Temperatura oleju w silniku Bizon Z056
117 odpowiedzi na ten temat
#101 Share marcin1217
marcin1217
  • 3 postów
Napisany 23 grudzień 2013 - 07:07
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Witam ja miałem to samo w bizonie temperatura wychodziła z zielone pole regulacja zaworów mu pomogła teraz dojdzie do zielonego i taka jest cały czas :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn Bizon ZO-56 , silnik po remoncie
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 17500.00 PLN
  • 18 cze 2017
Bizon Super Z056
  • 60000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Bizon z50
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Dzisiaj, 00:31
#102 Share Rolnik2517
Rolnik2517
  • userphoto
  • 266 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 09:24
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Jezeli odkrece ten zawór olejowy ze spręzyna to nie wyleci cały olej z silnika? Pytam poniewaz nigdy go nie odkrecałem a olej dopiero wymieniony
#103 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 10:05
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Nie wyleci.Możesz bez problemu odkręcać.
#104 Share darek1987
darek1987
  • 4 postów
Napisany 28 lipiec 2014 - 16:01
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Koledzy pozwólcie że dołączę do tematu kupiłem w tym sezonie bizona przy pierwszym koszeniu w upale zagotowała się woda okazało się że zakręcony był zawór puszczający olej na chłodnice gdy go odkręciłem na rozgrzanym silniku ciśnienie oleju z 4 spadło do 2. I tu moje pytanie czy przepuszczenie oleju przez chłodnice powinno obniżać ciśnienie, czy jest to może wina chłodnicy czy dół silnika jest po prostu do roboty. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje.
#105 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 28 lipiec 2014 - 20:52
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Podłóż mu 2 grosze na zaworze za filtrem.Śruba na klucz chyba 34.
#106 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 05:58
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 U mnie na goracym bylo 1bar na wolnych obrotach, po podlozeniu 1gr pod sprezynke zaworu cisn. podskoczylo prawie o 1bar. Klucz 32 za filtrem oleju silnikowego.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#107 Share bbolas
bbolas
  • 56 postów
Napisany 05 kwiecień 2015 - 22:11
ja opisze jak u nas walczyliśmy z temperaturą :)
pierwszy etap to rozdzielenie chłodniczek olejowych i na jakiś czas pomagało ale nadal syf na siatce = temperatura oleju..2 etap to wstawienie 2 x wentylator z poloneza na chłodnice olejowe i to pomagało zbić temp oleju lecz gdy siatka się zalepiła był nadal problem z wodą bo nie było cyrkulacji powietrza...ten sposób odradzam ponieważ zatkanie siatki było widać po temp. oleju a wtedy olej był poniżej 100 a woda w bardzo szybkim momencie wskoczyła pow. 100 i jeszcze burdelu narobiło...na samym koncu założyłem osłony boczne i to był wydatek w 150 % wydany najlepiej..dzień czasu jezdziłem na zbiorniku i lukałem co chwile w jakim stanie jest siatka....calutki dzień jest czyściutka 100 % powietrza jest przeciągana przez chłodnice...
podczas 5 letnich obserwacji i walk z temp oleju stwierdzam
pierwsza rzecz to montaż osłon...nawet dla osób co twierdzą ze co godzinna z miotełka i jest ok....dla własnej wygody żeby nie latać tylko mieć cały dzień w d..ie i cieszyć się jazdą :)
po II to uszczelnić komorę gdzie sa chłodnice (małe dziurki otwór na węże jest za duży itp.) silikon, spawarka i tym podobne rzeczy..
po III to można rozdzielić chłodnice olejowe i 1 wstawić przed wode...około 5 stopni można zbić..jak komuś się uda to nawet obie można wstawić ...
ja zalewam superol CB50 i nie narzekam na ten olej....po około 10 latach wypre mit o sadzach w silniku...robiłem remont motora i odziwo...czyściutko z powodu trzymania wysokiej temp...blok jak nówka, czyściutki ....nie moge tego powiedzieć jak zalana jest "60" to cała czarna w środku.....jedna z wad to po przekroczeniu 100 (z powodu braku osłon) było widać że traci właściwości ponieważ na drugi dzień o wiele szybciej łapał temp....nie ma się co oszukiwać niska cena = niska jakość
stan silnika to wiadomo róznie bywa lecz ciśnienie co najmniej na 3-4 atm, posprawdzane aby nie lał wtryskiwacz ponieważ znacznie podnosi temp na tłoku. oraz ostatnia rzecz o której mało osób wie....początek tłoczenia paliwa....ja ustawiałem na oko ale ustawienie dla autobusu i kombajnu nie bez przyczyny jest róznica 2 stopni....jak jest -24 (dla kombajnu) temperatura tak mocno nie skacze lecz jak ustawimy -26 a nawet deczko jeszcze do tyłu motorek lepiej się wkręca lepszy dzwięk i mniej kopci ale wyższa temperatura olej....
podsumowanie mego bełkotu według mojego zdania ;
1.-montaż osłon
2.-rozdzielić chłodnice i dbać o codzienne czyszczenie chłodnic
3.-sprawdzić wtryski i ustawienie zapłonu (kontrolnie)
4.-montaż lodówki na zimny browar by móc cieszyć się z jazdy :)
jako jedyny na wiosce mam zapłon na około -26 (twarda praca) jezdze na CB 50 (tańszych juz nie ma oleji :) ) kręcony do 2800 obr czasami nawet deczko wyżej) i w upały z osłonami woda ma około 75-80  a olej 90 max 95....jedynie nie ma ścinacza ale okaże się w tym roku ale zawsze mogę opóznić deczko zapłon....
mam nadzieje zę przyda się dla pozostałych i pomogę...pozdro i udanych modów
Edytowany przez bbolas, 05 kwiecień 2015 - 22:27.
