
#8 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 16 lipiec 2014 - 19:07
Podnosnik nie opuszcza international 844 odłączyłem przewody tura i dalej bez rezultatu
Na czym polega blok rozdzielacza w pozycji praca?
#9 Share Jacek62
Jacek62
  • 66 postów
Napisany 16 lipiec 2014 - 21:57
Podnosnik nie opuszcza international 844 Jeśli rozdzielacz wykonuje pracę to potocznie mówimy w tej sytuacji o zablokowaniu go w tej pozycji -i w tym czasie nie będzie reagował na inne urządzenia np.sterowanie podnośnikiem czy drugą sekcję dopóki nie wyłączymy go w neutralne zwalniając go z pracy - bynajmniej tak jest u mnie .Szkoda że nie wiesz czy ten podnośnik w ogóle był sprawny przed montażem ładowacza.No i skoro prawe koło było ściągane -to w jakim celu? Przyczyna może być zupełnie inna - np.wypięcie lub rozłączenie mechanicznych dźwigni sterowania podnośnikiem - poruszaj wajchami w kabinie i niech ktoś patrzy za tym prawym kołem czy tam coś się dzieje. To są tylko hipotezy - bardzo pomogły by nam tutaj fotki - wtedy by coś można powiedzieć.
#10 Share JACENTY442
JACENTY442
  • 8 postów
Napisany 16 lipiec 2014 - 22:41
Podnosnik nie opuszcza international 844 Sprawdz jeszcze pokrętło sterowania podnośnikiem z zewnątrz na błotniku [jeżeli takie posiadasz były różne wersje] powinno być skręcone maksymalnie w lewo.
#11 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 16 lipiec 2014 - 22:57
Podnosnik nie opuszcza international 844 Podnosnik był sprawny poniewaz jakis czas przed założeniem tura wykonywałem nim prace polowe. Co do dzwigni wszystko jest ok. siadałem pod ciagnikiem i na ile to było mozliwe przegladałem wszystkie ciegła i przewody, nie wyglada na to ze było coś przepinane.
Pokrętłem znajdującym się na błotniku manipulowałem, ale sprawdze jeszcze raz jutro.
Tak sobie teraz mysle: tur był jednosekcyjny, wiec jeden przewód wychodził z rozdzielacza dajac olej pod cisnieniem podnosnikowi.Powrotu chyba nie było? Siłowniki są jednostronne, wiec olej pod wpływem ciezkosci tura wracał tym samym przewodem do rozdzielacza? Po modyfikacji jest dodany drugi przewód powrotu oleju do skrzyni. Ma to jakis znaczenie? chyba nie...
#12 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 17 lipiec 2014 - 12:46
Podnosnik nie opuszcza international 844 Niestety, dalej nic.
Czy proces opuszczania w tym modelu nastepuje biernie pod wpływem cięzkosci, czy opada czynnie, tzn. tylko i wyłącznie na zapalonym silniku?
#13 Share JACENTY442
JACENTY442
  • 8 postów
Napisany 17 lipiec 2014 - 22:20
Podnosnik nie opuszcza international 844 Silnik musi pracować żeby opuścic, to wpięcie zrobione jest pod rozdzielacz hudrauliki zewnętrznej czy rozdzielacz od podnoszenia ramion ?
#14 Share Rafal_john3140
Rafal_john3140
  • 27 postów
Napisany 17 lipiec 2014 - 22:50
Podnosnik nie opuszcza international 844 zewnetrzenej, mam na mysli sekcje rozdzielacza obok tej blizniaczej sterującej wyjsciami hydraulicznymi z tyłu
#15 Share JACENTY442
JACENTY442
  • 8 postów
Napisany 17 lipiec 2014 - 23:09
Podnosnik nie opuszcza international 844 Musi być podpięte pod rozdzielacz z tymi wyjsciami z gniazdami z tyłu czyli pod rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej i wczsie pracy podnośnikiem musisz wylączyć dopływ oleju do rozdzielacza od tura inaczej podnosnik nie będzie pracować.
Edytowany przez JACENTY442, 17 lipiec 2014 - 23:22.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy podnosnik opuszcza international
