Adi96    1848
Jak byś zajrzał i pomachał wajchą to byś się domyslił bo tam jest jedną nakrętka.Tam na dole po prawej stronie na wysokości mniej więcej pokrywy skrzyni jak dobrze pamiętam znajduje się nakrętka koronkowa z zawleczką.Zawleczkę wyjąć i dokrecić tylko z głową bo jak dokręcisz mocniej to wajcha będzie ciężko ruszyć.
koksstb    1
Kolego , było ciezko ale znalazłem dziekuje :D
Edytowano przez koksstb
Adi96    1848
Dam foto i tak bo nie jeden pewnie nie będzie wiedział
Edytowano przez Adi96
jackob1997    249
Witam,a najlepszym rozwiązaniem nie byłoby usunięcie gazu ręcznego,a pozostawienie tylko nożnego,ja tak zrobiłem u siebie w c360 i od tego momentu nie mam żadnych problemów ani z nakrętką koronkową ani ze spadaniem obrotów silnika
izydor6280    1142
przy wysiadaniu kładziesz cegłę na dźwignię, a co przy hamowaniu, masz trzecią nogę ?
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
jackob1997    249
podczas hamowania(nie używam hamulca nożnego,ponieważ nie mam takiej potrzeby-normalnie zatrzymuję traktor)  niema żadnego problemu a przy wysiadaniu nie trzeba kłaść żadnych cegiej itp. gdyż gazem nożnym bez najmniejszego problemu ustawię takie obroty silnika na jakich mi zależy i jest gites
zatrzymuje oczywiście zmniejszając obroty silnika
Lukaszursus360-nie posiada gazu ręcznego w swoim ciągniku
Adi96    1848
Ciężko dokręcić jedną głupią nakrętkę  raz 5  lat lub zależnie kiedy się cofa  a lepiej usuwać gaz ręczny.Dodam tylko że w dzisiejszych ciągnikach zawsze jest gaz ręczny  nie wiem jak operujesz ciągnik przy blokadzie bo na pewno nie masz przerobionej lub jak korzystasz z zależnego Womu
jackob1997    249
Z dokreceniem nakrętki niema żadnego problemu a jeżeli chodzi o gaz ręczny to jedynym powodem jego usunięcia byl fakt iz uzywalem tylko gazu nożnego
Karol445    89
Ciekawe jak by takim z  cyklopem operować albo rozwadniaczem w opryskiwaczu ? Bez ręcznego gazu to według mnie nie ciągnik.
Witam prosiłbym o to, zeby ktoś podesłał mi zdjęcie jak jest zbudowany gaz ręczny w 60-siątce, bo mam gaz na kierownicy, a sytuacja zmusza mnie do jego przerobienia.
Stary tam nie ma filozofii. Dobrze popatrz to ogarniesz to w 2 minuty.
Jakby to była 60-siatka może i tak,ale korpus skrzyni jest z 4011 został uciety i zespawany, a ja chcę dokładnie zobaczyć jak to wygląda, żeby ewentualnie wiedzieć co dorobic
jackob1997    249
Zamontowałem gaz ręczny na nowo gdyż używanie tylko gazu nożnego było troszke niewygodne,z tą różnicą że lekko zmodyfikowałem łącznik gazu nożnego z ręcznym dając trzy nakrętki (dwie samokontrujące i jedną zwykłą) co umożliwia regulację różnicy pomiędzy gazem nożnym a ręcznym.O opadaniu gazu ręcznego i gaśnięciu ciągnika niema mowy.
Edytowano przez jackob1997
jackob1997    249
@RometOgar200 Najważniejsze że działa.ja dałem inne cięgno bo oryginalne zakończyło swój żywot,to nowe jak widać na foto nagwintowałem,dałem trzy nakrętki (dwie samokontrujące i jedna zwykła) żeby regulować połączenie między gazem ręcznym i nożnym i wszystko już tak z 2 lata zrobione ponad i działa bez zarzutu po dziś dzień.Gaz ręczny chodzi równo z gazem nożnym
93karol    9
Panowie czy da sie gdzies dokupic ta gumowa tulejke w której pracuje gaz reczny w masce??
jackob1997    249
Witam, przerobiłem gaz tak jak widać na foto czyli dałem sprężynę od gazu nożnego to wspornika zbiornika płynu hamulcowego a gaz ręczny ustawiłem w miarę możliwości na sztywno ale nie za mocno żeby trzymał jednakowe obroty silnika i jest jak zwany tempomat
cuma112    0
Witam mam problem z ursusem 360 jak jadę na pełnych obrotach to po zwolnieniu gazu nożnego gaz ręczny nie trzyma i wraca do pozycji minimalnej co powoduje że ciągnik gaśnie. Co może być przyczyną jak to naprawić
    • Przez eddi87
      Panowie do 3-4 tys jakiej dwójki obrotowej szukać co by dokupił do niej jeszcze odkladnie, piersi, lemiesze.
    • Przez Lesiu123
      Witam zastanawia mnie to jak mam rozłączyć hamulce na dane koło w Ursusie c4011 jak jest tylko jeden pedał ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez MarcelJaros
      Wykonuje ktoś z Was zabiegi ochrony roslin c360 i opryskiwaczem biardzki 15m? Interesują mnie wydajnościi cieczy l/ha jakie Wam wychodzą w praktyce
      Mam zamiar pryskać 250-300l/ha  . Bedę robił osobiście kalibracje ale chciałem wiedzieć dla porównania
      Z góry dzięki
    • Przez Fredovsky
      Witam. Mam problem mam problem z hamulcami w c-360. Ostatnio wymieniałem cylinderek w prawym kole wszystko złożyłem, ale ciągnik nie hamuje (ma lekkie spowalniacze). Jak kręciłem piastą dawały radę zatrzymać ale podczas jazdy mają zbyt mało siły. Układ jest odpowietrzony wg. mnie po naciśnięciu pedałów(chodzą z lekkim oporem i odbijają) płyn leci strumieniem z odpowietrzników. Więc moje pytanie czy jest jakaś regulacja na tych cylinderkach bądź jakiś inny sposób na ustawienie tego?
    • Przez majes
      każdej wiosny mam problem z rozsianiem nawozu. Mam podmokłe ziemie. Do tej pory czasami udało się rozsiać po przymrozku. teraz mamy zakaz stosowania przed 1 marca i efekt taki że mamy zaraz kwiecień, a u mnie nie mam mowy z wjechaniem w pole, rośliny aż proszą się o zasilenie nawozem.
      Chciałem założyć bliźniaki ale zastanawiam się nad zbudowaniem napędu gąsienicowego. Efekt końcowy chciałbym żeby był taki :)
      Gość tu ma na sprzedanie gotowy ale cena spora.
      https://www.olx.pl/oferta/naped-gasienicowy-CID5-IDjV5gr.html#3580abf2ca
      Trochę zabawy w warsztacie ale powinno się udać. Znacie może kogoś kto wykonał już taki napęd?
