Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy
20 odpowiedzi na ten temat
#1 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
  • Zainteresowania:https://www.youtube.com/channel/UCFvczW1CrtZnLn3rtIPACbg
Napisany 06 lipiec 2014 - 12:17
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Witam otóż mam taki problem z odpalanie włączaniem swiateł kiedyś było wszystko dobrze ale do pewnego dnia gdy chciałem podgrzać swiece żarowe i wtedy jakby prąd uciekł i wogóle swiatła stacyjka itp niedziałają i teraz musze go na krótko odpalać a i czasami z rozrusznika wydobywa sie taki stuk pomózcie czysciłem klemy i nwm co moze byc kiedyś tez tak miałem ale nwm co zrobiłem i zaczeło działać a teraz juz nic ;/
Edytowany przez hubert25a2, 06 lipiec 2014 - 12:17.
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Dzisiaj, 15:42
#2 Share andrzej125
andrzej125
  • 13 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 13:15
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Sprawdż, czy nie poluzował się kabel przy amperomierzu.
#3 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 06 lipiec 2014 - 14:51
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Albo upaliło kabel przy akumulatorach, wszystkie styki do czyszczenia, szczególnie grube Niebieskie, zielone, czerwone i Białe kable.
Nie wolno jeździć w tej sytuacji, bo poleci alternator !
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#4 Share andrzej6131
andrzej6131
  • 63 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 16:35
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy sprawdź przewód masowy
#5 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 19:26
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy sprawdzałem dzisiaj o dziwo jak mam kabel + i idzie jeszcze jeden kabel od kabiny to jak nim poruszam stacyjka działa troche ale swiatła nie :( czysciłem styki itp a jak np klakson nie działał tez kablem poruszałem bezpieczniki dałem nowe druty i nwm o z swiatłami było dobrze tylko żebym nie podgrzewał swiec żarowych to by tego problemu nie było :(
Edytowany przez hubert25a2, 07 lipiec 2014 - 19:28.
#6 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 20:41
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Amperomierz nie spalony przypadkiem? Wymień kabel od Aku do amperomierza (chyba niebieski) na nowy, tylko tak samo gruby, mógł go kwas pod izolacją przeżreć. Daj znać co wyszło.
Przy amperomierzu wszystkie styki rozkręć i poczyść.
KPK Kumurun Team
#7 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 13:41
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy dzięki zobacze zaraz :)
#8 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 10:51
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Więc tak okazało sie ze po wymianie kabla już cos lepiej idzie ale stuka w rozruszniku teraz czysciłem jeszcze raz klempy kable od rozrusznika ale dlaczego mi światła nie działaja ? skoro bezpiecznik mam dobry zawsze sprawdzam i teraz własnie akumulator ładuje żeby sprawdzić czy słabe aku czy cos z instalacją dalej
#9 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 10 lipiec 2014 - 11:07
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Weź probówke do ręki i sprawdź styki na bezpiecznikach i też sprawdź sam włącznik, może on padł i nie ma świateł.
#10 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 12:24
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy ale dziwne w ch*j bo niechciał mi odpalić stukał chyba raz coś załapał a tak to stuk czysciłem wszystko i nwm co dalej :( może być zwarcie gdzies w lampach ? ale nwm skoro bezpiecznik jest cały ale jak np odpale go na krótk to amperomierz na chwile na 1min jest na 30+ na maxie a jak po 1 min jest na 0
#11 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 13:01
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy A czyściłeś ten kabelek na rozruszniku co idzie od stacyjki?
#12 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 13:03
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Amperomierz zachowuje się dość normalnie, zaraz po zapaleniu widać przepływ prądu do akumulatora, po osiągnięciu naładowania prąd przestaje płynąc, bo akumulator naładowany.
Jakie masz napięcie ładowania?
Jakie napięcie spoczynkowe akumulatora?
Co czyściłeś, jakie styki?
Czyściłeś masę, czyli włącznik masy do deski, 3 śruby łączące deskę rozdzielczą ze skrzynka akumulatorów i plecionkę czyli połączenie skrzynki akumulatorów z głowicą silnika?
#13 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 13:31
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy napiecia nwm spoczynkowe akumulatora 145ah kiedys coś działało styki czysciłem od rozrusznika 2 kable do stacyjki ten cienszy klemy na aku też czysciłem a masy nie niepomyślałem nawet o tym rozwarze to
#14 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 15:03
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy To co podałeś to pojemność akumulatora, nieistotna teraz.
Ja się pytam o napięcia zmierzone na akumulatorze przed zapaleniem(akumulator nie używany przynajmniej 8 godzin) i napięcie ładowania na zapalonym silniku.
Potrzebny do tego miernik, więc wybierz się do miasta i kup zwykły za 20zł, ułatwi Tobie i nam.
#15 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 15:34
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy i odkryłem np gdy włącze kierunek np lewy to prąd do niego nie dopływa a jak wyłączyłem mase i poszedłem tam cos robić na 1h to jak wróciłem hebel był ciepły a był wyłączony nwm czy piepszyć sie z tą instalacją czy kupić nowa czy zrobić samemu ?
#16 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 18:19
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Dziwi mnie dlaczego na Twoje słowa nie ma cenzury? Ale mógłbyś z własnej woli cenzurować swoje posty.
Nowej bym na pewno nie kupił bo to totalne badziewie. Czy jest sens robić nową jeśli starą wystarczy poprawić? :rolleyes:
Jeśli nie podołasz naprawy starej instalacji to nie wiem czy powinieneś brać się za robienie nowej.
#17 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 22:14
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Na odległość nikt ci nie powie co to może być. Musisz sam całą instalacje przejżeć. Życze powodzenia w naprawie :)
#18 Share hubert25a2
hubert25a2
  • 38 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 12:44
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Nmzc ale tera naprawiałem i nwm czy jest sens naprawy ale musze chyba pokupywać np bezpieczniki przerywacz itp te puszki w wladku pod deską i zamiast amperomierza kupie woltomierz lepszy i chyba pobawie sie z tą instalacją może cos naprawie
#19 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 18:48
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy Ja na miejscu Kolegi podalbym prawdziwy wiek w profilu (:2)... i szukal jakiegos znajomego, kto sie zna na elektryce, bo po postach widac, ze Kolega nie da rady tego naprawic.
KPK Kumurun Team
#20 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 21:45
Vladimirec t25a2 nie ładuje nawet po zapaleniu nie działają swiatła brak mocy A mam jeszcze jedno pytanie ;) Czy jak czyściłeś klemy, to i czy też czyściłeś te środkowe które łączą obydwa akumulatory? Bo łatwo o tym zapomnieć.
Podobne tematy ursus zetor wladimirec