#108 Share pajonk25
pajonk25
  • 45 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 19:59
Powiem tak wszystko zalezy od tego jaki jest łan zboza jak np pszenżyto daje 3t z ha to kombajn odpoczwa jak w tym roku kosiłem u siebie pszenzyto i dawało mi 8t z ha + do tego rebak było dosc niskie ale słomy i tak było mega duzo + do tego 40 stopni albo i wiecej bo ciagle na słoncu to co bys nie robił nie utrzymasz oleju na 90-95 ze stowy u mnie prawie nie schodzi gdy wysybuje zbiornik to chwilke ostudzi ale przy maksymalnym obciażeniu zaraz nabija olej do 100 a wode 90-95....
#109 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 20:02
Olej zgodzę się ale woda no chyba że nie masz termostatu.
#110 Share NewBravo82
NewBravo82
  • 29 postów
Napisany 09 maj 2015 - 19:06
w tamtym roku zakładałem trzecią chłodniczkę olejową , zamontowałem ją przed chłodnicą od wody poziomo od góry. efekt taki że nie ma już problemu z temp oleju i wody. dodam że temp oleju sięgała nawet poza zielone pole na zegarze
. teraz temp jest na początku zielonego pola. trzecia chłodniczka jest oryginalna. miałem już zamontowaną chłodniczkę od fortschritta ale miała za małą średnicę przelotową na króćcach i ciśnienie oleju silnika spadło na zegarze.
Jest kłopot z dopasowaniem średnicy węża ale udało mi się kupić gotową chłodniczkę wraz z wężem o prawidłowej średnicy przelotowej. posiadam także osłony na siatce chłodnicy, cały dzień spokój z czyszczeniem zapchanej siatki
#111 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 258 postów
Napisany 19 czerwiec 2015 - 20:44
Węze olejowe które wychodzą z filtra olejowego na chłodnce olejową można dowolnie podłączyć? Jeśli nie to proszę o wytłumaczenie który gdzie przypada
#112 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 258 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 21:30
dzis gar z nieba 35stopni, 10h młócki w tęgim jęczmieniu  ok7 ton/ha - olej80 a woda 65 nie wiem czy ze wskaźnikami cos nie tak czy po kapitalce silnika przestał się grzać.
Do czyszczenia chodnicy mam od kilku lat zmontowany pasek na oscie napędzanej od którejs oski ze cały czas czysta.
#113 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 21:48
I bez termostatu zapewne.
#114 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 258 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 09:35
z termostatem, może cos z czujnikiem od wody i zaniża
#115 Share Davidastra
Davidastra
  • 873 postów
Napisany 22 lipiec 2016 - 17:26
Czytałem wiele o oleju i temperaturze jaka powinien mieć , wychodzi z tego co przeczytałem ze optymalna temperatura oleju powinna oscylować na poziomie 95-105 stopni
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#116 Share BENNY82
BENNY82
  • 746 postów
Napisany 14 sierpień 2016 - 20:57
co wy pitolicie zielony zakres bezpieczny konczy się na 80 stopniach a wy pracujecie na 90 i wyżej - sami dobijacie silniki. dla przykładu jak się czujecie z goraczką 38 stopni jest ok?
#117 Share Sadek
Sadek
  • 4271 postów
Napisany 14 sierpień 2016 - 21:39
Fakt zakres tak się kończy ale parametry oleju sprawdzane są w temperaturze 100 st. C i dla przeciętnej klasy oleju temp. ok. 115 nie jest "morderstwem".
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#118 Share bbolas
bbolas
  • 56 postów
Napisany 22 sierpień 2016 - 22:29
"morderstwo'...hmmmm...lepiej było założyć posta przy jakiej temp. oleju i podstawa na jakim oleju komu obruciła się panewa....
superol cb50 raz podgrzany do 100 powoduje na drugi dzień szybsze złapanie temp. oleju....silnik przed remontem potrafił złapać na tym samym oleju(klasy) 110-115 i żył dalej...znajomy ma sprężarke spalinowa na deutz-ie i tam do 110 prawie norma powyzej 120 wyłancza automat kopresor...dtr lublina III pisze że max temp. oleju to 130 ...a nawet chwilowe 150 az nie wierze.....olej i w jakiej kondycji sam silnik...im lepsza kondycja tym powinna być nisza temp oleju ...ja pilniuje 100 i wole nie praktykować..
Podobne tematy super z056 temperatura olej bizon
